C'est clair !
Moi je me dis que si dans la mire THX ils disent qu'on doit pas voir les carrés plus noirs, c'est qu'y a une raison, donc je m'en fiche du BTB !!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La Config Kaz (regroupement de tests ffdshow,MPC,Nvidia...)
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Pour ça , les mires glissantes c'est tip-top : tu t'arrêtes à la limite de confondre la barre de gauche avec le fond et c'est terminé
Parce que sans déconner , tout fini par prendre des proportions de fou à la longue Je comprends trés bien ce qui ne veulent pas passer au pchc car rien qu'avec un lecteur de salon , y a de quoi s'occuper
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
tu rigoles un PCHC c'est super simple à configurer !! ça marche nickel du premier coup, image parfaite , couleurs fabuleuses , réglages tip tip !!! bref le mien ME GONFLE !!!!!!
Je fais chauffer la CB et le XE1 est à moi
Bon OK ça va s'arranger , j'en suis sur !!!
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
McGayver a écrit:Sur le site de DTSman , y a un truc mais je crois que c'est tiré du dvd de P.Frenzel
P. Finzel
un pendule envodé en video. Avec cet extrait on met clairement en évidence les différents algo de désentrellacement.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Ce qu'il me faudrait c'est un travelling au max du bitrate, histoire de pousser la config dans ses derniers retranchements...
Et pourquoi pas un horizontal et un vertical.
NEW mars 2024 :
j'ai testé le pacte des loups, l'image est effectivement meilleurs
par contre charge CPU à fond , le PC délire j'en ai bien peur !!!
De plus, lorsque je retire ffdshow de MPC pour ne tester que dscaler, l'image tire sur le rouge !!!!! , je remets ffdshow, l'image redevient impeccable !!!
Ré-installe ce week end obligatoire, je craque
- costaud
DTSman a écrit:McGayver a écrit:Sur le site de DTSman , y a un truc mais je crois que c'est tiré du dvd de P.Frenzel
P. Finzel
Tsst Tsst Tsst
- McGayver
Je crois que je viens de trouver un nouveau truc !!
Queue output samples
The objective of the queue is to reduce frame drops.
It is effective when CPU load is high and dropping a few frames/sec.
It deposits the time when CPU has finished work early and use the time
when delayed.
Because video renderer is executed on another thead, the effect is
greater if you have Pentium4HT or dual core CPU.
Use queue only in:
Queue is disabled by default because of stability problem.
If you dare try it, uncheck or add the execute file name of the video
applications, separated by semicolons.
Apparement ça permet d'éliminer les saccades provoquées par une charge CPU un peu élevée (j'ai dit un peu, pas 90%!! enfin, je pense pas !)
Sur 3 films testés, aucune saccade visible à 75% du CPU alors qu'avant à partir de 65 ça arrivait !
Ca me permet de passer soit le resize spline/bilinear en 1280/720,
soit en 1024x576 + Swscaler !
Le tout en YUY2-RGB32 bien sûr...
when delayed.
Use queue only in:
NEW mars 2024 :
Costaud : attention a la version lsd ou autre otpimisé. Pour ma part, j'ai essayé Cocci et LSD, malgré leur coté sympa, je pense qu'il doit manquer des choses que l'on ne suppose pas. JE suis en réinstall moi aussi ce WE, et je repard d'une bonne vieille xp bien basique.
Par exemple j'ai pas mal de soucis avec mon media portal sur le serveur, que je n'ai pas avec mon pchc... la difference entre les 2, l'un n"a pas de verfsion optimisé...
donc attention.
Il ne faut pas s"absenter une jée ici.... j'essayer les params de kasuya.
donc attention.
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
bien ça , excellent !!
je teste pas parce que ça va encore délirer chez moi
Je verrai après la ré-installe ce week end
- costaud
C'est quoi ça Cocci et LSD ???
NEW mars 2024 :
des versions opitmisées de xp. Boot rapide, light... bref pas mal pour le pchc. Mais apres quelques semaines d'utilisation, je me demande si certains de mes probs ne sont pas du a ces versions.... j'avais mis un post sur le post multimedia.
Peux tu me donner plus de détails sur les params spline
Je l'ai mis avec 8 et bilinear. Luma 1... plutot pas mal sur mon divx (24 h Saison 6...miam)
- CCN
Faut faire attention quand on désactive des services car parfois on se tape un ramante du diable rien que pour arrivé sur le Bureau
Faut y aller un par un et tester à chaque fois sur une petite période si on n'est pas sur Moi si c'est pas évident je touches pas car parfois certaibs sont indirectement liés et ça fou la zone
- McGayver
j'ai 3 LSD 3.5 à la maison qui tourne nickel, et tout mes collègues l'ont adopté, de plus y possibilité de réactiver tous les services qu'on veut via des .reg dispo en menu
en plus démarrer avec 58Mo de ram utilisé , au lieu des 100ène de Mo d'XP, c'est toujours ça de gagné pour la lecture vidéo
- costaud
