![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
comme quoi c'est important de savoir où est l'aspirateur ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Pas mal le coup de l'aspirateur
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Pas trop longtemps l'aspirateur, la turbine n'est pas assez refroidie par le flux d'air et le moteur peut crâmer...
Un aspirateur d'atelier, sans pb, par contre...![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Flat a écrit:Salut Phill.
Désolé que ça ne gaze pas
tu n'as pas de raison de l'etre ! l'ensemble de ton travail sur l'ugs est exemplaire ! c'est mon impatience, tel un gosse un matin de noel, qui est en cause !
Mais, comme je l'indiquais dans le post que tu demandais sur le réglage d'offset, on ne pourra pas isoler les pbs tant que les RFB seront en place....
Donc, comme tu commences à avoir une bonne expérience du dessoudage (pas taper !!!!), enlève les RFB et recommence les mesures. Aide toi du post susmentionné (nan, je ne suis pas dans la gendarmerie) pour débugger, et poste-nous tes résultats.
A priori, les JFets ont l'air d'avoir tenu le coup, et c'est plutôt au niveau des bipolaires que se situe le pb.
Désolé de t'imposer cette épreuve, et bon courage
Amicalement
François
Encore un fois, si javais tous lu tranquillement....
bon, j'ai refais les mesures, avec entrées/sorties en l'air, ainsi que une patte de RFB... merci la tresse. Apparement, il y a du mal !
A droite, les valeurs base/emetteur, des bipolaires, disposés comme sur le pcb
![Image](http://domainedupossible.free.fr/images/imagemus/imaUGS/mesure2.gif)
Merci à vous
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Pour dessouder il y a aussi la station à dessouder. 1000 euros mini chez Weller mais il y a ca en DIY :
http://ptouzet.free.fr/Electronique/DS80/DS80.htm
J'ai des pieces de rab (dont un fer complet) et des bonnes adresses pour les connecteurs, pompe à vide...
Séb
Séb
- wismerhill31
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
je viens de terminer l'ensemble alim-régul !!
le probleme est que le transfo 10 VA chauffe beaucoup, ( environ 50 ° )
et mes tension de sorties sont :
entre 0 et + , j'ai 16,9 V
entre 0 et - , j'ai -16,9 V
est-ce normal ??
le réglage des résistance variable ne change rien a la tension,
tout a l'air bien soudé, pas de pont entre les pistes !!
HELP
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
est-ce normal ??
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
HELP
- tanstratus
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 20:36
Tu n'as que 16.9 ???? T'as pas ineversé les 2 IRF : la 630 à la place de la 9610 ?
- breizheau
et bien non!!
les irf sont a leur bonne place
- tanstratus
- Pro-Fabricant
je vien de trouvé la cause du probleme !!
le transfo est un 1*24 V et non 2* 24 !!
j'ai donc que une entrée des ponts de diode qui est relié
est ce possible de dédoublé les sorties du transfo pour avoir 2 secondaire ??
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- tanstratus
- Pro-Fabricant
Mauvaise journée, ou quoi
Transfo en court-circuit ?
Combien aux bornes des premiers chimiques (2200µF) ?
Tension aux bornes des LM336 ?
(Jette un oeil sur ce post - et ceux un peu avant) et donne-nous tes valeurs
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170537304
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
tanstratus a écrit:je vien de trouvé la cause du probleme !!![]()
le transfo est un 1*24 V et non 2* 24 !!![]()
Répondu trop vite moi...
Et non, pas possible, surtout qu'il faut deux enroulement absolument séparés....
François
- Flat
Flat a écrit:Les RFB sont déconnectées ?
Désolé mais c'est pas clair dans ton post
Tu peux nous refaire une photo de chacun des modules dans l'état actuel ?
salut François.
j'ai dessoudé les RFB, coté connecteur seulement. Elles sont donc à la verticale, une patte au ciel... ça doit suffire, non?
je vais refaire une photo...
Phill
- phill
Tu l'as acheté seul ou avec la CG ton transfo ?
Ton PCB ? La référence utilisée lors la CG apparement n'est plus dispo chez Farnell mais essaye CA chez Electronique Diffusion !
Les pas sont les mêmes que ceux de la CG il semblerait et ce sont des 10VA. Pour 8.50 Euros....
Vala.
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Vala.
- breizheau
transfo acheter a part ainsi que les pcb
j'ai essayé de dédoublé le secondaire, et j'ai 0v partout
j'espere que j'ai rien cramé
- tanstratus
- Pro-Fabricant
