Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
UGS PARTY A COMBS LA VILLE (77)
Message » 15 Fév 2007 16:08
10µF/35V les moins chers.
ça donne une constante de temps de 0,03s ce qui fait 0,15s de tenue du relais quand tu commutes. En d'autres termes, quand tu vas changer de source, le relais mettra dans les 0,15s à décoller, largement le temps que l'autre colle. Tes entrées ne seront jamais flottantes donc :)
Sinon, tu es sûr que les pistes rouges, c'est bien le côté piste et non pas le côté composants? (en dessous donc)
Les potards 4x10k motorisés sont bien à souder (mais utilisable en façade)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 15 Fév 2007 16:22
gil-garcia a écrit:je viens de refaire une carte mère en double face avec les relais de maousse, il doit être possible de faire du double face mais je suis resté sur des pistes assez larges.
Les Relais sont soudés sur des tulipes
vous en pensez quoi ...
Je cherche une empreinte de 4X10K Alps motorisé pour le fixer directement sur la CM. Les potars de la CG sont ils à souder sur CI ? je vais en recevoir un bientôt suite à un désistement.
Recap
1 xlr, 2 RCA en In
1 XLR et 1 RCA en out
Potar 2X3 pour la commutation
potar 4x10 K pour le volume
J'ai utilisé des condos electrochimiques au pas de 5 et de diamètre 10 avant la commutation des relais, je dois prendre quelle valeure.
vain diou, je m'éclate avec TCI
C'est une antenne ton PCB :D
Non mais si tu bouge ton point de masse en haut tu as moins de distance a parcourir
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 15 Fév 2007 16:33
:mdr: :mdr: :mdr:
c'est un nouveau dispositif que je viens de breveter anti parasites
J'y retourne
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 15 Fév 2007 16:40
Attnetion, j'ai édité ma réponse, c'est 10µF/35V!
Maousse
Message » 15 Fév 2007 16:42
Avec TCI, les pistes rouges sont bien coté soudure. C'est un peu comme eagle sauf que c'est exactement le contraire ! :)
Si tu utilises des Maousse-relais cms et que tu prévois du double face, fais plutôt les connexions des relais coté composants (en vert) ... pas besoin de redresser les pattes, tu les soudes en surface.
Pour faire l'empreinte du pot alps, tu crées un nouveau fichier, tu la dessines en t'appuyant sur la datasheet (pastilles et encombrement - gaffe au sens de rotation et sans oublier l'alim moteur :wink: ) et tu la sauvegardes en C:\Tracé de CI\Empreintes\PotAlps.emp par exemple. L'empreinte apparaîtra dans la liste des composants.
Lau700
Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
Message » 15 Fév 2007 16:45
Ah, OK, Lau700 a tout à fait raison pour la soudure des relais, sauf que gil-garcia veut pouvois les enlever? Si oui, c'est support, sinon, il faut souder, c'est meilleur et c'est fait pour, les pattes sont dégagées.
Maousse
Message » 15 Fév 2007 17:42
ce que je trouve pas c'est justemment le datasheet du alps 4x10K
grrrr, ..... je viens de tout refaire et la soluce de lau me semble bien dans la mesure ou je n'ai pas besoin de les retirer. Il faut tout inverser ....
CMMOUSSEV2.pdf
(93.63 Kio) Téléchargé 71 fois
gil-garcia
Message » 15 Fév 2007 18:02
Attention, finalement, ce n'est pas du tout une bonne idée, tu ne pourras PAS souder les condensateurs!
Bref, reste avec l'idée initiale :)
Maousse
Message » 15 Fév 2007 19:27
oki, il me semble que cette version est correcte , je vais tout vérifier, arrondir les angles et envoyer tout ça en production. Il reste à trouver des supports tulipes dorés, attendre que le potar alp arrive pour prendre les mesures et trouver un connecteur adapté pour raccorder proprement le potar de commutation.
En laissant le plan de masse en bas, et avec quelques retouches on peut souder directement les RCA et XLR sur la carte.
Voilou, merci à vous je dois tenir le bon bout ... ce coup-ci
gil-garcia
Message » 16 Fév 2007 16:09
Tout ça c'est très bien mais maintenat, vu que se sont des relais 24V quelqu'un dispose t-il d'un schéma pour alimenter ces petites bêtes....
gil-garcia
Message » 16 Fév 2007 16:42
Et ben sur le datasheet d'un LM317 par exemple, tu devrais avoir tous les éléments. Reste à savoir la conso de l'ensemble des relais
RTD
Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Message » 16 Fév 2007 16:44
un 7824 tout bêtement
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 16 Fév 2007 16:48
gil-garcia a écrit:Tout ça c'est très bien mais maintenat, vu que se sont des relais 24V quelqu'un dispose t-il d'un schéma pour alimenter ces petites bêtes....
tu peux partir d'une polarité en sortie du module transfo avec la résistance qui va bien, ça ne perturbe pas bocou
Bye
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 16 Fév 2007 16:49
la tension non filtrée prise sur l'alim positive non régulée de l'UGS, via une résistance de 10 ohms
et une capa de 100n avant et après le régulateur, ça ira largement! :)
Maousse
Message » 27 Fév 2007 13:34
Autre chose pour commander les relais, il est prévu un commutateur lorlin bipolaire 6 positions (dommage pas de 3), llexiste en deux versions "court circuitant" et "non court circuitant".
Quelle version prendre ? Merci
Maousse tu devais pas nous faire une tof sur la manière de monter les relais. Je compte utiliser de la barette tulippe. Si jamais vous connaissez de bons supports merci de me le signaler.
philippe
gil-garcia
