Un truc de ouf qui m'arrive hier soir...
3eme soir de test colorimètre HCFR, et hier soir pour commencer je reprends mon graphique CIE juste pour controler ce que j avais fais la veille, et la, bizarrement les 2 triangles ne sont plus proches comme hier soir !!! on dirait qu ils sont dédoublés...
Je refais des essais de positionnement de sonde, et pareil.
Bon, pas grave je continue mes réglages. Pour vérifier tout ça, je passe mon film fétiche :
Star Wars III
Et la Ôooooo horreur une image pourrit sur la 1ere scène approche vaisseaux !!!
Quelque chose de difficile a expliquer...
En revenant au début du film, je vois le logo Lucasart et s en suit une séquence de 5s dans le noir, et la, j en crois pas mes yeux je distingue le contour du logo !!!
Je refais des avant arrieres, et à chaque fois je vois des traces des images précédentes quand elles sont suivies de scenes sombres !!!
J'éteinds tout et je rallume tout, et pareil...
Je remets tout les réglages du HD70 d'usine et je refais des tests.
On voit beaucoup moins le problème, mais il est visible trés légèrement... les noirs sont assez bouchés réglages d'usine.
Je remets mes paramètres perso et pareil, je vois encore des traces des logos ou autres titres sur les plans noir qui suivent...
Quelqu un a une explication sur ce phénomène ?
Est ce le projo qui est en cause ? le cable (HDMI) ? le lecteur de DVD (Denon 3910) ? ou l'écran qui marque
Merci d'avance...
Raz
PS : si je fais un arret sur l'image je vois trés nettement le problème...je pourrai meme faire un screenshot et le mettre ici pour ceux qui seraient sceptique
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baduroux, Brewdop, Driggs et 63 invités
Effet de mémoire sur un DLP ? ou alors j ai la berlue...
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Je pense qu'il s'agit d'un souçi au niveau de la source, donc ton lecteur de DVD.
En effet, j'ai le même souçi à partir de mon PC-HC depuis que j'ai changé la carte graphique : une nVidia 8800. Je n'avais pas ce problème avec mon ATI 1600.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Houlaaaaa...
Ca serait le Denon 3910 qui à un soucis alors ?
Peut etre un problème de mémoire cache.
En tout cas c est bizarre, car le problème est apparu que depuis hier...
Et je n ai rien touché aux paramètres du lecteur DVD
Suis pas dans la m.... moi
Merci de ta réponse ajds
Raz
Raz
- Razmote
hello raz'
> Avais déjà vu ce phénomene sur ton h30 ?
> essaie en 575p
> essaie en 575p
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Salut djfoudre,
Heuu non je pense pas... je m en serai apperçu.
Je viens de refaire un essai a 13h, sur Star Wars III..
Apres le logo THX, la scene sombre qui suit fait ressortir le contour du logo et on le devine facilement en plus.
Je suis passé en 1040i et idem...
Raz
Raz
- Razmote
essai avec ta lampe en mode normal et non eco
essai en yuv
Tu pourrais "shooter" le phénomene avec un apn ?
ps : ça ne ressemblerait pas à des doubles liserets ?
essai en yuv
- djfoudre
re,
Pour l YUV, je peux plus... en passant au HDMI, j ai viré les cables... WAF oblige
Non ça n est pas des doubles liserets, apres le Logo THX sur Star Wars III, il y a quelques secondes de noir et on voit la marque du contour sur l'écran, alors que THX a disparu...
Oui je peux shooter je le fais des que je peux.
Merci et a +
Raz
Ps : si au passage quelqu un a un no de téléphone pour joindre un téchnicien qualifié chez DENON...
Merci et a +
Raz
- Razmote
En trilcd ce phenomene est appelé "marquage" des panneaux LCD et ce manifeste à la suite de l'envoi d'un signal 4/3 sur des matrices 16/9 > bandes noir à gauche et à droite.
- djfoudre
Hier justement j utilisais le DVD de mire de HCFR et je passais du mode 16/9 au 4/3...
Mais ce matin je suis resté en 16/9 et pareil...
Et puis j ai pas que les bandes, y a aussi les contours des scenes précédentes...
Y en a qui sont marqués par le destin...
Merci et a +
Raz
Merci et a +
Raz
- Razmote
Bon je viens de téléphoner chez Optoma...
Ils me disent qu il n y a aucun effet de mémoire ou autre comme je le décris, sur des matrices DLP.
Ils me disent, surement un problème de source...
Bon... je téléphone chez Denon, je tombe sur un technicien qui me dit exactement pareil
Pas un problème de source, mais du diffuseur peut etre
Tiens au passage parrait qu un nouveau firmware est sorti pour le 3910...
J en conclus que ça vient de mon écran DIY, fait avec du tissus occultant, et dont ses fibres doivent provenir d'un éléphant d'Afrique
Moralité... achètes une vieille télé et t es pas embeté
Raz
Raz
- Razmote
zut !
le mieu serai de demander a d'autre utilisateur du HD70 d'effectuer un test sur la meme sequence !
- djfoudre
pas moyen de brancher une autre sources sur le projo pour lever le doute de la source?
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
Bonsoir Franck,
Pour le moment non, juste un magnetoscope en composite...
Mais ça sera plus facile de me faire pretter un lecteur de DVD qu'un vidéo projecteur
Merci pour ta réponse
Raz
Raz
- Razmote
Razmote a écrit:Mais ça sera plus facile de me faire pretter un lecteur de DVD qu'un vidéo projecteur
je le crois sans peine
Mais étrange ce problème. J'ai du mal à comprendre comment le problème viendrait de la source plutôt que du diffuseur.
Ce qui est sur, c'est que ce ne sont pas les micros-mirroirs qui ont marqués, ni la roue-chromatique et encore moins l'objectif.... donc reste plus que l'electronique du VP ou du lecteur DVD
- Bod
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
61 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
