Georges, oui on a cette affaire sur le feu, mais
1) j'ai pas eu le temps
2) j'ai pas eu de quoi investir là dedans (vive les impôts)
Je te tiens au jus là dessus
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta et 17 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
- beb
Ok, pas de soucis. De toute façon, je ne suis pas pressé et j'ai toujours plein de trucs sur le feu... Je suis loin de m'ennuyer
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
rrooohh....que ce topic me rappelle de bons vieux souvenirs.... tout mon ampli végète dans ma salle hc, par terre.... un vulgaire sub de chez Conrad a pris sa place....
c'est pas la meme peche, mais ça grésille pas, et ça marche tout seul !
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Apres avoir lu presque tout le topic et vu que le projet était pratiquement abandoné j'aurais quelque question sur bassm, au final quel type est le passe haut et bas(linkwitz /sallen key etc...) et quel sont leur difference?, car je suis en train de me faire un caisson à base de peerlees xls10.
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Plus personne du tout sur ce projet,ou qu'il l'on réalisé?
- Tabris
Salut Tabris,
Est-ce toi du Allinbox?
Sinon oui, ce projet est un des plus gros Flop de HCFR. Conception bâclée, etc... Bref pas joyeux. Pars plutôt sur un ampli UCD : il sera :
- moins cher
- plus puissant (UCD400)
- plus neutre
- faisable
- muet comme une carps au niveau ronflette
Le Thorax est à oublier
- moins cher
- plus neutre
- faisable
- ibanana
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 17:30
Oui c'est moi de allinbox
pour l'ampli je suis d'accord,c'est sur bassm,filtrage actif,je me pose la question quel type de passe haut et bas(linkwitz,sallen key etc...) serais le mieu pour un peerless
- Tabris
Par expérience
Si tu as 2 passifs, un passe haut centré sur 25Hz ou 30Hz, avec pente de 24db pour éviter te tuer les haut parleurs... Le room gain te rendra une courbe plate
Pour le passe bas, à utiliser celui de l'ampli HC
2 ou 3 passe bandes réglables en gain jusqu'à -10db, et avec gain positif environ +3db minimum, pour contrer les résonnances de pièce...
Faudra que je regarde, mai la largeur du pic est faible (pour les pentes)
PS : j'ai un behringer, donc j'ai expérimenté
- beb
Ok merci,c'est à peu pret à ce que j'avais pensé.
Sinon il y a juste 1 passif et la caisse fait 27L environ,par contre je me posais la question au niveau du type des filtre,entre un linkwitz,sallen key etc... leur difference(avantage/inconvenient)
- Tabris
Salut les anciens du projet (s'il en reste )
Je déterre ce bon vieux topic, au cas où il y aurait encore des utilisateurs de Logicamp (le softstart du projet). A l'occasion d'un déménagement de mon HC dans une autre pièce, j'ai refait une nouvelle boîte pour mon ampli. Et au passage, je me suis penché sur LogicAmp et le fameux problème de transfo qui ronfle à cause du triac. Et j'ai trouvé la solution ! Donc, s'il y a (encore) des utilisateurs de LogicAmp, il est très facile de remédier à la ronflette du transfo.
Pour cela, il suffit de couper une piste, et de souder un strap. Rien de plus simple. En observant le schéma, on voit que le relais shunte la résistance, mais l'alimentation du transfo passe toujours par le triac. Il suffit de couper la piste alimentant le relais via le triac (entre la patte du relais et le Y de la piste partant du triac), et de souder un strap pour relier la piste coupée à l'alimentation (cosse N°2 du connecteur). Comme ça, quand le relais est actif, l'alimentation devient directe. C'était finalement tout bête
A bientot
Georges
A bientot
Georges
- Georges G
Salut Georges!
Excellente nouvelle. je vais tester cela de ce pas.
Une photo?
De mon coté APX+BassM tournent depuis un an.
Jérôme
Une photo?
Jérôme
- Le Djé2
- Inscription Forum: 23 Déc 2005 20:06
Georges G a écrit:Salut les anciens du projet (s'il en reste )
Ah oui...merci de me rappeler que j'ai tout le matériel qui m'attend chez Kris depuis le début de ce projet...il va falloir quand même que je me rappelle à son bon souvenir vu que j'ai aussi deux CD qui sont restés chez lui...
A +.
Gérard.
PS : Et le 15K200 Beyma est toujours dans son carton...
- Alpes94
- Inscription Forum: 16 Avr 2002 1:08
Salut Jérôme
Non, pas de photo. Par contre, voici un schéma modifié (j'ai repris l'image du CI dans le pdf, la piste à couper est matérialisée par le trait rouge, et le strap à ajouter par le trait bleu).
Ca ne m'étonne pas, il restait le problème de ronflement du transfo lié à logicamp (désormais réglé). Seule la carte MegaF pêche. Mais depuis longtemps, APX et BassM sont au point
A bientot
Georges
Le Djé2 a écrit:Excellente nouvelle. je vais tester cela de ce pas.
Une photo?
A bientot
Georges
- Fichiers joints
- Logicamp modifiée
- Logicamp_modif.gif (28.93 Kio) Vu 2374 fois
- Georges G
A bientot
Georges
Cool, merci georges..
Va falloir que je démonte l'ucd et fasse u sort à cette carte logicamp...
- beb
NB : mon softstart perso est en cours de reconception suite à la réalisation d'un UGS...
- beb
