MacGyver a Ă©crit:jpnicole a Ă©crit:MacGyver a Ă©crit:piqachu a Ă©crit:si tu es en rgb enhanced et en ycbcr 1080p alors c pas ce qui est dit plus haut, il faut se mettre en normal dans le set up sinon tu es toujours en rgb enhanced mĂŞme si tu selectionnes ycbcr, j'ai juste?
Non, le mode enhanced n'agit que sur le RGB (niveaux 0-255 prévus pour l'usage en DVI vers un écran PC ou un ancien écran video n'ayant qu'un DVI compatible PC)
En YCbCr, on est d'office en mode video (16-235), qui est le seul correct.
mcgyver, sur le denon il est possible de selectionner le mode Ycbcr conjoitement Ă la sortie hdmi enhanced.
après plusieurs essais en hdmi normal et enhanced (toujours en Ycbcr) je trouve une différence très prononcée.
Je vais vérifier ce soir, mais cela me parait étrange vu que ce serait hors norme et je suis quasi sûr que le mien est resté en enhanced depuis que je l'avais testé en RGB, hors je suis évidement en YCbCr et mes niveaux sont correctement sur 16-235.
Mais bon il y a peut ĂŞtre un bug sur le 2930 que je n'ai pas sur le 3930.
De toute manière, passer en enhanced n'a aucun intérêt, puisque cela ne fait que soit décaler les valeurs soit les remapper (le pire car cela crée de la solarisation) selon le type de conversion.
Il ne faut pas oublier que toute la chaîne video, depuis le télécinéma jusqu'a la sortie du décodeur mpeg2 du lecteur est en YCbCr (16-235) et c'est ce à quoi s'attend tout diffuseur en HDMI.
Le RGB n'existe que pour la rétro-compatibilité avec le DVI informatique, qui lui ne connait que le RGB (0-255). Le terme "enhanced" est donc très mal choisi dans ce contexte. Il n'''améliore" en rien l'image, il "améliore" la compatibilité avec les anciens écrans et projos qui n'avaient qu'une entrée DVI pour PC, en "bricolant" les niveaux de sortie.
Mais la seule sortie "naturelle" pour de la video est le YCbCr sur 16-235 car c'est le seule mode qui authorize le "plus noir que noir" (btb) et le "plus blanc que blanc" (wtw). C'est pour cette raison de marge bien nécéssaire que le noir est à 16 et le blanc est à 235.
L'impression que certains ont que l'image est plus pêchue, est simplement due au fait qu'a réglage identique du diffuseur, les blancs sont plus blancs et les noirs plus noirs, (en fait ils sont carrément bouchés puisqu'ils diparaissent dès qu'ils sont en dessous de 16) et cela donne une image à l'apparence plus contrastée mais avec les noirs clippés et le risque de blancs clippés aussi (brûlés). Mais en fait c'est un leurre, on peut obtenir la même image, en mieux et sans les inconvénients en passant en YCbCr et en augmentant le contraste du diffuseur pour obtenir la même pêche.
Bon, j'avais oublié de vérifier, mais je viens de le faire.
Et comme je le pensais, le mode enhanced n'a bien, et en toute logique, aucune influance sur la sortie YCbCr, mais uniquement en sortie RGB.
D'ailleurs, dans le setup du Denon, il est bien marqué "HDMI
RGB Setting" pour Ă©viter toute confusion.
Donc si tu vois une différence entre enhanced et pas enhanced sur ton difuseur, il est certain que tu n'es en fait pas en YCbCr mais en RGB.
Il y a une explication posible à celà , c'est que ton diffuseur soit déjà relativement ancien de conception et qu'il n'accepte que le mode RGB, ce qui le forcerait lors de la négociation de la liaison, quelque soit la sélection que tu fais dans le Denon.
Ton diffuseur n'aurait pas une entrée DVI que tu connecte via un adaptateur HDMI > DVI, par hasard ?
