Marque : ROTEL
Modèle et options : RMB 1075
Prix de vente : 840 €
Possibilité d'expédition : A éviter si possible.
Montant des frais d'expédition : A déterminer
Etat de la marchandise : Excellent
Première main : Vraie 2ème main vérifiable. Acheté 1ère main.
Prix neuf : 1700 €
Facture conservée : Oui
Date et lieu d'achat : 21/03/2003 - Elecson Paris
Garantie et date d'expiration : N/A
Numéro de série : Il faut que je regarde, 17 kg c'est lourd!
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Un grand classique, bref une valeur sure bien connue
Couleur: Ce modèle est intégralement noir.
Le site du constructeur avec photo: http://www.rotel.com/products/specs/rmb1075.htm
Face Arrière: http://www.rotel.com/support/pdfs/drawi ... 5-BACK.pdf
Caractéristiques:
Continuous Power Output (20-20 kHz, <0.03%) 5x120 watts /ch / 8 ohms
DIN Power Output (1 kHz, 1%) 5x200 watts /ch / 4 ohms
Total Harmonic Distortion (20 Hz - 20 kHz, 8 ohms) <0.03% maximum
cont. rated power
one-half rated power
one watt per channel
Intermodulation Distortion
(60 Hz: 7 kHz, 4:1)
<0.03%, maximum
<0.05%, maximum
<0.05%, maximum
<0.03%, maximum
Frequency Response 15Hz - 100kHz +0.5dB, -3dB
Damping Factor (20 - 20,000 Hz, 8 ohms) - 180
Speaker Impedance 4 ohms minimum
Signal to Noise Ratio (IHF A network) 116 dB
Input Impedance/Sensitivity 33 kOhms / 1.0 V
Power Requirements: 230 Volts, 50 Hz (European version)
Power Consumption: 800 Watts
Dimensions (W x H x D): 430 x 188 x 385 mm - 16.93" x 7.4" x 15.59"
Weight (net): 17kg, 37.4 lbs.
Un test: http://www.hometheaterhifi.com/volume_8 ... -2001.html
Rotel has done it again with the superlative RMB-1075. I think this product represents one of the best values in home theater amplification on the market right now, and recommend that you put it on your short list when shopping for upgrades. It would be a fabulous addition to the pre-outs of any surround sound receiver, bypassing the often less-than-adequate power amplifiers they have, and especially when you migrate your system to DVD-A and SACD. But, also, it would be wonderful to pair it with any dedicated processor out there. I have been working on this review for quite a while, but I have had so much fun showing it to friends, and enjoying it here in the lab, I put off publication because I did not want to send it back.
