Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
Ampli hybride THDG ultime : New Agora
Message » 29 Jan 2007 3:56
la version eco avec rad proco en teste
alimenté sous 32 v tension apres redressement transfo de 24v environ
j'ai mis le courant a 1,5 amperes
la dissipation dans ses conditions est de 50watts que doit evacuer notre rad
configuration adoter le darlington
A la puissance de 8 watts en charge dans 8 ohm on a environ 0,008 a 0,01 en disto
le rad tourne au ralenti 900 tours minute
la température a la semelle pres des transistors est de 30° !!!!!!!
ce qui permet d'utiliser qu'un seul rad pour les 2 canaux pour un ampli de x 10 watt
avec uniquement 1 npn de puissance et 1 mos de puissance pour le generateur par voie
donc plutop economique tout ca !!!
disto (conf darlington)
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 29 Jan 2007 4:03
j'ai pas eu besoin de percer les trous pour fixer les transistors , j'ai utilisé les trous qui sont
deja percés d'usine :wink:
catsiano
Message » 29 Jan 2007 10:48
catsiano a écrit:en fait il faut savoir , que la meilleur configuration est la sortie asymetrique de ton lecteur cd
la sortie symetrique se fait par le biais d''un ampli op donc circuit méga contre reactionné etc
bah pourquoi ?
dans le tweak que je suis en train de faire sur ma marantz, le dac est symétrique et au contraire je saute la désymétrisation.
quant au symétrique, je ne le fais pas parce que c'est à la mode (et encore :mdr: ) mais pour pas me prendre la tete avec les cables de liaison. Je sais que le cable pro à 2francs six sous sera parfait pour ne pas se choper les parasites, point barre.
quant aux réalisations pass, j'ai pas dit qu'elles etaient mauvaises hein :mdr:
juste que sur le papier en symétrique ca devrait un peu mieux marcher :wink:
Max :)
IIII
Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Message » 29 Jan 2007 10:51
catsiano a écrit:la version eco avec rad proco en teste
nickel tout ca :)
mais pourquoi est ce que la disto est plus importante qu'avant (alors que ca reste froid ) :-?
IIII
Message » 29 Jan 2007 17:46
héhé , bien vue non la c'est un simple darlington
que j'essais de de faire marcher au mieux
en fait si on garde la configuration du triplet on passe pas les 0,005 de disto il faut juste un
petit transistor de +
la je teste le darlington car il est sans contre-reaction le triplets par contre
lui est une sorte d'etage amplificateur avec du gain en tension mais contre_reactionné
lui donnant un gain unitaire !!
le darlington comme il est absent de cr me permet entre autre de mettre en evidence
d'autre problemes comme la resistance interne de l'alimentation , l'essais de generateur
de courant avec des regulateur etc..
il me permet de d'afficher le taux de disto des modifications effectuées
par exemple : le fait de changer la resistance de gate de 100 ohm a 20 du transistor mos
qui genere le courant me reduit la disto de 3db par grand chose mais avec un triplets
en sortie ca passe inapercu vue qu'il corrige par lui meme ce defaut !
avec un triplets on a moin de disto mais on perd un peu de puissance
avec le darlington on a un peu plus de puissance mais + de disto (x10) qui reste resonnable
a max 0,01
ah oui le chaud et le froid
a chaud le gain en courant des transistor npn ou pnp augmente de 30 %
donc le transistor qui le commande a la tache plus facile ,
je vais essayer d'ameliorer encore un peu le montage avec darlington
au finiche on tranche triplet ou darlington ,
catsiano
Message » 29 Jan 2007 18:47
ok yves je comprends mieux :wink:
moi je dirais moins disto, pour la beauté de la chose.
faut dire aussi que je m'en fous un peu de la puissance moi :mdr:
et le rad sans le ventilo, en passif, ca donne quoi ? :wink:
Max
IIII
Message » 29 Jan 2007 19:57
sans le ventilo il peut dissiper 30 watts sans plus, avec dans les 200 watts sans probleme
c'est le jour et la nuit , les lamelles je pense qu'il sont trop resserer ce qui fait stagner la chaleur entre elles , enfin c'est ce que je pense ,
catsiano
Message » 29 Jan 2007 21:50
catsiano a écrit:sans le ventilo il peut dissiper 30 watts sans plus, avec dans les 200 watts sans probleme
ok merci
juste je ne suis pas tres friand de toute vibration mecanique.
mais faut dire que je suis presque maniaque la dessus :mdr:
Max
IIII
Message » 29 Jan 2007 21:53
catsiano a écrit:avec dans les 200 watts sans probleme
ah oui quand meme :o
nickel pour ce qu'on en fait alors :D
d'ailleurs petite question : sur le pcb que tu as fait pour l'ampli casque, ce n'est pas disposé pour qu'on colle tout contre des rads. Ou est ce que j'ai faux ? :-?
IIII
Message » 29 Jan 2007 22:39
ah non , je refait un pcb je garde l'etage d'entree et je met le rad a la place des petits transistors
un truc compacte comme dans un pc une carte pas plus
et meme pourquoi pas loger le tout dans boitier pour pc home média :idee:
catsiano
Message » 31 Jan 2007 0:00
:idee: version rad proco
catsiano
Message » 25 Fév 2007 23:20
Bonjour catsiano
Par quoi tu remplacerait des 2N3440 / 2N5416 ??
Merci :)
DIGORA
Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Message » 25 Fév 2007 23:24
Un ventillo qui se met en route au dessus de 30W (de la température qu'améne 30W), serait "la" solution ?
nd : j'ai qq posts de retard :-?
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 25 Fév 2007 23:51
J'ai vu au dessus que l'on parlait de des amplis "N. Pass", les premiéres ecoutes, Catsiono, donne quoi en comparaison des ampli DIY (entre autres, ceux de Pass) ?
C'est juste pour avoir une comparaison :)
fred-ql
Message » 03 Avr 2007 20:03
mon 2eme projet en cour de construction:
un push semis classe A sans contre-reaction et hybride bien sur !
il comprendra un etage de sortie push et un etage en tension par tube
====== l'étage de sortie push ========
ce qui m'interesse dans ce projet est de contourner les probleme de non linéaritée des transistors de sortie
un push classic sa distortion est de 0,01 a 0,1 , en polarisation normale pour un couple de transistor standart
des chiffres qui ne sont pas terrible pour une construction sans contre reaction
j'ai trouvé un bon compromis avec l'aide de transistors de moyenne puissance , montés en parallele , ses transistors sont plus rapides et demande un courant moindre pour rester linéaire
sur des petits signaux
j'utilise des mje 3x mje 15030 et 3 x 15031
leur linearitées est excellente entre 200 et 800 ma , et 3 en paralleles nous assure une bonne
linéaritée jusqua 2,5 ampere
pour rester dans leurs zones lineaire un courant de polarisation de 250ma traverse chaque
couples , assurant un travail en classe A jusqua 5 watts et avec pratiquement pas de distortions
le montage fournit 2 x 30 watt en AB , il est alimenté a + et - 25V redressé
l'ofset en sortie est de 0,0005mv avec reglage sans il reste a quelque mv si on prend soin d'appairer les transistor !
on passe au schema :
on remarque un driver de type croisé et darlington ,
des resistance d'emetteur de 2,2 ohm
une resistance d'equilibrage de courant dans les base des transistor pnp avec l'augmentation
de la température de leurs puces ils ont un coeficent de gain en courant plus important que les npn ,
coté distorsion , pour une puissance de l'ordre de 5 a 7 watts
(14V CAC 10ohm)
la disto de mon genérateur bf
la disto pour 14vcac 10ohm
disto paire identique au gen 0,002%
impaire disto 0,002% -95db
catsiano
cron
