Ffdshow, c’est complexe. La première chose pour le paramétrer correctement, c’est comprendre les espaces de couleur en entrée et sortie, et choisir celui qui nous convient, notamment par rapport au renderer video. Pour l’instant, je me limite au VMR9, n’étant pas satisfait de l’overlay. En effet, les cartes graphiques nvidia semblent meilleures en VMR9 tandis que les ATI le sont en overlay. Tous les tests sont réalisés avec une MSI 6200 256Mo et un Athlon 64 3000+@ 2,2Ghz.
Bon courage !
RECAPITULATIFS REGLAGES CONSEILLES
FFDSHOW Video Decoder ou Raw Video :
ffdshow en YUY2-RGB32 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170611896#170611896
ffdshow en full YV12 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170610216#170610216
ffdshow en YV12-RGB32 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170611898#170611898
RESIZE et onglets généraux YV12 et YUY2 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170611900#170611900
Onglet Level et mapping 13-235:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171275340#171275340
MPC
Paramétrage de Media Player Classic :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170579918#170579918
NVIDIA
Tutorial Gestion du Dualview dans le panneau Nvidia:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170830922#170830922
FFDSHOW AUDIO DECODER
Tutorial pour le son en 5.1
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=171177924&highlight=partie#171177924
BONUS
La Config Kaz
YUY2-RGB32 dans ffdshow Raw Video (coché uniquement RGB32 en output)
Dans l’ordre des onglets :
_ Onglet level 13-235 + cochés only luminance et full range (gamma 1.00)
_ Resize 1024x576 ou 1280x720 + No aspect ratio correction
Method : Spline en luma, Bilinear en chroma (case Lock désengagée)
Luma sharpen de 0 à 0.8 (le reste à 0)
_ Sharpen : Swscaler de 1 à 4 en luma, 0 en chroma
_ Queue & Misc : Queue output samples + Use queue only in mplayer.exe
La taille du resize et la quantité de sharpen varie selon les goûts pour une image plus ou moins dure ou douce et surtout en fonction du matériel hardware et diffuseur !
LES TESTS
A. Choix de l’espace de couleur YV12 ou YUY2
1.Travailler en full YV12 avec le VMR9
Entrer et sortir de ffdshow en YV12 pose le problème du mapping* lorsqu’on veut utiliser le VMR9, car il n’y en a pas. Résultat, les noirs sont gris et les blancs délavés.
Pour y remédier, la solution la moins gourmande en conso CPU consiste à réaliser le mapping grâce à l’onglet level :
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest5.html
Les images sont très proches, preuve qu'il suffit de réaliser le mapping 16-235 => 0-255 dans ffdshow et de réajuster la saturation. Mais on remarque que l'YUY2 est supérieur au niveau du traitement des couleurs. De plus le test A.4 révèle également une nette différence de colorimétrie.
Pour améliorer le traitement YV12, une autre solution, un peu plus gourmande, est de sortir de ffdshow en RGB32 grâce à la case HQ conversion :
2. La case High quality conversion YV12 to RGB
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest2.html
Cette case permet de travailler en YV12 et de sortir en RGB32 sans avoir les défauts générés par le passage de l’YV12 à RGB32 !! Donc c’est utilisable comme ça, sans problème.
Mapping 16-235 > 0-255 comme avec l’YUY2>RGB32.
Mais avec la case cochée, la conso augmente d’environ 15% de plus que le fullYV12 L’YUY2 reste supérieur à l’YV12, mais consomme encore plus.
Pour ceux qui ont un processeur suffisamment puissant, il vaut quand même mieux bosser en YUY2, à moins d’avoir besoin de filtres travaillant en YV12 :
3. Preuve de la conversion YV12 en introduisant l'asharp dans la chaîne YUY2>RGB32
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest3.html
On voit nettement un tramage horizontal sur tout le rouge du costume, surtout sur la fourrure du chapeau. Ceci est dû au passage en YV12 avant de sortir en RGB32 pour attaquer le VMR9. Grâce à cette méthode (voir en annexe), on va pouvoir voir quels filtres bossent en YV12 :
4. Généralisation : choix des filtres en fonction de l’espace de couleur
Grâce au test précédent, j’ai pu déterminer quels filtres obligeaient une conversion YV12 pour travailler. Est-ce que ça dépend des versions ffdshow ? Ca, je ne sais pas !
Voilà pour ceux que j’ai testés :
Filtres travaillant uniquement en YV12 :
xsharpen
unsharp mask
msharpen
asharp
gradual denoise
denoise 3D
picture properties (contraste, luminosité, gamma…)
post processing (tous)
Filtres travaillant en YUY2 et en YV12 :
_ resize (tous)
_ denoise swscaler gaussian blur
_ sharpen swscaler
En YUY2, on n'a pas beaucoup de choix. Le plus important étant le sharpen, on va voir ce que vaut ce swscaler par rapport au classique asharp :
5. Utiliser un filtre de netteté supérieur en YUY2 pour remplacer l’asharp : swscaler
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest4.html
L'utilisation de swscaler 2.00 en YUY2 permet d'obtenir une netteté quasi identique à l'asharp 0.9 sans les défauts générés par la conversion en YV12 (vue en A.2).
B. Le Resize
A partir de maintenant, qu’on soit en YV12 ou YUY2, tout est valable.
1. Comparaison lanczos 1 et lanczos 8
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest6.html
Aucun doute, plus on réalise de passes avec le lanczos plus le resize est fin et anti-aliasé. Le lanczos 4 est un compromis netteté et consommation CPU, car le lanczos 8 est très gourmand.
Mais il subsiste un problème à mon goût : les doubles contours s’ajoutent à chaque passe…
Ils sont encore accentués davantage si l'on souhaite ajouter un sharpen par la suite.
2.Comparaison bicubic -0.8 et lanczos 8
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest1.html
Les deux resize sont quasiment identiques, contrairement à la réputation du bicubic qui est sensé être moins net.
Par contre, on peut voir sur les arêtes du rectangle gris et des figures géométriques que les doubles contours générés par le lanczos8 sont absents avec le bicubic !
EDIT : Le bicubic -0.8 est excellent sur une image arrêtée, mais chez moi en projection, il subsiste une impression de lignage vertical. Véritable ou subjectif ? Je ne sais pas, mais dans le doute je m’abstiens.
3. Comparaison lanczos 8 et Spline
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest9.html
Avec le spline, l'image est clairement nettoyée d'une partie des artéfacts et doubles contours (malgré le sharpen), tout en conservant exactement la même netteté que le lanczos8 !!
Le spline est sans aucun doute le meilleur resize expérimenté, d'autant qu'il consomme moins que le lanczos 8 et est peut-être même plus fluide.
4. Comparaison resize 720x720 contre 1024x576
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest7.html
En 720x720, on voit nettement sur les courbes un aliasing prononcé, en tout cas verticalement puisque le resize horizontal est de bonne moins bonne qualité. Personnellement, je préfère l'image du 1024x576, bien qu'un peu moins nette que le 720x720, l'aliasing en est carrément absent !
Je conseille donc le 1024x576 à la place du 720x720 pour ceux dont les CPU ne sont pas assez puissants pour le 1280x720, le plus fin des resize.
C. Les autres filtres
1. L'onglet Level et le mapping 13-235
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest12.html
Il permet de récupérer 3 niveaux dans le BTB, niveaux où il se trouve souvent des informations supplémentaires qui permettent de déboucher un peu les noirs ou au moins d'affiner le réglage du niveau de noir du diffuseur.
2. Le sharpen
Comparaison asharp AVANT et APRES resize
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest8.html
On voit que le sharpen avant le resize est nettement plus puissant. Est-ce mieux ou moins bien ? Difficile à dire...
En test complémentaire, j'ai comparé swscaler avant resize baissé à 1.0 au lieu de 2.0 face à swscaler 2.0 après resize, et l'image est apparue un peu plus "propre" avec le sharpen après le resize pour une netteté identique.
En resize 720x720 ou 1024x576, ça n'a par contre quasiment aucune incidence. Sans doute parce que le changement de dimension de l'image n'est pas assez importante.
3. Le denoise
Petit test effectué pour comparer le denoise 3D réservé à ceux qui travaillent en YV12 à un filtre de denoise avysinth simple d’emploi utilisable en YUY2, le DNR2 :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170625895#170625895
Il est clair qu’il est moins destructeur que le denoise 3D, cela dit, je ne suis toujours pas convaincu par l’intérêt d’un denoise…
D. Le décodage avec ffdshow
Libavcodec face à Xvid
Sujet de discussion
Utiliser un codec externe tel qu’Xvid pour décoder les divx ou les fichiers en h264 est le moyen d’utiliser ffdshow en YUY2-RGB32. Cela dit, y a-t-il une grosse différence avec le codec interne d’ffdshow, libavcodec, qui lui bosse en YV12 ??
http://red.skully.free.fr/Divers/KazuyaTest11.html
Il y a un surplus de relief et de contraste en YUY2, mais c'est très, très léger !!
Est-ce que ça vaut 20% de CPU en plus ??? pas sûr...
ANNEXES
Mire complexe pour les tests en mpeg2 (19Mo)
mire complexe kaz
Drivers Nvidia utilisés pendant les tests : 93.71 WHQL de guru3D
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1509
Version ffdshow correcte utilisée pour les tests :
ffdshow_rev752_20070108_sse_xxl
Reconnaître un filtre YV12 d'un filtre YUY2
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170625933#170625933
