Bonjour je cherche à savoir ce que je dois acheter comme type de cable pour relier mon ampli a mon caisson de basse.
Je cherche du cable bon marché au mètre auquel je souderais 2 fiches RCA.
Je ne veux pas de cable tout fait extrèmement cher !!
Merci de me dire quel type de cable je dois chercher et ou je peux trouver ça sur le net !!
Un grand merci à vous !!
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Type de cable pour une liaison subwoofer ?
- halb
- Inscription Forum: 05 Déc 2004 11:23
Tu n'a pas une sortie subwoofer ?
Dans ce cas un seul cable devrait suffire avec une RCA de chaque coté.
Sur mon REL , je connecte la sortie subwoofer de l'ampli HC sur l'entrée droite RCA.
Et j'utilise du cable mono special sub , tout fait et pas cher , du Profigold (~ 30€ pour 10m si ça te suffit...).
Regarde sur http://www.axefil.com/cables_audio.html
- BIGI
- Inscription Forum: 25 Sep 2005 16:23
Bon merci mais après plusieurs lectures je viens de me rendre compte que j'avais ce qu'il fallait en stock.
Un bon coaxial KX6 Vert fera (parait-il) très bien l'affaire. En liaison modulation analogique ce qui compte c'est le blindage et non l'impedance donc 50 Ohms ou 75 Ohms c'est kif-kif pour la liaison ampli/caisson !!
Ci-dessous l'avis de specialiste :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... able+75ohm
- halb
Nono - Membre HCFR
Oui .... ben vu la distance moi il me faut un cable de 10 mètres donc ça me fait 90€ pour un cable qui n'est peut-être pas mieux que mon cable coaxial KX6 à 0.8€ le mètre soit 15€ avec les 2 fiches RCA commandé chez Selectronic !!!!
- halb
halb a écrit:Oui .... ben vu la distance moi il me faut un cable de 10 mètres donc ça me fait 90€ pour un cable qui n'est peut-être pas mieux que mon cable coaxial KX6 à 0.8€ le mètre soit 15€ avec les 2 fiches RCA commandé chez Selectronic !!!!
Attention avec un cable "simple" dont le blindage est simpliste, voir inexistant" tu va avoir un ronflement sur ton sub, surtout sur un cable de longue distance.
J'ai fait l'essai avec un cable qui etait livré avec un de mes premiers caisson. Ce cable de 10 metres est pratique car il m'a permit de faire des essai de positionnement dans la piece et comme c'est un cable long, mais basique, la ronflette etait bien presente.
Gil
- gil2b
Le KX6 n'est pas un cable simpliste il me semble !!! Y'a déjà un bon blindage et une ame multi-brin !!
- halb
gil2b a écrit:halb a écrit:Oui .... ben vu la distance moi il me faut un cable de 10 mètres donc ça me fait 90€ pour un cable qui n'est peut-être pas mieux que mon cable coaxial KX6 à 0.8€ le mètre soit 15€ avec les 2 fiches RCA commandé chez Selectronic !!!!
Gil
Du KX6 pour brancher un sub, ça marche très bien — aucun ronflement aucun buzz.
Cela dit, chosir des fiches RCA de bonne qualité (à souder et non à visser) me paraît une bonne idée (lâme du KX6 est un peu fragile)… En dehors de ça, vérifier que le câble et les cinchs vendues dans le bricomarché du coin (au rayon câble TV! que ce soit du 50 ou du 75 Ohms, on s'en fout un peu!) ne sont pas moins cher qu'un bout de KX6 avec les frais de port — est une bonne idée.
Cdlt
J'ai également une petite question : Mon caisson possède une entrée D/G... et j'ai vu qu'il existe des cables pour caisson avec 2 RCA d'un coté !! est-ce réellement necessaire et sinon au niveau du caisson, dois-je brancher le cable sur la gauche ou droite ??
- Juju320
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 21:27
11 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
