Bonsoir !!
c'est une télé entrée de gamme, et pour la couleur je ne peux que régler plus ou moins !! Du noir et blanc au couleurs criardes de la mort.
j'ai fait comme il disent, d'abord contraste et eclairage. En arrivant sur les couleurs, filtre devant les yeux , c'était pas bon sur aucune quasiment. J'ai baissé mon parametre couleur et hop, les 3 bon !!!
C'est donc en agissant sur UN seul réglage que tout est passé bien sur les 3 . Et vraiment bien, je suis assez maniaque.
Dingue , non ???
Ce n'est pas une blague pour t' embéter, c'est vrai, mais ce ne va pas t'aider. Juste savoir que c'est possible qu'un "diffuseur" puisse afficher les 3 bons.
Je pense que cette télé a en fait un bon réglage de chacun de ces canaux de couleur, car comme tu l'a compris je peux rien faire d'autre pour agir sur la colorimétrie de maniére indépendante !!! Merci Grundig !
Et dire que je la passe gratos au beau -frêre........
A voir sur mon nouveau LCD à 10 fois plus cher, p'têt ben que je vais pas y arriver aussi facilement..... Bon courage à toi !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
[TOPIC OFFICIEL] Digital Video Essentials en français !
- rogers78
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 20:07
J ai acquis recement DVE: Tout d'abord , j y ai trouvé ce que je cherchais
des explications claires , detaillées , des reglages de base bien expliqué .
Voici ma config pour la video
Diffuseur:SONY 40X2000
Source : Packard Bell 460 usb
connexion entre les deux : composantes
J'ai cependant , j'ai une petite critique a formuler : Les mires de reglages contraste et luminosté ne sont pas bien indiqué pour les LCD.
ie:
la Mire Pludge basse luminosité s adresse au CRT principalement.
Pour les autres diffuseur , il est indiqué d utiliser la mire pludge a forte luminosité puis on parle tres succintement la mire avec les niveaux de gris.
A quel Saint se vouer ?!
Pour mon LCD ,j ai donc utilisé la mire avec les niveaux de gris.
lorsque je repasse vers les mires Pludge ... C est sur qu'elle ne conviennent pas (noirs delavée , trop blanc etc...)
Bref , je n'aurais pas été contre un:
Vous avez un CRT => telle mire
un LCD => telle mire , si vous constat tel phenomene : telle mire .
Au niveau du reglage des couleurs , impossible d'avoir une uniformité sur le rouge et le vert.
Ce qui me conduit a la question suivante:
Mon LCD ( SONY 40X2000) possede dans son menu la possibilité de regler le niveau des blancs avec 2 reglages pour chaque couleurs ( rouge ,vert bleu + polarisation rouge , vert, bleu)
Changer ces valeurs peut il me permetre d'equilibrer mes couleurs avec la mire adequat ? (j'imagine que non , mais je pose la question au specialistes)
Vu la quantitée de reglages disponible sur ce diffuseur on doit pouvoir aller chercher la petite bete non ?
Comment se faisse ce qu'il me soit impossible d'equilibrer mes 3 couleurs ?
Est ce du a un cable basse qualité?
Une platine bon marché?
D'autre part , sur la fameuse mire de reglage des couleurs , celles-ci "bavent" les unes sur les autres. comme ceci:
A quoi cela est du ?
probleme de netteté?
qualité du cable , de la platine?
Cette platine sort d'ailleurs un signal en 576i ou 576p.
J'ai noté qu en 576i, les couleurs bavent moins les unes sur les autres cf :
Avez vous une idée de ce qui provoque ce phenomene?
Il me semblait que les connexions composantes evitaient justement que les couleurs ne bavent entre elles.
Une derniere remarque:
Il y a un ensembles de mires presentes dans "materiel de reference", il est domage qu elles n'aient pas reçut d'excplications :/
Elles ne serviront pas à un professionnel qui va venir avec son propre materiel et donc je trouve domage que les neophyte n'ai pas quelques explications sur le façon de s'en servir
Pour conclure ,je vous remercie de cette initiative qui ,sans m'avoir comblé , a bien debrousaillé le chemin ( ce qui etait le but de ce DVD si je ne me trompe)
ie:
- catlord
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:49
Bonsoir à tous,
J'ai reçu il y a deux jours mon DVD digital vidéo essentials en Français.
J'ai donc commencé à le regarder et essayé de comprendre.
Après plusieurs tests j'ai quand même du mal à faire certains.
La mire pour la luminosité et le contraste n'est pas évidente (pour moi).
Je suis sur un écran LCD Panasonic et sur la mire il n'apparaît que deux bandes alors ma question est: Dois je voir correctement ces deux bandes en réglant la luminosité ?
Quand dois je m'arrêter ?
Idem pour le contraste surtout que la variation ou différence n'est pas très visible.
Le rectangle du haut, le plus clair, doit être comment ? Bien blanc ou un peu gris ou autre ?
Quelle mire utiliser pour avoir des réglages optimaux ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement,
JAM
Cordialement,
JAM
- jam42
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 22:18
Pour regler la luminostié de ton LCD il faut que tu fasse le test suivant:
Sur la mire Pludge basse luminosité (la mire avec les rectangles de plus en plus clair au centre et TROIS bandes sur les cotés)
tu augmentes la luminosité jusqu a voir les 3 bandes (oui oui il y en a 3 de chaque cotés)
la mire est composée comme suit:
le fond de la mire , noir uniforme represente le fond noir de reference.
la bande juste a droite et juste a gauche des rectangle au centre est a +2% par rapport au fond de ref.
la barre centrale est a +4% par rapport au fond noir de ref.
la derniere barre est plus foncée que le fond noir de reference.
Tu dois augmenter la lum jusqu a distinguer la barre noire exterieure (la plus foncée) a peine a peine .
Cependant, les LCD peuvent avoir des difficultés pour faire ce reglage car la luminosité et le contraste varient en fonction de la luminosité GLOBALE de l'image !
Donc , dans le materiel de reference (du DVD) il y a une mire pludge a fond BLANC qui te permet de refaire ce reglage avec une forte luminosité.
une fois que tu maitriseras bien ca ,tu peux essayer de passer à la mire en niveaux de gris.
Les explications de cette mire sont dans la section calibrage avancé.
- catlord
Merci pour les explications je vais essayer cet aprés midi et te tiens au courant.
Pour les couleurs j'arrive à régler correctement le bleu mais les autres couleurs non !
Aprés mes premiers réglages j'ai l'impression que mon image, par rapport à avant, est plus sombre.
Il est vrai que par rapport aux réglages de base j'ai dû baisser la luminosité et le contraste de pas mal.
Est-ce normale ?
Est-ce normale ?
- jam42
Peu importe que l image soit plus sombre qu avant ,l important et que les noirs soient debouchés (ie que dans une scene sombre , tu arrive a voir les details et pas une plaque noire uniforme)
- catlord
Aprés plusieurs essai j'ai remarqué que si je suis en S.Vidéo alors j'ai bien les trois lignes sur la mire par contre si je suis en RVB j'en ai que deux ???
Dois je faire les réglages en S.vidéo ou RVB ?
En sachant que je passe toujours en RVB sur LCD.
- jam42
Si votre LCD peut faire un reglage selectif suivant l'entrée choisie faites le.
Par ex , votre entrée Svideo arrive sur AV1 branchez votre lecteur dvd en Svideo sur AV1 et faite le reglage.
entrée RGB sur AV2: branchement du lecteur DVD en RVB sur AV2: reglage.
Bien sur , si votre LCD ne propose qu un reglage comun pour toutes vos entrées , utilisez le type d'entrée que vous utilisez le plus souvent (RGB a priori dans votre cas).
Je ne pretends absolument pas me substituer a une personnes qualifiée et suis bien sur tout ouie pour d'autre suggestions
- catlord
Je craque !!!
J'ai deux lignes pour les réglages du contrast et de la luminosité donc trés difficile à savoir quand je dois m'arrêter.
Même problème pour les autres mires...
HELP ME...
Pour les couleurs le rouge et la bleu c'est ok mais pas le vert.
Deux heures que je fais des tests j'ai les yeux out !!!
HELP ME...
- jam42
Bizzard ca ...
Quand vous poussez le contraste et la luminosité a fond vous n'avez toujours que Deux barres?
normalement vous devez avoir les rectangle blanc gris au centre et 3 barres de chaque cotés .
- catlord
bonjour,
J'ai les 3 barres que si je suis en S.Vidéo mais deux en RVB.
Avec deux barres pour régler bonjour la patience...
Mes appareils fonctionnent en RVB.
je fais comment ???
Le rectangle du haut de la mire centrale doit il être bien blanc pour le réglage du contraste ?
Merci pour vos réponses.
je fais comment ???
- jam42
JE t'ai repondu deja a propos des 3 barres noires et du fait qu un LCD se regle normalement avec la mire des niveaux de gris comme indiqué dans le DVE ...
- catlord
ok j'essaie demain merci à toi.
J'ai deux barres quand je passe en péritel RVB mais trois quand je passe avec la sortie composite par la sortie vidéo jaune ???
- jam42
En heorie en RVB tu es sencé avoir AUSSI les 3 barres.
- catlord
