Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
sur mon probleme HDMI
Message » 18 Fév 2007 14:21
jais windows 64
peut etre ça?
le reste marche bien quand je seulement VGA branchè sure mon TFT et je conecte le HDMI en marche, quand je vois dejà la 7600GT et le Nvidia control panel.
peut être windows XP 32 bit meilleur??
bon je continues a voir une solution, card je ne peus pas branché le conecteur HDMI toujours quand le PC et dejà demarrez!!!
a bientot!!
note: un otre utilizateur de la MSI 7600 GT diamond plus a eu ce probleme??
areosa24
Inscription Forum: 24 Juil 2006 21:58
Message » 18 Fév 2007 14:29
Salut Areosa,
Je ne peux pas t'aider sur ce point...je n'utilise la Diamond plus qu'en simple affichage avec le VP (en HDMI uniquelent).
Lorsque je la connecte à mon écran de control, c'est toujours avec le VP éteind (donc HDMI retirée)...!!
désolé de ne pouvoir t'aider!!.. :oops: :evil:
A + et bon courage.. :wink:
Doux
Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
doux une chose
Message » 18 Fév 2007 14:53
quand je conecte seulement la sortie HDMI de la diamond au projo (hdmi aussi bien sure), le projo me dis quil a pas de signal (frequence vertical ?? et horizontal avec de "??") HDMI pas de signal il me display ça. On peus pas conecter un TFT et la sortie HDMI au même temp??
on dois ajuster le port HDMI a une frequence (HZ) avante de conecter lordinateur???
areosa24
il faut ajuster la frequencie du TW700 (il y a des options??
Message » 18 Fév 2007 15:01
on dois premierement allumez lordinateur et aprez le TW700??
1) PC (power on)
2) power on le tw700?
3) ajuster la frequence sur le TW700 pour acepter la conection HDMI de la diammond?
4) sur le TW on peus alords ajuster la frequence a 60 hz, 50 hz??
areosa24
sur mon probleme HDMI diamond 7600GT
Message » 18 Fév 2007 15:19
QUAND JE CONECTE LE TW700 seulement en HDMI (PREMIEREMENT je demarrez LE pc ET APRÊS LE TW), LE PROJO ME DIS TOUT LE TEMPS
SOURCE hdmi, "No signal"
et sur INFO: source HDMI
input signal ---------------
resolution ----------x--------
Resolution---x--hz
sync info ------------
probleme de drivers??
nvidia 93.71 (last drivers from NVIDIA)
Windows XP 64 bits
seulement si je mais la conecteur DVI sur un TFT (avec le projo sans conectez para HDMI) et je demarre le PC et mon TFT, apres sur windows XP 64 demarré (je connecte la prise HDMI en HOT!!) et nview marche et je peus voir le pc sur le TW700)
etrange!!!
solution??? je dois installer Windows XP 32 bits??
jais vu que sure la page web de msi, LES DRIVERS SON SEULEMENT POR xp/2000, PAR POUR WINDOWS XP 64, PEUT ETRE ÇA??
OUF LE PROBLEM!!!
JE CROIS QUE JE VAIS CHANGEZ LA MSI DIAMOND PLUS POUR UNE 7600gt SANS VENTILATEUR (HEATPIPES SILENCIEU) AVEC 2 SORTIES dvi NORMALE ET UN CABLE dvi to hdmi, PEUT ETRE MA SOLUTION....PARCE QUE JE CROIS QUE JE DOIS POUVOIR VOIRE AUX MEME TEMPS TFT ET PROJO, JE CROIS QUE ÇE LE CORRECTE NON?
A BIENTOT...
areosa24
PAR EXAMPLE.... POUR MON PROBLEME
Message » 18 Fév 2007 18:41
UNE MSI NX7600GT-T2D EZ??? ELLE VA AVEC HEATPIPE, DOUBLE DVI ET 30 EUROS MOINS!!!
COMME UNE 7600 gt ELLE DOIS AVOIRE TOUT NON? (PURE VIDEO, INVERSE TELECINE, ETC)
A BIENTOT...
areosa24
MEILLEUR UNE Asus EN7900GS/2DHT ?
Message » 18 Fév 2007 18:58
MÊME PRIX QUE LA DIAMOND EST CETTE UNE 7900gs PLUS RAPIDE QUE LA DIAMOND 7600gt
ON VA VOIR...
SALUTS MES AMIS....
areosa24
Message » 18 Fév 2007 19:57
Areosa,
Attention!! Regardes bien si la carte est HDCP :idee: ...sinon, tu ne pourras pas afficher correctement l'image sur le TW700 (même pas du tout)...!!! (la MSI Diamond plus est une des rares à l'être en HDMI..)
Pour les autre smodels, regardes bien avant d'acheter! :wink:
Pour ton problèmes, je ne comprend pas pourquoi tu utiise les drivers MSI... :o
¨Personellement, j'ai fais comme ça :
- Installation Win XP Pro (pas 64)
- Installation de la MSI Diamond plus sue la carte mère ASUS P5N32 SLI SE Deluxe (sans installatinde drivers, car la MSI est reconnus sans pb par Windows...),
- Installatin des divers NVIDIA (Forceware 93.71) UNIQUEMENT !!!
Et aucun problème de reconnaiçance avec le TW700.
Pour l'ordre de démarrage :
- Allumage du TW700 EN PREMIER TOUT LE TEMPS (important pour établir la connexion du protocole HDCP...toujours le diffuseur et APRES seulement tu allumes la source...sinon, tu as un risque que le diffuseur ne "reconnaisse" pas la source! :idee: ). :wink:
par contre pour le DUAL Screen HDMI/VGA(via DVI), je ne sais pas si c'est possible...je vais voir si je peux tester ce soir... :wink: (Enfin je ne vois pas pourquoi ce serait bloquant..!! :roll: )
Sinon en effet, il faut vérifier que les drivers Forceware soient supporté par Windows 64... :-?
Bon Courage
Edouard
Doux
OUI JE SAIS ÇELA
Message » 18 Fév 2007 20:55
JAIS PAS MIS LES DRIVERS DE MSI, JAIS MIS LES DRIVERS DE NVIDIA 93.71 POUR WINDOWS XP 64.
LE PROBLEMES EST PAS LA...
MAIS MERÇI AMI DOUX...
JE VAIS RECHERCHEZ ENCORE...
areosa24
POUR DOUX
Message » 18 Fév 2007 21:46
JAIS FAIS UNE EPROUVE ENCORE UNE FOIS, JAIS ALLUMEZ PREMIEREMENT LE TW700 AVEC LE CABLE HDMI SURE LE PC, APRES UNE FOIS QUE LE TW EST ON, JAIS MIS LE PC ON, ÇA MARCHE PAS. SOLUTION , FORMAT HD EST INSTALLEZ XP 32 BIT JE CROIS.
AVEC XP 64 BITS ÇA DETECTE PAS BIEN LE HDMI, LE DVI SANS PROBLEME (POUR MON TFT), MAIS LE HDMI (DRIVERS NVIDIA 93.71 (LAST VERSION) ÇA NE MARCHE PAS), JAIS PAS UN CABLE DVI TO HDMI POUR FAIRE UNE EPREUVE, MAIS JE CROIS QUE CE RIDICULE, PARCE QUE POUR ÇA CETTE UNE "HDMI" NON?
BON
MERÇI DOUX DE TOUTE FAÇONS..
areosa24
Message » 18 Fév 2007 22:34
Salut Doux,
ôtes-moi d'un doute là, parce que là je viens de me fendre d'un cable hdmi à 100 roros et si j'ai suivi ce que tu as écrit, je n'aurais pas une image correct avec ma carte graphique ati9600 ( non hdcp donc ) :o ?
j'espère que non parce qu'entre l'entrée vga du tw700 qui rogne mon bureau windows et son entrée hdmi qui n'irait bien que dans le cas d'une carte graphique non-hdcp, ça commence à craindre le tw700 :-? :idee:
Régis
Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
POUR FINIR, SIL VOUS PLAIS DOUX...
Message » 19 Fév 2007 0:14
TA CARTE GRAPHIQUE MSI DIAMMOND EST A 50 HZ PAR CASUALITÉ?
TU A passé la fréquence de la carte à 50 HZ au lieu de 60?
SINON DEFINITIVEMENT XP64 NE MARCHE PAS BIEN AVEC HDCP, IL FAUT MAITRE XP 32 BITS PRO.
BON... TU ME RACONTE...
areosa24
Message » 19 Fév 2007 1:07
Régis a écrit:Salut Doux,
Salut Regis,
Tu as 1 chance sur 2 que sa fonctionne...!! :evil: :-?
En fait c'est pas le TW700 le coupable, mais ta carte ATI...c'était comme à l'époque du Z2 et de son port DVI non HDCP..qui marchait correctement avec certains lecteurs DVD (non HDCP, comme le Samsung HD850 à l'époque) et moins bien avec les Pio 868..enfin avec les premiers firmwares surtout :idee: ). Le Z2 devait être upgrader au niveau firmware pour accepter le HDCP...!!
Dans ton cas, le TW700 est près pour la HD et son protocol de protection HDCP, cependant si ta carte ATI ne l'est pas... :-? enfin tu n'auras que la carte à changer au pire (car avec tous les autres nouveaux projo ce sera la même histoire de toute manière...!!)
C'est malin ça ils nous ont pondus du matos HD mais pas totalement pendant ces 3 dernières années.En fait chaque constructeur faisait à sa sauce et dans son coin :o ... donc on voit le résultat :( !! mais maintenant la norme est commune (du moins sur ce point).
T'inquiètes Regis, tu seras fixé rapidement, mais n'oublie pas de toujours démarrer le TW700 AVANT le PC car si ce dernier n'est pas HDCP compliant, il ne lancera pas l 'établissement de la communication du protocol, mais il peut tout aussi bien le laisser transité sans broncher..!! :wink:
Doux
Message » 19 Fév 2007 8:18
mmmmh, vu que je suis en agp, ça craint pour les carte hdcp, y'en a mais bon.....et si je bascule mon autre config qui elle est en pci-express, j'ai déjà une 7300gs dedans et j'ai pas vraiment envie de prendre une autre carte....pfouuuu...
éh bin je crois que je ferais l'essai tout de même, faut pas que je sois défaitiste :wink: mais si ça marche pas je resterai en vga....
Régis
BON CE SOIR DERNIERE CHANCE POUR LA DIAMMOND PLUS MSI
Message » 19 Fév 2007 15:53
JE VAIS INSTALLER WINDOWS XP PRO AVEC SP2. ON VERRAS SI ÇA MARCHE OU NON. DOUX TU PENSE QUE LA MSI DIAMOND PLUS 7600GT VA MARCHÉ BIEN AVEC WINDOWS VISTA 32 BIT? SURE MSI IL A PAS DE DRIVERS, SURE NVIDIA OUI, BIEN SURE, MAIS DEMARRAGE AVEC HDMI SUR VISTA?
DEMAIN JE RACONTE SI ÇA MARCHE...
AHH DOUXXXX!!! MAIS OUI TU PEUX FAIRE SHARPEN ADVANCED SURE LE TW700, JAIS VU CE WEEKEND, UNE OTRE CHOSE LES FILMS HD (FINAL FANTASY PAR EXAMPLE ET ICE AGE 2, NICKEL SURE LE TW700!!!), MODE BLACK THEATER 1, SEULEMENT REAJUSTER BLACK LEVEL ET TOUT CONTROLER AVEC NVIDIA PANEL ET FFDSHOW, AVEC UN X2 3800+ SANS PROBLEME (60% OCUPATION DU PROCESSEUR) MAIS QUAND TU FAIS DOWNSCALE DE UN 1080P, OUI LA TRES LENS, MAIS IL I UN TRUC, TU ACTIVE INVERSE TELECINE, TU DIS LAISSER LA PROPORTION ET ÇA MARCHE BIEN AVEC UN 1920 X 1080 (ICE AGE 2 PAR EXAMPLE), SURE LE SHARPEN DE FFDSHOW JE DOIS VOIRE LA DIFERENCE AVEC LES NVIDIA PURE DECODER ET LE ASHARP, BON TEMP AU TEMP, PREMIEREMENT ENLEVEZ LE XP64 ET MAITRE (BUAHHH, LE XP64 ET MEILLUER MAIS BON) LE XP32 SP2
areosa24
