j avais une toile (de chez toto soldes) pendant 4 ans et aucun soucis avec (tendu par agraphes sur cadre en bois)
coté en velour noir
ce système a très bien tenu dans le temps
aujourd'hui je suis passé à un système d'écran électrique à gain,
si j avais pu j aurai gardé l ancien système....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chti12 et 31 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
expérience de toile agraphée sur cadre bois
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
- Atreillou
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Ecran DIY
Je vais faire le mien en toile transonore en format 2.35 de 300cm de base. Le cadre sera en bois avec deux renforts judicieusement placés pour ne pas gêner les enceintes. La fixation que je privilégie sera avec des agrafes à moins que FRANCKC me dise comment il fixe les oeillets sur la toile.
- RATOUNET
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
le principe est assez simple:
- retourner la toile pour faire une doublure de 5cm de largeur environ tout autour.
- à l'aide d'une pince à oeillet, percer les trous et insérer les oeillets tous les 15cm environ (on peut les mettre à 10 ou 20 cm si on est plus ou moins stréssé de nature )
- tendre ensuite la toile avec les oeillets vis-à-vis à l'aide d'une cordelette, idéalement légèrement élastique.
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Ecran DIY
Super, simplissime, MERCI.
- RATOUNET
Je vous fait profiter de ma petite expérience : toile Oray sans gain, cadre bois, renfort au milieu et agrafage maxi (beaucoup d'agrafes); Mon écran doit être là depuis 5 ans et en terme de tension aucun problème vu que de fait la toile est un peu élastique ce qui permet de bien la tendre. Mais, c'est une question de goût, je n'ai mis de clous de tapissier - mais je concède que ce doit être sympa pour le look - mais amha sans utilité pour la fixation.
Ensuite j'ai réalisé, sur le mur et non sur l'écran une large bordure en velours genre 40 cm sur les cotés, à l'époque c'était surtout parce que mon VP, je n'en ai pas changé, avait des fuites de lumières (une sorte de halo) autour de l'image qui sont totalement absorbées par le velours. En fait j'ai fixé le tissu sur le mur. Ensuite pour accrochage de l'écran j'ai mis des fixation style accrochage de tableau et des vis toujours style tableau dans les quatre coins de l'écran (avec une boucle au bout si je puis dire). Ce faisant en jouant sur la longueur des accroches mon écran est à environ 5cm du mur et ça donne une sensation très ciné avec un écran non plaqué au mur...
Voilà, je vais déménager, faire un écran plus grand mais utiliser strictement la même technique que je trouve la mieux. Le gros plus, mais ce n'est que mon goût, c'est de décaler l'écran de la bordure...
- dayleg
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 23:11
Cadre en lattes en agglo; c'est bien droit et ça ne travaille pas, toile FLdécors agrafée qui a remplacé un tissus occultant agrafé également (remplacement facile, il suffit de retirer les agrafes )
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... c&start=15
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
salut,
Cadre en Alu ....
poids total :6kg et toile basique avec vis auto-foreuses ....
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29850999
PHIL12
Cadre en Alu ....
PHIL12
- PHIL12
- Inscription Forum: 28 Juin 2001 2:00
hello et bonne année a tous
j apporte aussi ma petite contribution
avant ...
(toile dalite scotché et agraffé directement sur la moquette/tapisserie... )
apres...
entre les 2 ...
(remarqué les petite fentes qui serviront pour la fixation)
(la partie la plus galére ... tendre la toile de facon homogène et l agrafer)
(les 3 butées en plastique permette d avoir le meme espacement ecran/mur entre le bas et le haut de l ecran)
(le systeme simple d acroche murale)
et voila , bon bricolage a tous
avant ...
apres...
entre les 2 ...
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
Super topic et surtout les profilés en alu de phil12...
Joli boulot lolo thx
- vizirus
- Inscription Forum: 29 Mai 2006 17:05
- Localisation: Le Roi des fromages & la Reine des moutardes !
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Ecrans de projection
