Pour ma part, une enceinte qu'on dit "difficile" à driver peu l'être soit parce que l'impédance s'y prête (module bas -trop bas pour la plupart des amplis- ET phase torturée), soit parce qu'on en demande trop du haut-parleur (volume de charge trop important et/ou accord d'évent trop haut aboutissant à un temps de propagation de groupe chahuté dans le bas, typiquement un beau pic de group delay qui donne à l'écoute un traînage qu'on essaye de compenser avec un ampli "costaud" voir "dur", alors que le problème ne vient pas de l'ampli).
La masse de la membrane et le facteur de force d'un haut-parleur sont selon moi des paramètres qui entrent en compte très loin derrière la conception de la charge dans le ressenti subjectif de "facilité à bouger" ou de "traînage". Ce sont deux paramètres indissociables des paramètres T&S... qui conditionnent le type de charge à utiliser.
Une enceinte à haut-parleur passif n'est pas nécessairement plus difficile à driver qu'une enceinte bass reflex ; acoustiquement, le passif agit pareil que l'évent. Le seul truc, c'est que la membrane du passif peut induire une inertie, mais la plupart du temps, les déplacements sont faibles et l'inertie négligeable. Et surtout, il ne faut pas oublier que le passif est "forcé" par l'actif, il ne bouge dans un sens ou dans l'autre que quand l'actif fonctionne, ie si l'air est comprimé puis dilaté, le passif suivra forcément : c'est un volume clos, donc le passif ne peut pas faire ce qu'il veut.
Après, comme déjà dit, pour avoir haut rendement ET bande passante étendue en bas, il faut un volume de charge conséquent. Et tout le monde n'a pas la place ou l'envie d'avoir des monstres chez soi.
Le rendement n'est pas vraiment un critère fondamental de la capacité d'une enceinte à être drivée facilement, la majorité des gens ayant largement assez de Watts pour faire chanter leurs enceintes bien plus fort que ce qu'elles ne le peuvent et bien plus fort qu'ils ne le veulent. La plupart du temps, quand c'est "mou" (ou "dur" à niveau sonore élevé), c'est que l'ampli se casse la figure sur l'impédance ou que l'enceinte est molle, tout simplement (cf group delay défavorable qui ne favorise pas le "grain" la "propreté" et les attaques des notes).
Juste mon avis...
Vincent
