![Image](http://img201.imageshack.us/img201/9924/powerdvddl6.jpg)
EDIT : Ajouté par Guyome
frg a écrit:Comment faire sauter la limitation de changement de région (en BD) :
Valable pour WinXP.
Version 3119a :
1°) Effectuer 1 changement de région dans le panneau de configuration de PowerDVD.
2°) Ouvrir le regedit.
3°) Aller dans :
HKEY_CLASSES_ROOT \ CLSID \ {9CB23675-4229-4630-AFF6-3668BA6AF33E}
Vous trouverez là la clé suivante :
(Par défaut)...............REG_DWORD...............0x00000004
(La valeur pourrait être inférieure si il y a déjà eu plusieurs changements.)
4°) Cliquer-droit dessus, et modifier la valeur en FFFF en hexadécimal, valider et fermer le regedit.
Vous disposez maintenant de 65536 changements de région.
Renouveler l'opération, si besoin !![]()
Version 3730 :
1°) Désactiver le service brs.exe.
Perso, j'utilise un petit utilitaire nommé StartupCPL, pour vérifier et gérer tout ce qui démarre en même temps que Windows.
Très pratique pour tordre le coup a toute application nuisible ou simplement non désirée !![]()
L'alternative est d'ouvrir le regedit et d'aller dans :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Et d'effacer la clé BDRegion.
(Si quelqu'un a plus facile, je suis preneur !)
2°) Effacer dans :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Cyberlink
Le fichier :
brf.dat
(Pas certain que cette étape soit indispensable, mais ça fonctionne...)
Une fois que cela est fait, même sans AnyDVD, on peut passer d'un BD région B a un région A, sans même devoir passer par le panneau de configuration de PDVD.
KILMER a écrit:Comment faire sauter la limitation de changement de région (en BD) :
Valable pour Vista.
1°) Ouvrez une fenêtre DOS
2°) Allez dans le répertoire C:\ProgramData\CyberLink\PowerDVD\ avec la commande cd C:\ProgramData\CyberLink\PowerDVD\
3°) Faites un delete du fichier CLDShowX.ini avec la commande del CLDShowX.ini , et c'est tout.
Lorsque vous lancerez PowerDVD, vous aurez à nouveau droit à 5 changements (désolé on ne peut pas faire mieux que sous XP).
frg a écrit:Installation en parallèle de 2 versions différentes de PowerDVD :
0°) Désinstaller complètement PowerDVD, si ce n'est pas déjà la v3319a.
1°) Installer la v3319a.
2°) Recopier le répertoire PowerDVD, situé dans C:\Program Files\Cyberlink, sous le nom PowerDVD3319a.
3°) Installer normalement la MAJ v3730.
4°) Télécharger cette archive.
5°) En extraire les fichiers et les copier dans C:\Program Files\Cyberlink
6°) Copier le fichier mercury.dll, situé dans C:\Program Files\Cyberlink\Skins3730
dans C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD.
7°) Copier le fichier mercury.dll, situé dans C:\Program Files\Cyberlink\Skins3319a
dans C:\Program Files\Cyberlink\PowerDVD3319a.
8°) Télécharger cette deuxième archive.
En extraire les 3 fichiers, à copier dans C:\Program Files\Cyberlink.
(le fichier PDVDSWITCHER.exe sera écrasé, c'est normal !)
8°) Créer, sur le bureau, un raccourci de PDVDSWITCHER.exe.
C'est tout !
Mode d'emploi :
Le raccourci PDVDSWITCHER.exe sert à lancer alternativement chaque version de PowerDVD.
L'icone du raccourci de PowerDVD apparaitra :
- jaune pour la version 3319a
- rouge pour la 3730.
Vous pouvez cliquer dessus pour lancer le player sans changer de version.
Note :
Avec la v3730, il est parfois nécessaire de désactiver AnyDVD pour arriver à lire certains titres BD, qui sinon donnent un message d'erreur.
Ceux-ci passent par contre alors sans aucun problème avec la v3319a et AnyDVD activé.
