J'ai fait le montage avec un 22 nF mkt en vérifiant bien qu'il n'y ait plus de DC ce qui était le cas et un diviseur à 5 res de 5.6 k ( ça m'a permis de me rapprocher de la bonne tension pour attaquer ma carte son )
tout s'est bien passé et je vois bien le signal mais je pensais voir une belle pointe sur le 100 hz et rien de tel faut que je voye ou est le prob
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Attention, c'est pas 22nF mais 22µF (et encore, c'est même plus qu'il faudrait pour voir les variations de basse fréquence).
Avec 22nF, tu coupes quasiment tout le spectre audio! et donc le 100Hz.
Si tu n'as pas de gros MKT, mets un chimique en attendant, entre 22µF et 100µF. Plus, il va mettre du temps à couper le continu et tu vas avoir une grosse composante continue dans l'entrée.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
le plus gros mkp que j'ai est un mkp2 de 1uF donc je verrai à l'occasion de ma prochaine commande.
J'ai mis directement sans condo le pont de resistances sur le secondaire du transfo et ai bien vu le 50hz, 150 etc ... mais pas la frequence de resonnance du transfo qui est plus haute que la gamme de mesu2 re que j'ai avec mes 48 kHz ( ma carte son fait 96 kHz )
Dommage sinon j'avais ainsi en négligeant la capa des câbles ma capa et inductance du transfo en utilisant une inductance de valeur connue que j'ai en série , il faudrait que j'achète un gen de fonction un de ces jours ... quoiqu'en y pensant si je mets suffisement une grosse inductance série je redescends la freq de resonnance dans le spectre 48 khz du logiciel ... faudrait quand même un inductancemètre pour tester l'inductance du secondaire ... Bref j'irai au pif avec un trimmer en regardant le résultat à l'oscillo ...
Par curiosité, vu que je vais lancer une plaque de pcb en prod, je vais y rajouter des alim prereg avec CR // C // diode, ça permet de mieu atténuer le pic de départ comme le stipûle le document indiqué par Flat et comme j'ai un ugs deux alim, je ferai la comparaison gauche droite ... si j'entends quelque chose ... ça c'est moins sûr
- galouche
salut tout le monde
je me pose une question!!
j'ai besoin pour ce montage des résistance de 0,47 Ohms en 3 watts !!
or je n'est que des 1 ohms en 3 Watts
puis je en mettre 2 en paralelle afin d'avoir 0,5 Ohms, mais j'aurai alors un ensemble de 6 Watts, cela pose t il probleme ??
- tanstratus
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 20:36
Nop qui peut le plus peut le moins.
Vas pour tes 2 res de 3W sans probleme.
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Affirmatoire !
- breizheau
Phill si tu es interessé par les ind dont je t'ai donné le lien, prévois qu'ils sont encombrants, voici les cotes :
100 x 54 x 67 en L x l x h
- galouche
galouche a écrit:Phill si tu es interessé par les ind dont je t'ai donné le lien, prévois qu'ils sont encombrants, voici les cotes :
c'est sympa....
mais trop cher pour moi
je vais monté l'alim avec des R / 25W...
Si un jour je monte des selfs, c'est que je me serai pencher sur le sujet et que je les aurrais fabriquées tous seul... je pense que le prix doit etre different...
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
oui avec les frais de port ça m'est revenu à 125 €, c'est vrai que ce n'est pas donné ...
- galouche
Juste pour vous dire que j'ai reçu mes paires de Jfet de la part du fameux "DAN" cet après-midi. Emballage de chaque paire sous sachet antistatique avec autocollant de précaution (elec stat !).
Ca a mis du temps comme mais je le disais à Aldo, ma situation géographique ne favorise pas la rapidité pour la livraison des paquets.....
Reçu aussi mes PCB de chez Futurlec, toujours pour mes UGS, en sérigraphiés, masque de soudure, etc.... Je vais controler si les trous sont métallisés demain et je mettrai des photos pour que vous ayez un aperçu de la qualité par rapport à ceux de PCBshop. J'attends le restant de mes composants de France et Thaïlande pour me faire les 6 modules !!!!! Je verrai après comment je pourrai les utiliser mais j'ai déjà ma petite idée dessus !
Vali valo !
Vali valo !
- breizheau
Voila le tableur permettant de calculer les valeurs des composants de la regulation en fonction de la tension de sortie desirée.
http://hautbashaut.noosblog.fr/calculR_alimUgs.xls
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Merci Beigi, je suis en ce moment sur des régul jung mais je reviendrai sur celle de Flat qui en charge m'ont convaincu ...
On peut monter un peu en I avec cette régul ? ( l'UGS n'est qu'à 25 mA de mémoire )
- galouche
galouche a écrit:Merci Beigi, je suis en ce moment sur des régul jung mais je reviendrai sur celle de Flat qui en charge m'ont convaincu ...
Ce sont essantiellement les zitor qui vont definir le courant max debitable...
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
en regardant le datasheet de l'irf 610, je peux aller jusqu'à 3.3 A en continu et 8 en pulsé. C'est mon transfo 10 Va que je dois changer alors ... Dès que j'ai fini avec les jung j'étudierai un peu mieu cette régul pour voir comment elle se comporte en fonction du courant.
En simul, en montant la charge pour avoir un courant fort, je vois qu'aucuine resistance n'est à redimensionner pour la puissance dissipée donc effectivement il n'y a pas grand chose à changer pour faire varier Vout ... Ce qui me surprends c'est le temps de stabilisation de cette régul ... il lui faut du temps avec les condo à l'entrée ( 5 sec pour arriver à 0.9 x 24 V et 15 sec pour se stabiliser )
- galouche
