Salut Phill,
phill a écrit:voilà les photos.... avec les RFB en l'air
vous me faites blemir avec vos montages de compete, et qui plus est, qui marchent !
Phill
Bon, tout a l'air parfaitement
Anormal
Alors va falloir employer les grands moyen, et malgré tes réticences, la tresse à dessouder...
Et on va tout reprendre depuis le début, étape par étape.
Commence par enlever
tous les transitors bipolaires, en laissant tout le reste (les résistances te les JFets:
Ensuite, mets en place des petits ponts de câblage comme indiqué ici (le pcb n'est pas le même, mais c'est juste pour te les situer).
Remets sous tension et mesure la tension aux bornes des 1K47 et des 1K5, ainsi que sur les 22R et les 47R.
Normalement, aux bornes des 1K47 et des 1K5, tu devrais trouver dans les 5V (à qq centaines de mV près)
Calcule le courant dans chaque résistance (I=V/R). Ca devarit te donner dans les 3.5 mA. En additionnant les courants dans les 1K47, tu devrais trouver la même chose qu'en additionnant ceux dans les 1K5.
Mesure également la tension aux bornes des 10K du pont de cascode et de la 15K de cascode.
On devrait avoir dans les 13-14V aux bornes des 10K et dans les 20V sur la 15K. Et en faisant la somme de toutes ces tensions, tu devrais retrouver ce que tu mesures entre le +V et le -V sur tes alims (dans les 48V), et la tension dans les deux 10K devrait être à peu près la même.
Si tout est bon (sommes des courants égales) place un voltmètre entre la masse et un des ponts rouges. Tu devrais lire grosso modo dans les 19V. Essaie de jouer sur les ajustables, voir si ça modifie la valeur lue. Et recommence pour chacun des autres ponts rouges, l'effet devrait être le même lorsqu'on tourne les ajustables.
Si tout se passe comme prévu jusque-là, les JFets sont bons
Arrivé là, et si tes tensions de cascode sont bonnes, tu peux enlever les ponts rouges et remettre les bipolaires de cascode (ceux à proximité immédiate des JFets) à la place.
On remet sous tension et on refait les mêmes mesures (courants dans les 1K47/1K5 et tensions de cascode) et en plus les tensions de Vbe des transistors que tu viens d'implanter.Ca te donne quoi ?
Si tu retrouves des choses complètement différentes d'avant, les bjts des cascodes sont morts.
Mais avant d'aller plus loin et d'envisager le pire, on attend tes résultats de mesure.
Amicalement,
François
