"Simplement" rajouter un CA-2200 pour le grâve. Le CAP-2100 pour le médium aigu. Le jour ou tu évolues tu pourrais facilement revendre l'intégré dans le but de passer à la vitesse supérieur via un pré haut de gamme ou un SSP.
En fait c'est le parcour que j'ai suivi mais dans mon cas je n'avais pas trop le choix car tout les éléments, à l'époque, n'étaient pas encore sorti. (CP-700 et CDP-202).
Fred.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: /noah/, cholley, Drahtaar, fernous, Gaahr, Goan, lolo05, mariofan de triangle, MickeyCam, parakalo, pem, Symphone et 148 invités
en fait jusqu'à présent je débranchais mon ampli stéréo shanling pour brancher le rotel audiovidéo pour le home cinéma mais ça me gonflait ! en plus maintenant que le cap2100 est en bicablage et que j'ai enlevé les "shunts" entre les borniers sup et inf des enceintes ce serait encore plus ch...
le type du sav de b&W m'a dit de me servir du rotel comme d'un préampli que je brancherai sur le cap2100 en renommant l'entrée SSP pour que le niveau du CAP soit modifié automatiquement en interne
l'un des intervenants d'hier visiblement me proposait l'inverse pour augmenter la puissance du cap càd s'en servir comme d'un préampli et brancher celui -ci sur un CA2200 pour bouger les 802D
ai je été assez clair ?
- jeff1st
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 18:59
comment pourrais brancher le CA2200 uniquement pour le grave, est ce que le cap2100 servirait de préampli et le ca2200 serait positionné après?
ce n'est pas pour tout de suite mais la curiosité me titille
- jeff1st
jeff1st a écrit:l'un des intervenants d'hier visiblement me proposait l'inverse pour augmenter la puissance du cap càd s'en servir comme d'un préampli et brancher celui -ci sur un CA2200 pour bouger les 802D
C'est effectivement aussi une solution mais il faudrais alors faire une comparaison avec l'utilisation du CAP-2100 dans le médium/aigu. Histoire de ne pas passer à coté d'une solution qui te permettrais d'exploiter l'ensemble des éléments. N'oublie pas que dans le cas de l'utilisation du CAP-2100 et du CA-2200 tu seras réellement en biamplification et plus en bicablage (dans le cas de l'utilisation du seul CA-2200).
Il faut vraiment faire un test comparatif.
Fred.
- fredfish
- Inscription Forum: 04 Sep 2005 15:27
jeff1st a écrit:comment pourrais brancher le CA2200 uniquement pour le grave, est ce que le cap2100 servirait de préampli et le ca2200 serait positionné après?
C'est vraiment simple...
Les borniers HP du CAP-2100 vont vers les borniers du haut des enceintes (médium/aigu). Le CA-2200 est connecté via cinch à la sortie "main" du CAP-2100. (voir photo)
Et des borniers HP du CA-2200 tu pars vers les bornier du bas des enceintes (grave).
Fred.
- Fichiers joints
- Main.jpg (42.56 Kio) Vu 2052 fois
- fredfish
comme ça le signal repart amplifié du CA2200 vers les borniers de grave
je ne sais pas si le CAP2100 permets à la fois d'envoyer ver les HP ET vers un ampli de puissance
- jeff1st
jeff1st a écrit:comme ça le signal repart amplifié du CA2200 vers les borniers de grave
Ben si ! C'est comme ça que j'ai fonctionné pendant 1 an.
http://www.elfbi.com/D9ACE636-98E0-11DA ... 8CC04.html
fred.
- fredfish
merci pour tous ces renseignements on verra plus tard je pense que je ferais qd même un break au niveau dépenses hifi après l'achat des 802D ( avec l'ampli et le lecteur ça me fait pas mal en quelques mois)
A moins d'une opportunité à saisier, à bon entendeur ....
- jeff1st
jeff1st a écrit:Mahler,ce n'était pas pour te vexer, j'ai parfois l'impression sur certains forums que c'est à celui qui aura la plus grosse !
mais je tiens à vous remercier de votre aide à tous, j'attends toujours une réponse du SAV de b&w-Classé à ce sujet mais je pense fortement que mon vendeur attitré (s'il consulte de temps en temps il se reconnaitra) a été un peu léger sur ce coup là
qu'est il possible de faire avec un CA2200, pourraisn je dans l'avenir n'utiliser que la partie préampli du cap 2100 et rajouter un autre ampli classé, ce qui a l'air possible dans la doc,
je vais pour l'instant faire le contraire pour mon autre ampli rotel rsx 1056 sur lequel sont connectés console, dvd pour envoyer sur les enceintes avant via le cap 2100 et la fonction SSP
je ferais prochainement des photos de la pièce où j'ai tout ça car j'aimerai votre avis sur l'acoustique
ce n'est qu'une pièce de 5*5m, hauteur plafond 3m50, c'est pour ça que je ne pense pas manquer de puissance pour mes fututres 802D
quel est votre avis ?
je suis pas vexé rassure toi j'aime bien le 2nd dg c'est tout
mahler
- Mahler
je voulai avoir votre avis sur la pièce où j'ai installé mon matériel
elle fait 5m *5 avec une hauteur de 3m50
la porte est dans un angle et les enceintes sont de ce même coté de part et d'autre de l'écran du videoproj que je laisse déroulé en permanence pour amortir l'écho
les deux grandes fenètres sont cachées par des rideaux
le meuble devant le canapé est le même que pour la partie audio, contient le videoproj et est recouvert d'un plaid car une partie du son s'engouffre dans ce meuble si on le laisse découvert
les enceintes ne peuvent malheureusement pas être disposées plus loin des murs pour une raion de place et d'écran
le 4 ème mur étant constitué des portes en bois de deux grands placards de part et d'autre d'une cheminée
voyez vous avec vos yeux d'experts des améliorations possibles ou des fautes grossières ?
d'avance merci
d'avance merci
- jeff1st
oups j'ai oublié les photos !
comment les intégrer ? (sur mac)
- jeff1st
jeff1st a écrit:oups j'ai oublié les photos !
post des classé ici !
il faut les telecharger puis copier le lien dans le texte entre
- Mahler
allez hop voici les photos !
- Fichiers joints
- DSCN9807.jpg (43.8 Kio) Vu 1953 fois
- DSCN9808.jpg (42.85 Kio) Vu 1954 fois
- jeff1st
tu as bien de la chance! As tu déjà essayé d'avancer tes 703 de 60 cm ouplus pour voir l'effet sur la profondeur de l'image sonore en hifi ?
- Mahler
j'ai peur que la distance avec le canapé soit insuffisante ! j'essaierai qd même pour voir !
vu la pièce je pense que les 802D seront un peu à l'étroit mais bon ! et jai tout mon temps pour une biamplification le cap 2100 devrait suffire un bon moment !
ps: désolé pour le motif du plaid,la tapisserie et le tapis, progressivement je referais un peu tout mais je voulais d'emblée corriger l'acoustique( je cherche une moquette de bonne qualité et esthétique (ce qui est un peu antinomique avec le fait même d'être une moquette )
pour l'enceinte centrale j'ai longtemps laissé trainer et bien m'en a pris si je passe aux 802D mais ça me fera mal de mettre autant d'argent dans la centrale correspondante, en outre j'espère que les 705 arrière ne jureront pas trop et je ne sais pas si le rotelrsx 1056 pourrait amplifier une centrale prévue pour des 802D
- jeff1st
