Don't touch !!!!
effectivement, tu vas caler le 10 et le 90IRE en fonction des mires glissantes, et ce à l'aide du panneau Nvidia, comme quand tu as aligné ta lum jaune.
tu ne toucheras qu'à ces 2 points pour valider tes mires
Tu relèveras les valeurs avec la sonde, et tu t'arrangeras pour qu'ils ne bouge plus , quand tu aligneras les autres points sur la ref , sauf le 20IRE qu'on mettra à 50/50 entre le 10 et le 30
Tu as encore du boulot avant d'attaquer les lum RGB, mais je pense que tu as compris le principe maintenant , donc ça devrait le faire
Ensuite sera la frappe chirurgicale
@ tout à l'heure !!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Z4-Z5: Aide au tutorial paramétrique PCHC - Nvidia
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
ATTENTION !
CCN , qu'on soit bien d'accord : on revient redresser la lum dans les Nvidia grace à la courbe blanche...on ne changes rien pour le moment Comme dis costaud , on y est pas encore dans les luminances RVB
Car le fait de redresser la luminance vas faire bouger les RVB qu'ils faudras retoucher , puis revenir ajuster la lum puis re-revenir sur le RVB.............jusqu'a ce qu'on ne puisse plus amélioré
A ce point là , on auras fini une calibration (presque) classique . Aprés on iras plus loin encore.........
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
McGayver a écrit:J'aurais tendance à vouloir amélioré de 0 à 30 dans les RVB . Tu était dans le même cas de figure ?
Ben oui, surtout que c'est quand même largement améliorable
Mais bon !!! on va pas non plus lui mettre le couteau sous la gorge le pauvre
Il sera forcé de travailler un peu plus avec les lum RGB
PS: je suis en train de calibrer ma XBOX360 en VGA avec le lecteur HD-DVD, 100% VP , là mon gars, si ça c'est pas l'age de pierre , le pied total !! mais bon j'arrête là , je reprendrai dans la semaine !!!! raz le bol des courbes
- costaud
MC : Pas de soucis, je ne touche pas a la lumRVB, je ne connais que la courbe blanche de nvidia.
Costaud : Je fais les points 10 et 90 sur les mires glissantes. Je ne me base pas sur le point 2.22
Uniquement les mires glissantes pour trouver le bon niveau. OK y a compris moi.
Ensuite j'aligne la courbe jaune sur la ref 2.22, sauf pour le point 20 Ire qui sera equidistant entre le 10 et le 30 Ire
Prochaine étape.
Prochaine étape.
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Tout nickel !
C'est une droite tendu comme un slip qu'il doit y avoir entre le 10 et le 30 IRE
- McGayver
Tu as tout compris, continue !!!!
- costaud
Salut à toute la dream team Z5
je suis dans l'ombre l'évolution de CCN et de sa calibration et fait des test en paralelle.
quelqu'un pourrait il m'expliquer, pourquoi ma courbe de luminance fait le yoyo lorsque
l'on clic alternativement sur standard avec compensation du noir et optimisé
le resultat n'est pas du tout le meme ???????
Comment puis regler ce phénomène ???
merci aux pro
Fichier
merci aux pro
Fichier
- Foupoudav_morpheus
- Inscription Forum: 07 Juin 2005 19:32
Salut
Nous avons effectivement remarqué ce phénomène, qui fait partie d'un des sujets de conversation entre nous par MP
Maintenant je ne suis pas un pro , seul eux pourront de donner une explication !!
simplement , cette correction de la sonde lors de l'analyse suivant les paramètres sélectionnés, va donner des résultats bien différents sur un film, bien plus de pêche (contraste par exemple) si tu alignes ta courbe sur la ref.
Reste maintenant à savoir quel serait le meilleur critère à sélectionner
Faut faire des tests
- costaud
Yes je ne suis pas tout seul.
Je n'ai pas encore continuer ma démarche,; peut etre ce soir...
JE suis content d'avoir trouver mon erreur de manip, car il est clair que la courbe a été plus facile a faire.
Je sais que je n'ai pas fini... mais cela sent meilleur.
suite au prochain Num
- CCN
Foupoudav : Quelle belle courbe RVB.
Tu en est rendu où dans les test, car comme tu as peut etre vu, mon RVB < 30 ire est pas encore génial. Pour toi il est tres bien?
- CCN
Peux tu mettre tes regalges (mm si ils sont en fonction de ta source), peut etre en t'appyant sur mon fichier excel plus haut, qui de facon simple centralise toutes les etapes. (tu peux creer cela dans une 2 nde feuille par exple)
- CCN
CCN a écrit:Peux tu mettre tes regalges (mm si ils sont en fonction de ta source), peut etre en t'appyant sur mon fichier excel plus haut, qui de facon simple centralise toutes les etapes. (tu peux creer cela dans une 2 nde feuille par exple)
Salut CCN, je suis jaloux de ta courbe de gamma ligne droite à 2.22
voici mes réglages source et diffuseur.
mes rvb sont bien mais je n'arrive pas a avoir une courbe de gamma correcte
Z5
LUM -0
CON -1
COUL +6
TEINT 0
R +15
V 0
B -3
LAMPE ECO
GAMMA 0
IRIS -22
IRIS LAMPE AUTO2
EX NOIR L3
RENF NOIR OFF
PIC L3
GAMMA DYN AUTO2
CCR +4
CCV -1
CCB -4
CSR +2
CSV 0
CSB -5
GR 0
GV 0
GB +2
CM MAGENTA 341
LECTEUR DVD
LUN +0
CONT 0
TRUE LIFE ON
CCS ON
J'ai beau essayer toutes les solutions pour avoir une courbe digne de 2.22 mais impossible
@+ Dominique.
ah oui c vrai, tu es sur platine dvd. J'avais oublié.
Néanmoins ton delta E est royal.
Ta lampe est en eco, tu es partir du mode ? Naturel? As tu essayer en partant directement du cinema brillant.
J'ai pas de mérite pour mon luminance jaune... tu as juste a cliquer, mm pas a reflechir.. merci MC's Tuto
- CCN
bon peut etre que je vais mettre a chauffer le projo pour 1 heure de regalge ce midi.... juste le temps de mettre ok ma courbe lum + 10 et 90 ire sur mire glissante. 1 heure pour cela sera ok.. donc prechauffage du projo a 12h30. un vrai drogué je suis...
- CCN
CCN a écrit:ah oui c vrai, tu es sur platine dvd. J'avais oublié.
Oui, lampe eco car noir totale dans ma salle pas de fenetre.
je suis parti du mode cinema brillant
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
