trop fort
merci beaucoups
patrice
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
DLA-RS1/HD1 JVC 15000:1 de contraste 02/07 P.1
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Me voila rassuré
Michel, merci beaucoup
Donc pas beaucoup de taf pour un D65 et une gamma linéraire ?
As tu les courbes ?
As tu les courbes ?
- remaisisqo
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 21:45
Voilà deux fichiers de mesure faits en simultané avec la Eye One Pro et la sonde HCFR.
Je bénéficie ainsi d'une solution de mesure de haut de gamme avec la précision de la première et la sensibilité de la seconde.
Il faut donc prendre en considération les courbes de la I1 pro au dessus de 30 IRE et celles de la sonde HCFR en dessous. Le 0 IRE n'étant pas significatif.
Pour obtenir cette quasi-perfection je n'ai eu qu'à baisser les réglages de gain vert et bleu du mode utilisateur 1.
La valeur de contraste de 8800:1 est confirmée par le luxmètre (tableaux de mesures à venir).
Il faut mieux regarder le diagramme CIE - plus grand que la norme - en mode u'v'.
Les secondaires sont parfaitement placées par rapport aux primaires.
L'analyse des spectres ne montre aucun signe de trafic de la colorimétrie symptôme d'un "Color Management" qui rend douteux un calibrage à partir de la seule échelle de gris.
Bien entendu pas de trace non plus de "Brillant Color" ou d'iris dynamique dont les effets sur la colorimétrie ne sont pas repérables au calibrage mais hélas bel et bien dans les images.
Michel
Michel
- Fichiers joints
- 10-eye-one.chc
- Eye One Pro (plus précis)
- (19.67 Kio) Téléchargé 158 fois
- 10-hcfr.chc
- HCFR (face au projecteur) plus sensible
- (14.24 Kio) Téléchargé 243 fois
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Salut Michel, merci beaucoup.
Yves
Yves
- youl
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 10:57
Salut, je voudrais savoir si vous avez utilisé le hd1 avec un pc;
Est-il bien reconnu par les pc avec son entrée hdmi? Avec la bonne résolution, 1920x1080, sans overscan?
Est-ce qu'il y a un réglage d'overscan?
Merci!
Merci!
- ingalls
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:14
remaisisqo a écrit:Christophe CHEREL a écrit:remaisisqo a écrit:Christophe, merci pour ton CR
Une question bete, sur plusieurs screens du menu, j'ai l'impression que la fréquence n'est jamais indiqué ( juste 1080i ou p mais jamais 50, 60 ou 24hz).
Est ce que cette info est dispo ailleurs dans le menu ?
Tout à fait. Et c'est très regrettable...
Ca, c'est un vrai problème pour ceux qui aime bidouiller les réso
Vraiment dommage
Ceci dit, il n'accèpte que le 24, 50 et 60hz... donc les bidouilles c'est pas fait pour le HD1.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
thestreetfighter a écrit:opbilbo a écrit:Un ptit rectificatif par rapport à la qualité du DVD de Gladiator : il est loin d'être aussi parfaitement encodé que tu crois.
+ 1
+1, il commence sérieusement à dater celui-là...
Les DVD récents sont bien meilleurs niveau encodage
[HS OFF]
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
DTSman a écrit:MLill a écrit:Mon portable étant en 1080p 60HZ sur sa sortie HDMI le HD1 affichait "signal out of sync".
Michel,
le JVC n'est pas compatible 60Hz en 1080p?
Qu'en est il du 1080p @24Hz? Car là le Pearl est plus dur à dompter.
Non, pas de soucis Il est tout à fait compatible 1080p @24Hz et 1080p @60Hz
Pour mon test, j'ai testé en 1080i et 1080p en HDMI. C'est passé sans problème.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
javascript:emoticon(':wink:')
ça y est.. je m'attaque à la rédaction.. (le plus long )
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
remaisisqo a écrit:C'est un peu chaud cette histoire
Si il ne fonctionne pas en 1080p via mon PC, il restera 2 jours pas plus
Si, ça marche vu qu'à la démo de JVC le PC laptop était en 1080p sur l'entrée HDMI et ça marchait sans problème.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Pour finir mes mesures au luxmètre.
Elles sont un peu moins flatteuses que celles de C4H mais conformes aux spécifications (15000:1 de contraste et 700 lumens).
mesures projecteurs
Je n'ai fait qu'une mesure en lampe haut et déduit les autres valeurs par règle de 3.
Michel
mesures projecteurs
Michel
ingalls a écrit:Salut, je voudrais savoir si vous avez utilisé le hd1 avec un pc;
Merci!
Oui, il y a un réglage d'overscan (3 options).
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
Christophe CHEREL a écrit:remaisisqo a écrit:Christophe CHEREL a écrit:remaisisqo a écrit:Christophe, merci pour ton CR
Vraiment dommage
C'est juste que c'est mieux de savoir en quelle freq on est réellement...je ne fais pas tjrs confiance aux sources
- remaisisqo
Christophe CHEREL a écrit:DTSman a écrit:MLill a écrit:Mon portable étant en 1080p 60HZ sur sa sortie HDMI le HD1 affichait "signal out of sync".
Michel,
Attention, personne n'a encore testé le 24p et valider qu'il était "tearing free"
Quelqu'un avec un PCHC, Scaler ou lecteur BD pourrait il tester ?
Sinon je m'y collerais mais déja faut que je le reçoive
- remaisisqo
