Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33 et 2 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Left ou Right c'est pareil.. Tu as comparé avec les 2 modes ciné et musique sur le Yam ? les courbes sont quand même différentes..
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Oui j'ai comparé les modes et je suis actuellement en mode music avec la phase en mode inverse. C'est cette configuration qui m'a permit d'améliorer ma courbe. Il me semble pourtant avoir lu que pour la phase elle devait être à zéro si les caissons sont alignés avec les frontales
Après midi lainlain doit passer pour qu'ensemble on modifier encore un peu la courbe...
Est ce qu'il vous est nécessaire de modifier le volume des basses (sur le SMS1) sur certains films dont la bande son est trop fournie en LFE? Je pense à Irobot ou encore à Pirates des caraîbes 2 (DTS pour les 2)??
- JPV9
- Inscription Forum: 31 Déc 2005 0:12
Pour la chute rapide soous le 32Hz, sans doute le filtre subsonique en est-il le responsable?
A quelle valeur et à quelle pente est-il réglé ?
Le niveau général des subs me semble élevé par rapport aux frontales.
- vince05
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Ah oui au fait ! même question ?vince05 a écrit:Pour la chute rapide soous le 32Hz, sans doute le filtre subsonique en est-il le responsable?
Merci les gars de m'aider car ce n'est pas facile pour moi
Je suis chez mon meilleur ami, je vous dirai ça ce soir
Je recommencerai ce soir et je posterai les photos
Sinon nous avons passé l'après midi dessus avec lainlain et nous avons amélioré ecore la courbe, mais le rendu sonore me plaisait plus avec l'ancien courbe...et devinez, elle s'est effacée
Ah oui une autre question, car lainlain n'arrivait pas à comprendre
Est ce normale de ne pas avoir la bande passante (le sweep) sur les caissons lorsque je tape 1,2,3,4,5, et lorsque la connexion Outpout EQ n'est pas connecté à l'ampi??
Lorsque je tape 3,2,1 là par contre le sweep se fait entendre!! bizard non??
- JPV9
Oui !JPV9 a écrit:Est ce normale de ne pas avoir la bande passante (le sweep) sur les caissons lorsque je tape 1,2,3,4,5, et lorsque la connexion Outpout EQ n'est pas connecté à l'ampli ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Donc impossible de calibrer les caissons seuls et en manuel puisque les frontales sont toujours de la partie...
Sinon je ne suis pas arrivé hier soir à retrouver la même courbe J'y retourne tout de suite...
- JPV9
JPV9 a écrit:Donc impossible de calibrer les caissons seuls et en manuel puisque les frontales sont toujours de la partie...
A moins d'avoir un couple Ampli/pre ampli
Lorsque j'ai voulu faire ça, j'ai coupé mon ampli et mon pre ampli seul m'a permis de faire sortir le son du caisson en solo
Gil
- gil2b
C'est normal et c'est très bien comme cela !JPV9 a écrit:Donc impossible de calibrer les caissons seuls et en manuel puisque les frontales sont toujours de la partie...
Autour de la fréquence de coupure, les principales (comme toutes les enceintes d'ailleurs) interfèrent avec les caissons et il est donc important de corriger les caissons en fonction de la configuration (presque) complète qui sera utilisée. Au dessus de la fréquence de coupure seules les enceintes principales fonctionneront (tu ne peut pas les corriger avec le SMS-1, mais ce n'est pas le but du jeu). Au dessous de la fréquence de coupure (faite par l'ampli), ce sont les caissons qui fonctionnent et que tu corriges manuellement comme il se doit. Autour de la fréquence de coupure les caissons et les principales s'ajoutent (plus ou moins bien) et tu corriges les caissons en fonction du rendu global. Bref, comme je le disais plus haut : "C'est normal et c'est très bien comme cela !"
Si tu persistes à vouloir mettre tes colonnes en Large, le cas reste le même, elle vont influer largement sur le rendu des caissons et tu as d'autant plus intérêt à égaliser l'ensemble !
ben tu branches la sortie EQ out à l'entrée input du caisson et ça marche
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Ah oui pas penser
Quel abruti...
Merci asrham
Quel abruti...
Merci asrham
- JPV9
J'ai essayé et les caissons emettent la bande passante à très faible volume Mais bon je voulez juste voir si cela était possible
SYLEX a écrit:Si tu persistes à vouloir mettre tes colonnes en Large, le cas reste le même, elle vont influer largement sur le rendu des caissons et tu as d'autant plus intérêt à égaliser l'ensemble !
Tu penses qu'il serait plus judicieux de les mettre en Small??Comme tu dis je préfères les laisser en Large, même si je galère un peu avec cette courbe
Pour l'instant j'ai une courbe qui s'est un peu amèliorée, je vous motre cela ce soir
- JPV9
Bon ben voilà la dernière. La bosse à 32Hz et sa chute raide ont disparu mais il y a moins d'intensité et de présence entre 20Hz et 25Hz, par rapport à la précédente. J'ai aussi essayé de garder un volume sans trop de perte lorsque les frontales prennent le relais, mais là dure, dure
Je vais encore essayer d'améliorer tout ça, en gardant bien à l'esprit qu'avec mes 2 1500, je ne pourrai pas faire de miracle, même si le rendu est actuellement très sympa.
Un jour un DD viendra se poser dans ma salle dédiée, pour l'instant place aux économies
et aux pourparlers car le prix d'un gros DD n'est pas très WAF
Ah oui comme d'habitude si vous avez des conseils ou des astuces, je suis preneur
- JPV9
C'est quand même drole, lorsque tu regarde la chute brutale de ton grave, malgré l'equa poussé au maxi.
Lorsque tu regarde la courbe que j'ai mise hier, le grave est plein à 20 et 15hertz sans pousser sur l'equa, avec un HGS qui est tout petit, tout riquiqui
Je suis quand même surpris que 2 yam 1500 ne donnent pas plus de niveau de grave dans cette gamme de frequence.
Gil
Gil
- gil2b
Oui, c'est quand même birarre! une courbe des caissons seuls serait peut-être plus indicative ?gil2b a écrit:Je suis quand même surpris que 2 yam 1500 ne donnent pas plus de niveau de grave dans cette gamme de frequence.
