Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: monstef et 40 invités
Analyse d'un KTR et de sa ronflette
Message » 29 Jan 2007 21:43
Ah OK :)
Pas touché aux EI, je n'ai rien dit :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 03 Fév 2007 16:47
une petite question sur les grid stopper sur les EI
ou met on la resistance de 1K ohms
lemting
Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
Message » 03 Fév 2007 18:17
Va voir là http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... R/ktr2.htm, sur le site de Phill (merci à lui), il y a une photo.
Bon courage.
jfam
Inscription Forum: 18 Fév 2005 7:24
Message » 03 Fév 2007 19:12
J'ai oublié de préciser qu'il faut couper al piste qui va entre la patte du condensateur et la borne G1 du support de lampe.
jfam
Message » 04 Fév 2007 17:04
Bonjour à vous tous :wink: ,
J'ai modifié mon alim comme prévu (régulateur LM1084 et diodes low drop). Lors de la remise sous tension, le fusible temporisé 315 mA a cramé (2 fois l'ayant remplacé). J'ai trouvé l'origine du cours circuit : un contact entre le pot de blindage a la masse et le secondaire fournisant le chauffage. J'ai isolé le point de contact.
Depuis le fusible continu de cramé lorsque je remplace (aprés une demi-seconde de fonctionnement). Est-il possible que le transfo soit abimé ? J'ai 40 Ohm au borne du primaire et seulement 1 ohm au secondaire de chauffage celui-ci étant connecté au circuit. C'est trop peu ?
Si vous avez des idées car j'ai examiné le circuit, ce n'est pas très propre car les modifications à répétition laissent des traces, mais je ne vois pas de problème.
André.
In'd
Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
Message » 04 Fév 2007 17:16
J'ai un court circuit (1 Ohm) entre l'une des borne du secondaire (celui du chauffage filament) et un écran relié à la masse. Le transfo est-il mort à votre avis ? :roll: . Et pourquoi ? As-t-il cramé avant le fusible ??
J'espère pouvoir en recommander un chez ALB s'il est cramé.
In'd
Message » 04 Fév 2007 18:51
Le transfo a t -il chauffé?
Deconnecte l'écran de la masse pour voir. Les résistances que tu as mesurées au primaire et secondaire sont normales.
SNOB
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
Message » 04 Fév 2007 19:02
Si le transfo n'a pas chauffé il n'y a pas de raison qu'il soit HS, et même si, c'est asssez costaud un transfo...
cyberced
Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
Message » 04 Fév 2007 19:13
Un contact entre le secondaire et le pot de blindage (encore, le chatertone a été entaillé et ne protégé plus le fil).
C'est sur la bonne voie.
In'd
Message » 04 Fév 2007 21:22
Help!!
Hier soir, j'écoutais mon ktr depuis presque 2 heures, quand ,après unpetitBang dans les enceintes, la musique s'estarrètée d'un coup avant de reprendre 4à5 secondes après. Du coup, j'ai tout coupé, regardé un peu cequi se passait, et, il est vrai qu'à l'intérieur il faisait un peu chaud.Je suis sur que le problème vient du KTR, car j'ai un Cariou que j'ai aussitot mis en route, et j'ai pu continuer à remetre de la musique sans inconvénient.Cela peut il ètre du à mon régulateur de chauffage,un 1084, qui alimente quand même 20 tubes, ou le BUZ 41 qui aurait chauffé? Si vous avez des idées, faites m'en part, car là, je cale un peu, et ,maintenant que j'ai accès au forum, j'aimerai bien avoir des avis avant de faire des bétises.
Yann
yan35
Inscription Forum: 06 Jan 2007 15:47
Message » 04 Fév 2007 22:39
yan35 a écrit:Help!!
Yann
Bonsoir yann,
8+4+4 = 16 si je ne me trompe!
Le chauffage du filament du 5725 consomme 0,175 A x 16 = 2.8 A . Le 1084 supporte 5 A.
J'utilise un 1085 (3A), jamais eu de problème. Le BUZ 41 ne chauffe pas, même avec les EI.
Comme la musique a repris après 5 secondes, la coupure pouvait aussi bien venir de la source ou de l'ampli.
Tu as quoi comme ampli? A-t-il une protection quelconque (court circuit, surchauffage)?
Alfred
SNOB
Message » 05 Fév 2007 13:05
j'ai reçu mon ktr revisé par le ktrlab, le seul hic, c'est que j'ai un tubes de cassé, donc pas de CR pour l'instant, mais enfin, je l'ai :mdr:
tombapic
Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Message » 05 Fév 2007 13:47
SNOB
bonjour
tu dis que le buz41 dans ton ktr ne chauffe pas alors que le mien chauffe enormement
d'ou vient la cause de cet echauffement?
lemting
Message » 05 Fév 2007 14:04
tombapic a écrit:j'ai reçu mon ktr revisé par le ktrlab, le seul hic, c'est que j'ai un tubes de cassé, donc pas de CR pour l'instant, mais enfin, je l'ai :mdr:
Patience... je t'ai mis 2 tubes neufs au courrier...
sylvainPhelippeaux
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Juin 2006 11:31
Message » 05 Fév 2007 15:45
lemting a écrit:SNOB
bonjour
Je n'en sais rien.
A vrai dire, il chauffe un peu, env. 50° depuis que j'ai rajouté les EI, mais on n'a pas besoin de mettre un radiateur.
SNOB
