BONJOUR
J AI ACQUIS DEPUIS PEU UNE PAIRE DE 4343. LA PERSONNE QUI ME LES A VENDUES M A PRECISE QUE J OBTIENDRAI DE BIENS MEILLEURS RESULTATS D ECOUTE AVEC LA BI AMPLIFICATION PAR L INTERMEDIAIRE DU FILTRE ACTIF JBL 5234.
VOICI MES QUESTIONS :
est ce qu un seul module 5234 suffira pour une ecoute en stereo?
EST CE QUE D APRES VOUS LA BI AMPLIFICATION AVEC :
POUR LES HP 38 GRAVES 1 AMPLI SANSUI AU 919 (2x 100 w)
POUR LES VOIX AIGUES 1AMPLI MELODY A TUBES (2x 35w)
est une solution envisageable ?
MERCI D AVANCE POUR TOUS LES AVIS QUE VOUS POURREZ ME DONNER
SI QUELQU UN POUVAIT ME DONNER AUSSI DES PRECISIONS SUR LE CABLAGE A REALISER ....
BONNE SOIREE ET A BIENTOT
ALTO314
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: colectorboy2, Google Adsense [Bot], Gothik, rotB, Wifiman et 92 invités
De mémoire, il faut deux cartes de filtrage par 5234 et/ou 5235. Après, pour ce qui est du choix des amplis, il y a deux écoles : ceux qui préconisent un ampli à tubes pour la partie medium (compressions) et ceux qui préconisent deux amplis identiques.
Un conseil, faites des essais par vous même
Dans tous les cas, la biamp apporte plus de dynamique, et un grave plus précis.
En tout cas, bravo pour votre achat.
a+ Steph
a+ Steph
- caladois
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 12:24
Oui un seul filtre suffit, il s'agit d'un filtre stéréo.
Regarde l'arrière du filtre ici:
http://audio-k.jp/images/al5234.jpg
Tu sors de ton préampli vers les entrées "input" du filtre (tu peux admettre que Channel 1 est le canal gauche et channel 2 est le canal droit). Ensuite, tu relies les sorties du filtre "Channel 2 output LOW" et "Channel 1 ouptput LOW" à l'ampli qui fait le grave (en respectant gauche-droit). Les autres sorties à relier sur l'ampli qui fait le medium/aigue.
Pour le choix des amplis sur les enceintes, seule une écoute peut confirmer.
PS: il ne me semble pas que le gain soit réglable sur le filtre. Donc en cas d'utilisation d'amplis différents, si les gains et sensibilités d'entrés des deux amplis ne sont pas compatibles, ils ne pourront pas être compensés, ce qui pourrait créer des différences de niveaux gênantes entre le grave et le medium/aigue.
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
NotTwinTurboYet a écrit:Oui un seul filtre suffit, il s'agit d'un filtre stéréo.
J'ai possédé le 5235, il y a quelques années, et ce filtre en mode stéréro deux voies fonctionne avec deux cartes indépendantes. D'ailleurs avec deux cartes différentes, le filtres devient un 3 voies mono !!
En façade on peut atténuer le gain des fréquences hautes, et a l'intérieur il y a possibilté d'atténuer la voie basse (plus d'autres corrections en fonction des cartes enfichables).
Stéphane
- caladois
J'ai eu ce filtre et ces enceintes pendant 25 ans, la bi-ampli apporte un plus indeniable.
- PAT 94
5 messages
