Le format mkv est un conteneur, c'est à dire qu'il englobe plusieurs fichiers dans un seul :
_ plusieurs formats sonores
_ plusieurs fichiers vidéos bout à bout, comme des bonus en plus du film
_ les soustitres
_ les chapitres
_ et jusqu'à 9 fichiers joints, comme les jaquettes des dvd par exemple en format jpeg
Au niveau codecs, on trouve du H264, du h264 hp, le meilleur de tous qui sert à encoder les films au format de la PSP, la console portable de sony, et d'autres formats
Au niveau du son, on trouve de tout aussi, l'AAC 5.1 est le meilleur, équivalent au dolby digital, mais nettement plus compressé. Par contre je crois qu'il a du mal à intégré de l'AC3...
D'ailleurs, c'est parce que c'est un conteneur qu'il ne peut etre lu par les platines de salon.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 62 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
La Config Kaz (regroupement de tests ffdshow,MPC,Nvidia...)
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
bon nouvelle version ffdshow installé, nickel !!!
avec tes réglages j'ai une image qui est excellente maintenant , merci !!!!
je tourne à environ 60% de charge CPU
Je confirme, plus de saccades en 720p maintenant
Je vais tester les mires THX tout à l'heure
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Je viens de l'installer aussi
Charge cpu plus élevé que ma 2004 (+15%) mais trés stable . Je ne suis pas aller plus loin dans les tests Mais à l'oeil , ni mieux ni pire .
A suivre
A suivre
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Mac, pour le resize, sépare bien luma et chroma et passe la chroma en bilinear si ce n'est pas deja fait. Et coche accurate rounding si ton resize lanczos est inférieur à 8.
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:C'est quoi ta version d'ffdshow ?
Dans la mienne, le Msharpen faisait rebasculer en YV12.
J'ai également constaté qu'il était gourmand, mais efficace. Attention tout de meme au paramètre de treshold, qui détériore les dégradés...
J'utilise la version 1.10 de MSharpen. La doc indique :
This version of MSharpen requires Avisynth version 2.5 or beyond. The filter works with RGB32, YUY2, or YV12 input. In YUY2 space it sharpens only the luminance channel. In RGB and YV12 spaces it sharpens all three color channels. If you want to sharpen luminance only for RGB or YV12 source material, use ConvertToYUY2(), process, and then convert back if desired. In all color spaces, color is included in the detail detection.
Apparemment il est même préconisé de convertir préalablement en YUY2 si on ne veut agir que sur la luminance.
J'utilise ffdshow en version du 21/11/2006.
En tous cas c'est le filtre de sharpen que je trouve le plus efficace.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
kazuya a écrit:Mac, pour le resize, sépare bien luma et chroma et passe la chroma en bilinear si ce n'est pas deja fait. Et coche accurate rounding si ton resize lanczos est inférieur à 8.
Accurate rounding déjà coché Pour le reste , c'est noté pour la prochaine scéance
- McGayver
warson a écrit:J'utilise la version 1.10 de MSharpen. La doc indique :This version of MSharpen requires Avisynth version 2.5 or beyond. The filter works with RGB32, YUY2, or YV12 input. In YUY2 space it sharpens only the luminance channel. In RGB and YV12 spaces it sharpens all three color channels. If you want to sharpen luminance only for RGB or YV12 source material, use ConvertToYUY2(), process, and then convert back if desired. In all color spaces, color is included in the detail detection.
En fait tu parles d'un filtre avysinth là non ?
C'est un script que tu insères dans l'onglet avysinth d'ffdshow, c'est ça ?
Je croyais que tu parlais du msharpen de l'onglet sharpen...
NEW mars 2024 :
Oui, c'est un filtre Avisynth, j'aurais dû le préciser.
- warson
warson ,a tu essayer le script seesaw,qui est aussi un sharp (avisynth) ,tres efficace,je te donne un lien si ca t'interesse
http://www.htpcnews.com/forums/index.ph ... 23915&st=0
- alph@
- Inscription Forum: 24 Juil 2006 14:38
Récapitulatif réglages ffdshow en YUY2-RGB32 :
Version ffdshow correcte utilisée :
ffdshow_rev752_20070108_sse_xxl
Entrée YUY2 dans ffdshow raw video filter, après un décodeur mpeg2 en sortie YUY2 (purevideo, dscaler5…)
1. Resize
Voir paragraphe qui y est consacré 2 posts en dessous.
2. Sharpen :
Le Swscaler fonctionne en YUY2, il se règle sur toute la plage de son potentiomètre de luminance sans dégradation de l'image, de 0 à 4 selon le besoin de netteté. Je le conseille après un luma sharpen du resize au maximum de 0.80 ou 1.00. Vous pouvez l'augmenter si swscaler à fond, vous trouvez que ce n'est toujours pas assez net.
3. Output :
RGB32, puis VMR9 renderless pour le plus efficace en nvidia ou overlay pour les ATI.
Et pour ceux qui en auraient besoin :
4. Un filtre de denoise en YUY2 :
_ filtre avisynth DNR2, meilleur que le denoise 3D mais encore un peu destructeur... Je ne le conseille qu'en cas de besoin extrême.
Voir ici pour plus d'explications :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170625895#170625895
1. Resize
2. Sharpen :
3. Output :
NEW mars 2024 :
Récapitulatif réglages ffdshow en YV12-RGB32
Entrée dans ffdshow en YV12, requiert une sortie YV12 dans le purevideo, grâce à la clé preferYV12=1
1. Vous avez la possibilité de rajouter un denoise à ce niveau, juste avant le resize.
2. Resize
Voir paragraphe consacré au resize juste en dessous.
3. Sharpen après resize
L'asharp fonctionne bien jusqu'à 1.2, au delà, il dégrade pas mal l'image.
Sortie RGB32
La case High quality conversion ne fonctionne que lorsqu’on sort en RGB32, et permet d’éviter les dégradations de l’image dues au passage du YV12 au RGB32.
L’autre façon de travailler en YV12 dans ffdshow est en fullYV12 et consomme moins de ressources CPU.
Voir ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170610216#170610216
2. Resize
Sortie RGB32
Voir ici :
NEW mars 2024 :
Resize et onglets généraux YV12 et YUY2 :
1. Le Resize :
Trois caractéristiques sont à prendre en compte pour le choix du resize :
Qualité du resize, Conso CPU, qualité de la carte graphique. C'est à vous de faire des essais en fonction de votre configuration. Apparemment, les dernières cartes sont capables d'un très bon resize !
Pour le choix de la taille resize :
1280x720 : le plus fin mais assez dur
1024x576 + resize de la carte graphique : très bon et plus doux
720x720 + resize de la carte graphique : peut renforcer l'effet 3D de l'image, mais au prix d'un léger l’aliasing.
Cocher "no aspect ratio correction" lorsqu'il s'agit de dvd car il faut le désanamorphoser. Pour les divx et autres vidéos cocher "Keep original aspect ratio"
Voici les resize dans l’ordre de qualité :
_ spline/bilinear : le meilleur d’après tous mes tests
_ lanczos8/bilinear : bcp + de doubles contours que le spline, netteté identique
_ bicubic-0.8/bilinear : pas du tout de doubles contours et netteté identique mais en projection subsiste un effet de lignage vertical, à tester chez vous (voir test B.1).
_ Lanczos4/bilinear : un peu moins bon et + de double contours que le spline
Niveau consommation :
Lanczos8/bilinear > Spline/bilinear > bicubic -0.8/bilinear = lanczos4/bilinear
Si vous utilisez le filtre de sharpen derrière le resize, laissez le luma sharpen à 0.80 ou 1.00. Vous pouvez l'augmenter si swscaler à fond, vous trouvez que ce n'est toujours pas assez net.
*Explications des paramètres du resize
2. Queue and misc :
_ l'option "queue output samples" semble empêcher l'apparition des premières saccades dûes à une conso CPU un peu élevée (70/80%). En tout cas ça marche parfaitement chez moi mais après un petit temps d'adaptation...
3. Decoder options :
_ l'option "drop frame on delay", semble saccader un peu l'image lorsqu'elle est cochée (ce qui parait logique puisqu'il fait sauter des frames), donc à décocher !
1. Le Resize :
2. Queue and misc :
NEW mars 2024 :
T'ain !
Y en a qui bosse ici Ca c'est du taf comme j'aimerais en voir souvent
Bravo kazuya
Bravo kazuya
- McGayver
Et le menu, édité en première page :
E. Récapitulatifs des réglages conseillés d'après les tests
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170611896#170611896
Récapitulatif réglages ffdshow en full YV12 :
Récapitulatif réglages ffdshow en YV12-RGB32 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170611898#170611898
RESIZE et onglets généraux YV12 et YUY2 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170611900#170611900
Paramétrage de Media Player Classic :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170579918#170579918
Tutorial Gestion du Dualview dans le panneau Nvidia:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170830922#170830922
Ca m'évitera de répéter à chaque fois ce que je conseille !
NEW mars 2024 :
alph@ a écrit:warson ,a tu essayer le script seesaw,qui est aussi un sharp (avisynth) ,tres efficace,je te donne un lien si ca t'interesse
Merci pour le lien, j'avais lu quelques topics sur ce scripts mais pas encore essayé.
Apparemment d'après les screens publiés c'est un filtre qui pousse le sharpen très loin. Je ne cherche pas l'effet le plus marqué mais avant tout le plus naturel possible.
- warson
