nico2003 a écrit:Bonjour,
voila je posséde une carte Trust 514 achetée sur les conseils de ce post.Elle est reliée sur mon ampli avec sa sortie optique.Tout fonctionne correctement sauf les Cd Dts.Je voudrais donc savoir si quelqu'un a déjà reussi à en lire et avec quel soft.(pas en decodage soft mais en numérique vers l'ampli).
J'ai essayé avec foobar en kernel streaming mais je n'ai qu'un grésillement sur mes enceintes.Mon ampli ne me permet pas de visualiser le type de flux qu'il recoit et à quelle fréquence d'échantillonage.
Deuxieme point :à part windvd (que j'utilise pour les DVD) peut on avoir un flux DD avec Media player classique ou avec le lecteur intégré à MediaPortal ?
Merci d'avance pour ceux qui sauront me répondre.
WinDvD 7 platinium et 8 platinium lisent le DTS stéréo des CD/DTS.
http://www.intervideo.com/WinDVD/WinDVD ... risonChart
Ce n'est pas le cas de Power DvD 7, même en version Deluxe ou Ultra
http://fr.cyberlink.com/multi/products/ ... 1_FRA.html
Pour le kernel streaming, je ne pense pas que les amplis HC soient en mesure de le prendre en charge. Pour l'Asio, il faut utiliser des cartes sons plus haut de gamme ou pro, compatibles avec les pilotes, le minimum est une Créative Audigy.
Mediaplayer classique ou BS Player sont les deux lecteurs préconisés pour les sources HD video et audio, mais il faut les paramètrer. Ils lisent alors sans problème les disques codés DD et DTS s'ils ont les bons codecs. Je conseille la lecture du numéro de février mars 2007 de la revue Hardware. le dossier sur le HC et la HD est remarquable et donne beaucoup de précisions sur les lecteurs logiciels et les codecs.
Je vais aller un peu à contre courant de ce post. Mais je conseille, pour mieux suivre les évolutions technologiques, d'investir dans une bonne carte son, externe de préférence et en firewire. Laissez lui le travail de la conversion N/A, elle le fera bien mieux que n'importe quel ampli HC. On rentre ensuite le signal en analogique au niveau de l'ampli HC, ou même de plusieurs amplis séparés pour la meilleure qualité sonore possible.
Je pratique ainsi depuis plus de 15 ans et aucun lecteur de DvD de moins de 3000€ et/ou ampli HC de moins de 5000€ ne peut être comparé, et encore. Côut total de l'opération en optimisant le rapport qualité/musicalité/prix, 1500€ pour un PC qui fait office de sources (CD, CvD, Satellite, TNT..., magnétoscope et magnétophone en 24/96000) et 1500€ pour les amplis séparés (ne pas sous estimé l'intérêt du marché de l'occasion pour le haut de gamme). Tout ceci pour info.
