Pour info, j'ai fait une bonne dizaine de boutique à Montgallet ce midi et il n'est pas évident de trouver des Radeon fanless, en particulier le modèle X1650Pro ou XT. ça part comme du petit pain ce genre de carte en milieu de gamme.
Je me suis finalement rabattu sur la Gigabyte Radeon X1650Pro silent pipe2. La radiateur est assez conséquent.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Choix composants silencieux [ventirad CPU, HDD, ...]
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Dites ,c est une utopie un PCHC qui envois du 1080p à moins de 500€ ?
plus je lis sur le PCHC (auquel je ne connais rien du tout ) plus je me dit que je fabulationne .
pleaaaase detrompez moi siouplé ^^
- catlord
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:49
Dommage, sur ldlc, il y avait celle-là (je viens de l'acheter) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00053272.html
En plus elle est HDCP, ce qui ne gâte rien
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
catlord a écrit:Dites ,c est une utopie un PCHC qui envois du 1080p à moins de 500€ ?
bin disons que pour 500€ t'as moyen d'avoir quelque chose de correct et sympa mais sans le boitier je pense ...
et pour envoyer du 1080p, je suis pas non plus expert dans ce domaine donc j'éviterais de dire tout et n'importe quoi mais j'avais cru comprendre que c'était pas tout à fait au point!
ou alors va te falloir une bête de course et une carte graphique sortie de derrière les fagots pour que ça soit fluide (si les experts peuvent infirmer ou confirmer ce que j'avance )
- Nikhola
- Inscription Forum: 18 Fév 2007 13:05
Les cartes graphiques même d'entrée de gamme (exemple ma Radeon 9600SE) sortent sans problème du 1080p.
Après c'est le décodage de video HD qui peut poser problème si le processeur et le reste de la config ne suit pas.
- DTSman
stloup a écrit:Dommage, sur ldlc, il y avait celle-là (je viens de l'acheter) :
J'étais au courant, mais j'avais la flemme de la commander sur le net, d'autant que dans les magasin LDLC elle est en rupture.
Qui plus est, j'emets quelques doutes sur la compatibilité HDCP de ces cartes (7600GT idem). Hier j'ai vu la Sapphire 9600Pro mais avec ventilo, et sur le boitier ce n'était pas indiqué HDCP. Et pourtant il s'agit du même processeur que celle de la version ultimate fanless.
Enfin il reste AnyDVD pour le cas ou.
- DTSman
DTSman a écrit:Les cartes graphiques même d'entrée de gamme (exemple ma Radeon 9600SE) sortent sans problème du 1080p.
J'en profite que j'en tiens un qui connais bien ce type de systeme
Il faut quoi pour avoir du decodage fluide?
y'a t'il un minimum et quel est il ?
a t on seulement atteint ce minimum deja?
Merci à toi
- catlord
Autre precision, je me suis même payer un O/C sensible a 7*333 avec la tension CPU au plus bas possible.
TAT me retourne 25° en Idle, 68 en FULL (le PC est en piece detachée, a l'air libre dans le contre-fond du meuble TV).
Je pense que je vais asservir le Ventillo du CPU (de nature assez calme, déjà) pour gagner encore en silence.
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
DTSman a écrit:stloup a écrit:Dommage, sur ldlc, il y avait celle-là (je viens de l'acheter) :
Je suis allé sur le site de sapphire et il n'y a que la version ultimate qui est HDCP dans la gamme 1650PRO. Donc c'est bon pour celle-là . De plus il me semble que le HDCP n'est qu'une puce à ajouter et donc le proc de la carte n'a que peu d'influence sur sa présence ou non ? Mais c'est vrai qu'ANYDVD règle beaucoup de chose ...
- stloup
En fait, cette carte me donne tout ce que je recherchais :
ATI / PCI-E / HDCP / double-dvi / FANLESS mais surtout un radiateur n'occupant qu'un slot (il n'empiète pas sur celui d'à côté) => important car j'ai une CM ASUS P5B-E Deluxe et il n'y a que le slot PCI1 (donc celui d'à côté) qui n'a pas d'IRQ partagé.
Et pour ma Carte son EMU 1616M, c'est préférable ...
- stloup
ouais donc en gros faut une belle bête
personnellement catlord, à ta place j'attendrais un peu => les nouveaux arrivés C2Duo d'intel vont baisser de plus de 30% au second trimestre 2007 (s'ils ont pas menti ) courant avril-mai quoi ... donc tu vas avoir des C2Duo accessible à 100-110€au lieu de 170€ actuellement!
ça vaut le coup de patienter un peu justement ...
- Nikhola
Pour régler nos projos aux petits oignons, amha une carte nvidia s'impose avec son logiciel .
qui permet de paramétrer les points de réglage sur l'échelle des gris.
Idéal avec le colorimètre ou chaque point peut correspondre précisemment et réglage fin possible sur 21 points.
Le tutorial:
http://www.homecinema-fr.com/forum/down ... p?id=33669
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
J'ai une X1300 ATI mais le TX200 est assez bien pourvu côté réglages
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
un petit deedback d'utilisation.
J'enregistre des températures bien supérieur avec l'association Asus P5B+E6300+Thermalright qu'avec mon ancienne config Asus A7N8X+AMD2600+Zalman. La temp de la carte mère ocscille plus facilement entre 40 et 50°c tandis qu'avant c'était plutot entre 30 et 40°c.
La température du proco suis de même. Faut dire qu'il y a un paquet de radiateur l'un à coté de l'autre : 2 sur la CM entouré du termalrigh sur le proco et du radiateur pipe de la carte graphique.
Du coup j'hésite à trop descendre la vitsse du ventilo monté sur le thermalright. Je peux le descendre à 900RPM mais je pense le fixer aux environs des 1300RPM. Au delà le niveau en dB fait un bon.
Sinon il a fallu flasher le BIOS de la CM pour qu'il reconnaisse le core 2 duo.
Point fort de la cm : l'encodage DTS à la volée des sources stereo. Assez efficace.
- DTSman
si ton boitier possède une ouverture au dessus du dissipateur remplacer le ventilo du XP90c par un 120mm est une solution qui devrait te permettre de gagner quelque 300 tr/mn à température equivalente (tester sur un boitier zalman HD135)
un post qui décrit l'installation : http://www.pcsilencieux.com/viewtopic.p ... 8eb7855b16
- Alastor2262
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 4:56
"Point fort de la cm : l'encodage DTS à la volée des sources stereo. Assez efficace."
J'avais ça sur mon A7N8X deluxe mais j'ai jamais trop compris l'avantage de la chose (du moins, quand on utilise le SPDIF en sortie).
- beck81
