Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Calibration HCFR Mitsubishi HC5000
Message » 15 Jan 2007 10:59
zorros a écrit:Salut Thèbe,
Pour le gamma, j'utilise l'histogramme de luminance en décomposant chaque couleur pour savoir sur laquelle agir au niveau des réglages du projecteur.
penses-tu qu'entre 2.1 et 2.2 il y ait une différence perceptible? je veux bien tenter une nouvelle séance de réglage.
Pour moi, oui, sachant que l'objet de la calibration est quand même d'arriver a un gamma de 2.22, mais c'est peut-être du "purisme" :oops:
zorros a écrit:
Pour les réglages à moins de 20IRE, j'ai noté des écarts parfois très importants entre 2 mesures consécutives, sans rien changer aux régléges. Je me demande donc sur quels paramètres agir pour modifier cette zone, sans changer la linéarité qui me semble bonne au delà de 20IRE.
Au passage , j'ai mis un scotch sur la diode verte de la sonde car lors des réglages à faible intensité IRE, j'ai vu la trace d'éclarage verdâtre sur l'écran (à 30 cm) .
La diode verte ne s'éteint pas lors des mesures, il me semblait que oui ? :oops:
:wink:
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 15 Jan 2007 12:15
pour les écarts de mesure j'ai remarqué que suivant le fond d'écran de mon PCHC les mesures etaient différentes.
J'avais un fond bleu au départ et la courbe des bleus entre 20 et 30 IRE etait catastrophique et impossible a aligner.
Je suis passé à un fond d'écran noir et ca a réglé le problème.
est-ce que le diffuseur garde une "mémoire" de la couleur ou est-ce la diode.. ne sais-je mais ca a clairement un impact en IRE <30.
Vigeant
Inscription Forum: 30 Oct 2006 14:57
Message » 15 Jan 2007 12:27
cela veut il dire que la lumiére de l'écran de ton PCHC illuminé ta piéce et/ou ton écran. Si c'est le cas, oui, AMHA, cela a un impact, mais même observation, normalement lors des mesures, l'écran de l'ordinateur ne passe pas en noir ? :oops:
Thebe
Message » 15 Jan 2007 12:36
non pas l'ecran de mon pchc, l'ecran du diffuseur avant la prise de mesures :)
j'ai une carte double écran et lors de la mesure le premier ecran s'eteint et le deuxieme (le diffuseur) defile les mires.
SI j'ai sur ce deuxieme ecran un fond bleu (et donc sur le diffuseur) ca modifie les captures dans le bleu...
Vigeant
Message » 19 Jan 2007 19:21
voila la courbe des gamma que j'obtiens, je n'arrive pas trop a faire remonter le gamma pour le 10 IRE. Si je joue sur la contraste c'est tout le debut de la courbe qui monte
Des idées?
plang
Inscription Forum: 19 Nov 2002 13:45
Message » 20 Jan 2007 19:52
te casse pas trop la tete entre 0 et 10 il n'y a pas moyen de faire terrible...
essaye de mettre ta salle reellement dans le noir.
Vigeant
Message » 20 Jan 2007 20:22
La suite , la courbe RVB uniquement en jouant sur le menu gamma
Vigeant, oui , pour l'instant je vais laisser comme ca
hc500 rvb.jpg (91.31 Kio) Vu 3953 fois
plang
Message » 20 Jan 2007 20:58
Un coup de moins sur le contraste du vert, non?
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 21 Jan 2007 1:30
voui un coup de moins sur le vert un coup de plus sur le bleu...
essaye +1 -1 pour chacun de tes 3 contrastes et garde le meilleur des 3 mesures avant de passer au prochain (celui qui te donne la courbe la plus proche du zero)
Sinon c'est vraiement pas mal meme en bas...
la courbe RVB semble confirmer que ta piece doit pas etre completement noire... essaye des gros rideaux, vire les veilleuses, ferme les portes ;)
Vigeant
Message » 21 Jan 2007 12:37
Effectivement je n'ai pas encore joué avec les parametres de couleur , uniquement sur les courbes des gamma.
La prochaine fois je vais essayer de m'attaquer au menu couleur.
Pour revenir sur le courbe proche du noir, toutes les mesure on etait effectué de nuit, avec volet fermés. Par contre il y avoit quelque afficheur genre magnetoscope a proximité de l'ecran . Je vais essaye sans pour voir si c'est ca
plang
Message » 21 Jan 2007 20:37
et hop nouveau graveur pour pouvoir calibrer le 2930 avec le HC 5000.
Le 2930 est en paramétrage standard.
Donc les paramètres:
Gammas:
Référence Cinema
High -1 -1 -1
Mid -1 -1 -1
Low -3 -1 -2
Contraste 4
luminosite 0
Temperatures:
Contraste R -4
Contraste V 0
Contraste B 0
Luminosite R 1
Luminosite V 0
Luminosite B 0
Couleur 0
Teinte 0
Finesse 5
Format Image 16:9
Auto Iris 2
Niveau d'entree Enhanced
TRNR 0
MNR 0
BAR arret
CTI 0
Les mesures:
Contraste On/Off 4393
Contraste Ansi 1617
luminosite Max 36635
Luminosite min 0.008
Vigeant
Message » 26 Jan 2007 11:56
excellentes courbes
laisse comme tel
:wink:
julien max jacquemin
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
Message » 26 Jan 2007 13:06
ok merci ;)
Vigeant
Message » 15 Fév 2007 17:24
un petit nouveau sur le forum! :D
premiere chose, merci à tous pour votre travail et vos conseil.
Bilan j'ai acheté un HC5000, une sonde spiderII, j'ai télécharger le programe.
Du coup ma femme ne m'a pas vue du we.
Le resultat, je vous le livre...
Relevé1.chc
(14.2 Kio) Téléchargé 170 fois
LOBO91
Inscription Forum: 31 Jan 2007 12:16
Message » 01 Mai 2007 10:33
Après une centaine d'heures avec le HC 5000, je commence à découvrir toutes les possibilités de cet appareil.
J'avais remarqué que dans le mode gamma Cinéma le CIE était un peu à l'ouest et difficilement réglable. En essayant les différents modes disponibles, j'ai remarqué que le mode sport correspondait exactement au D65 :P
Celui-ci nécessite un calibrage plus pointu mais cela vaut vraiment le coup.
Image nettement plus péchue, saturation plus poussée et colorimétrie plus réaliste!
En contrepartie, le contraste est un peu plus haut sur la zone inférieure à 20 Ire. Il faut peaufiner un peu pour que cela ne dépasse pas 2.5
Bref, je vous conseille de faire des essais à partir du mode sport :wink:
noname
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
cron
