Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
tu ne peux pas dédoubler un seul secondaire en deux, pour deux tensions en sortie, il FAUT deux secondaires.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Mais sont-ce les typons mis en ligne par Flat ? Sinon, tu achètes le transfo sus-cité et ça devrait coller. Le PCB mis en ligne permet de monter des transfos dont le pas entre le primaire et le secondaire est soit 25 soit 27.5 mm. Ecart max entre les pinoches extrèmes de chaque enroulement : 25 mm. Celui dont je te dis la réf est un 25x27.5mm. Merci Aldo pour m'avoir trouvé ceci !
A toi de jouer maintenant !!!!
- breizheau
RRHHHÂÂÂ Lovely !!!! Je viens de recevoir mon groooooooos colis avec tout ce qui va bien pour continuer mon UGS (et en refaire un autre !) dont le fer à souder...
Le PCB de Dan est vraiment top qualité même s'il faut que je le refasse.
Bon, je n'ai pas que ça à faire, il va falloir tester le fer !!!!!
- breizheau
Je vous présente mon petit dernier : l'UGS façon "caisse en bois de récup" !
Une IEC, un switch bipolaire et la carte alim. Si vous avez une valeur de fusible à me donner, faites-le moi savoir..... Pour l'instant je vais tourner comme ça à mes risques ! La terre reliée évidemment aussi à la carte alim.
Sortie de carte alim après avoir vérifié les +24/-24, connexion sur ma carte de connexion. Et là...... ben heureusement que j'ai appelé ça "proto" !!!!!!!!!! Tout comme Gil-Garcia, connexion du potar à l'envers et une connexion de GND que je n'ai pas vérifiée qui se prends en fait sur le +24 V !!!!!!!!! Heureusement que je me suis rendu compte avant de souder le fil. J'en suis quitte pour tirer un strap du point de masse jusqu'au bornier. Ce n'est pas beau mais c'est fonctionnel !!!!
Bon, j'attends demain pour le reste, le multimètre est resté au boulot et j'ai besoin de régler mon offset.
PS : si vous ne trouvez pas ça beau, je suis d'accord avec vous mais je m'en fous, c'est MON proto et j'en suis fier !
- Fichiers joints
- back.jpg (36.19 Kio) Vu 2967 fois
- front.jpg (27.25 Kio) Vu 2967 fois
- up.jpg (69.95 Kio) Vu 2968 fois
- breizheau
vraiment sympa ta boite olivier
tu les mettrai un couvercle en tole et une poignée, on l'emmenerait partout avec soi.
apres l'UGS party, l'UGS World Tour
Plus sérieusement, tu as eu le temps d'écouter la bete ?
Max
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
IIII a écrit:vraiment sympa ta boite olivier
Max
C'est une version speciale Desert, un peu le chameau des UGS....
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
en stéréo ca fait 2 chameaux
t'as vu ces quatre jolies bosses qui dépassent à l'arrière du boitier
- IIII
Pour un proto même une boite en carton fait l'affaire Je suis seulement surpris par la taille de vos pcb paltine ugs ... vous ne devez pas payer ça au dm² comme moi ...
Voici ma platine :
Voici ma platine :
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Nan, pas eu le temps d'écouter la bestiole car je n'ai pas réglé les offsets. Demain, insh'Allah comme ils disent ici ! Et j'aimerai mettre un fusible.
Les radiateurs définitifs sont ici aussi mais il faut que je les perce et taraude. Au passage, merci Philippe pour ces pièces, c'est vraiment TRES gentil de me les avoir procurées et ceci gracieusement. Il fallait le dire et cette personne se reconnaitra !
Suite des évènements demain !
STAY TUNED !!!!!!!!
STAY TUNED !!!!!!!!
- breizheau
C'est clair Galouche que ta platine est petite et plus belle...... Mais par contre router pour un seul potar, pas si évidemment que ça, de surcroit en simple face !
- breizheau
Initialement j'avais routé la mienne en simple face mais comme le double face est au même prix et que de passer au double face me faisait gagner 8 mm ... je n'ai pas hésité J'en ai vu des plus grandes encore que la tienne
Je ne testerai cela que ce we, j'aime bien prendre mon temps et ne pas me précipter, revérifier chaque soudure, chaque orientation et après seulement je branche ...
M'étant trompé sur un pcb par précipitation, on ne m'y reprendra plus
- galouche
Breizheau, je ne peux m'empêcher d'avoir un léger doute (J'espère mal lire..) en regardant ta carte mère.
J'ai l'impression de voir un fil noir (masse?) arriver côté droit du potar. Si tel est le cas, j'espère que cette piste arrive bien sur les quatre pinuches de gauche du potentiomètre (vues de face)...
Sinon belle recherche esthétique en ce qui concerne le coffret en bois du désert !
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Et non Alain, tu as bien vu.... Comme je l'ai dit avant, une ch'tite erreur de débutant et de conception. Cela signifie t-il que le max du son va être qd le potar va être à fond vers la gauche ? En attendant que je refasse un PCb "plus mieux", ça va le faire. Je ne suis pas maniaque du changement de volume tte les 10 secondes....
Sinon, j'en ai plein de caisses comme ça et des plus grandes !!!!!!!!
- breizheau
Flat a écrit:Les RFB sont déconnectées ?
Désolé mais c'est pas clair dans ton post
Tu peux nous refaire une photo de chacun des modules dans l'état actuel ?
voilà les photos.... avec les RFB en l'air
vous me faites blemir avec vos montages de compete, et qui plus est, qui marchent !
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Demain je vais me servir du multimètre donc on pourra comparer si tu veux.... Les données que tu donnes me serviront de "référentiel"...
T'as vu la tronche des montages de compèt ???????? Qui de plus ne fonctionne pas encore...
- breizheau
