Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doss78, ESL63P, guittet, laurent59360, lebalayeur, mike25, Minorswing, parakalo, poverliner, Scudabear et 171 invités
Tout savoir sur Classé Audio
Message » 12 Mar 2007 12:20
jeff1st a écrit:en fait on peut se servir du cap 2100 comme d'un préampli mais pour l'instant il me servira pour la partie HC d'ampli (appellation SSP dans les options du classé) des enceintes avant avec le rotel en préampli, c'est ce que m'a conseillé le type de b&W
pour la superficie de la pièce je pense que la puissance du cap2100 suffira pour les 802D
Il fonctionnera de manière à peu près correcte, mais les 802D méritent bien mieux pour
donner un peu plus de leur potentiel. Et puis attention à fournir aux 802D l'espace
qu'elles méritent...
A +
Mathieu M.
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 25 Juil 2000 2:00
Message » 14 Mar 2007 16:34
j'ai un petit souci: j'ai branché le rotel rsx1056 par sa sortie préampli sur le classé et la fonction ssp pour ne plus avoir à debrancher le classé en homecinema
j'ai bien le son du rotel sur les enceintes avant mais j'ai un bourdonnement constant quand celuici est allumé sur les enceintes avant
cela vient il de la longueur du cable (5m) ou d'autre chose ? (un réglage sur un des 2 amplis ?)
jeff1st
Inscription Forum: 01 Mar 2007 18:59
Message » 14 Mar 2007 19:09
Peut être que tu as une boucle de masse qui se fait lorsque l'appareil est sous tension.
Bien que je n'ai pas ton genre de branchement, j'ai un problème similaire créé par le câble antenne branché sur l'enregistreur DVD. En débranchant le câble coax, le bourdonnement disparaît. Il existe d'ailleurs des "Ground Breaker" pour résoudre ce genre de problème.
Mais bon, ça n'a peut être rien à voir!
NotTwinTurboYet
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
Message » 15 Mar 2007 13:42
en fait il a suffi que je passe le cable à distance des enceintes et non derrière pour suivre les murs pour que le bourdonnement disparaisse! :D
tant pis pour ma femme cela fera un cable bien plus visible ! :wink:
jeff1st
Message » 21 Mar 2007 20:04
Les borniers HP du CAP-2100 vont vers les borniers du haut des enceintes (médium/aigu). Le CA-2200 est connecté via cinch à la sortie "main" du CAP-2100. (voir photo)
Et des borniers HP du CA-2200 tu pars vers les bornier du bas des enceintes (grave).
Tu parles de modifier le gain par classé
quelle en est la raison et classé dont le sav est à côté de Lyon accepte t il de faire cette manip par un de leurs techniciens ?
jeff1st
Message » 21 Mar 2007 22:39
jeff1st a écrit:Les borniers HP du CAP-2100 vont vers les borniers du haut des enceintes (médium/aigu). Le CA-2200 est connecté via cinch à la sortie "main" du CAP-2100. (voir photo)
Je ne sais pas si c'est ici que tu voulais poster, mais je pense savoir de quoi tu parles :-)
Il me semble me rappeler que tous les amplis Classé possèdent le même gain, ce qui les rend compatibles entre eux pour une utilisation en bi-amplification passive.
Tous, sauf le CAP2100 qui n'a pas le même gain, me semble-t-il, il y avait eu des discussions sur le sujet dans le forum.
Toutefois, il faut bien savoir que si tu utilises 2 amplis de même gain, c'est la puissance du plus petit qui va limiter le gros. Surtout que sur des B&W, selon mon expérience (et à voir les vus-mêtres de mes amplis) les besoins en puissance sont les mêmes dans le grave et le medium-aigue.
NotTwinTurboYet
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 26 Mar 2007 17:31
fredfish a écrit:Pour les amateurs de Classé Audio...
Voilà quelques temps que j'avais reçu un conseil concernant le CP-700. Je ne sais plus, hélas, qui me l'a donné donc que cette personne m'en excuse d'avance.
En fait cela concerne la période de chauffe de ce préampli. Le temps, lors du rallumage, étant très long avant que ses performances soit au top on m'a conseillé de le laissé constament allumé.
Je me suis donc lancé dans une série de tests sur ce même temps de chauffe. En laissant les blocs allumé, en laissant le CP-700 allumé et en laissant les deux allumé.
Et bien effectivement, le temps de chauffe du CP-700 étant extrèmement long il est bien plus intéressant de le laisser non pas en mode standby mais bien allumé en continu.
Cela permet et ceci à tout moment de profiter du potentiel hors norme de ce préampli.
Il serait, pour les possesseur de CP-500, intéressant de faire aussi ce test.
Frédéric. :wink:
J'ai regardé un peu sur mon CP-700.
Si je l'allume à froid il indique une température d'environ 34-36°, ce qui est déjà surprenant pour un local qui fait 17-18° la nuit et 20 le matin....
Si je le laisse toute la nuit allumé, le matin il me donne 38-40.
En fonctionnement cela tourne aux alentours de 42-44.
J'ai un peu de mal à croire que ces 8-10° de différence fassent la différence... :-?
Quelqu'un a-t-il une explication?
Birdy
Birdy1062
Inscription Forum: 14 Mar 2006 15:20
Message » 31 Mar 2007 0:35
je n'ai pas encore fait de tests de température, mais faut bien avouer que le couple cdp202-cp700 est merveileux.
Par contre, j'ai une question aux utilisateurs du couple CDP202 et CP700, vous envoyez le son du 202 à combien de DB sur le CP700 ?
AlainP
Inscription Forum: 14 Oct 2005 8:44
Message » 31 Mar 2007 17:53
AlainP a écrit:vous envoyez le son du 202 à combien de DB sur le CP700 ?
Tu possèdes déjà un préampli (exceptionnel de surcrois), en la personne du CP700,
inutile d'utiliser celui du CDP202. Met donc le volume maximal sur le 202.
A +
Mathieu M.
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 31 Mar 2007 17:57
Merci beaucoup pour l'info :)
AlainP
Message » 31 Mar 2007 21:20
AlainP a écrit:je n'ai pas encore fait de tests de température, mais faut bien avouer que le couple cdp202-cp700 est merveileux.
Mathieu à répondu,
Et il est clair que ces éléments son indissociable.
Félicitation !
Fred. :wink:
fredfish
Inscription Forum: 04 Sep 2005 15:27
Message » 09 Avr 2007 20:14
Est-ce que chez vous aussi le cp700 et cdp202 restent tjs à une température avoirisnant les 40 degrés meme quand ils sont en standby ?
Là c'est un peu comme si j'avais 2 nouveaux radiateurs en permanence allumés lol
AlainP
Message » 10 Avr 2007 0:07
AlainP a écrit:Est-ce que chez vous aussi le cp700 et cdp202 restent tjs à une température avoirisnant les 40 degrés meme quand ils sont en standby ?
Chez moi le 202 reste un peu plus frais, 36-38° max.
Birdy1062
Message » 10 Avr 2007 0:20
Merci mais donc ca veut dire qu'il se garde à bonne température pour être prêt à l'emploi. Ce qui au fond n'est pas très écolo...
AlainP
Message » 10 Avr 2007 8:33
Bonjour Alain et Birdy,
Petite vérification ce matin sur le senseur du CDP-202 et du CP-700.
CDP-202... 36 degrés
CP-700... 37 degrés.
La différence d'appareil ainsi que le fait que le CP-700 soit en dessous du CDP-202 explique probablement que le CP-700 soit très légèrement plus chaud.
Fred. :wink:
fredfish
