ce que je voulais dire c est que E1=A2 et X1=X2
ces 2 machines ne sont pas comparables le X1 est un lecteur HDDVD accompagné pr imagé la chose d un processeur video Reon VX, je crois 50, avec quelques filtres et des ajustements qui peuvent etre interessants pr la SD
Autrement dit, en esperant le 24p, je dis Merci pr mon portemonnaie si ps besoin de scaler
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Lecteurs Blu-Ray
Premiers Lecteurs HD-DVD disponibles... (US)
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
XE1=XA2
Essaye encore (et t'énerve pas )
Pour le reste, plus que d'accord avec toi et c'est bien probable que ça se passe comme ça et qu'on évite le scaler.
- Christophe Elecson KLS
- Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
bon visiblement sur AVS on parle du 24p pour le A20 (ce serait bien un topic par modèle non ? en dehors de celui des utilisateurs) mais pas en sortie de carton => via firmware update ...
décidément ils n'arrivent à sortir un modèle nickel tout de suite (je ne sais pas si il faut en rire ou en pleurer ...)
"Remember, remember, the 5th of November."
- Danam
- Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Pas grave si ça fonctionne
Et oui, ce serait mieux, tu n'as qu'à le faire ... :smileyqui sifflel'airdégagé:
Demonstration du Toshiba HD-XE1
Voici une petite demo du fabuleux lecteur toshiba HD-XE1
http://www.youtube.com/watch?v=P0jWzJJ-kIQ
http://www.youtube.com/watch?v=EeCfhE_CEis
- ludwid
- Inscription Forum: 21 Déc 2005 15:15
es tu sure
le XA1 n est pas le ref US du XE1 europeen c est le Hdg de la 1ere generation , en bref cela n apporte pas drand chose, a part peut etre la presentatrice
- BA
On recommence?
Bon, de retour de vacances, j'ai testé mon lecteur us.
Ca marche bien !!! Depuis la Maj, j'ai le TrueDD et c'est bien agréable.
En revanche, toujours aucune image en HDMI, il me dit : "HDMI error 1". Donc je suis en YUV. Avis aux experts : je perds beaucoup en YUV par rapport au HDMI ? Car l'image me semble tout de même magnifique !??
Ah ! Si ! Un GROS bémol tout de même : sur trois films visionné en HD-dvd, les trois ont à un moment ou un autre eu un problème : image qui se fige 3-4 secondes, et ça repart tout seul, et sur un film c'était le son qui continue mais l'image s'arrête et du coup : elle s'accélère d'un coup pour revenir se caller sur le son . Pas encore tout à fait au point les lecteurs...
Et sans oublier : impossible de lire des dvds en 720p ou plus. Il me met automatiquement en 420 et refuse de changer au-dessus, alors que sur ma platine denon 3910, je suis en 720p sans problème, du coup, je ne regarde pas les dvds avec. Une idée de ce qui empêche de upscaler les sources SD ?
- ketzal
- Inscription Forum: 01 Déc 2003 1:01
ketzal a écrit:Bon, de retour de vacances, j'ai testé mon lecteur us.
faut configurer l'hdmi en train de bits, un truc comme ça
- NiKoPoP
- Inscription Forum: 16 Juin 2004 15:25
Quelle est la référence exacte de ton vidéoprojecteur? Ca ressemble à un problème de compatibilité HDCP, enfin je crois.
Sinon entre l'HDMI et l'YUV c'est trés proche, à condition que le signal YUV ne soit pas dégradé à l'arrivée. Avec des cables corrects, la différence doit être assez minime.
Ca doit être ça ton problème :
gkralicek a écrit:De plus il est reconnu qu'avec le firmware 2.0 (voir les nombreux posts sur AVS), il y a un problème de gestion du buffer (overload) qui provoque aléatoirement des ralentissemnts, accélération ou freezes et que l'on peut contourner en réglant SPDIF en mode PCM et HDMI en mode PCM dans les menus du lecteur.
Il y a une limitation en YUV mais pas en HDMI. Bizarrement, si on rip un dvd, il n'y a plus de limitation en YUV, et l'upscale en 1080i devient possible. Mais évidemment c'est loin d'être pratique.
- AesEbu2
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 0:20
AesEbu2 a écrit:ketzal a écrit:Bon, de retour de vacances, j'ai testé mon lecteur us.
Sinon entre l'HDMI et l'YUV c'est trés proche, à condition que le signal YUV ne soit pas dégradé à l'arrivée. Avec des cables corrects, la différence doit être assez minime.Ah ! Si ! Un GROS bémol tout de même : sur trois films visionné en HD-dvd, les trois ont à un moment ou un autre eu un problème : image qui se fige 3-4 secondes, et ça repart tout seul, et sur un film c'était le son qui continue mais l'image s'arrête et du coup : elle s'accélère d'un coup pour revenir se caller sur le son . Pas encore tout à fait au point les lecteurs...
Ca doit être ça ton problème :gkralicek a écrit:De plus il est reconnu qu'avec le firmware 2.0 (voir les nombreux posts sur AVS), il y a un problème de gestion du buffer (overload) qui provoque aléatoirement des ralentissemnts, accélération ou freezes et que l'on peut contourner en réglant SPDIF en mode PCM et HDMI en mode PCM dans les menus du lecteur.Et sans oublier : impossible de lire des dvds en 720p ou plus. Il me met automatiquement en 420 et refuse de changer au-dessus, alors que sur ma platine denon 3910, je suis en 720p sans problème, du coup, je ne regarde pas les dvds avec. Une idée de ce qui empêche de upscaler les sources SD ?
Une fois encore : merci AesEbu2 !!!
Donc, dans l'ordre : mon projo pourrait ne pas être compatible avec la platine via HDMI ? Les réf du projo sont : Advance electronic HCI3000 (dans ma signature). Que penses-tu de la proposition de NiKopop de mettre HDMI en "train de bits" ? J'avoue ne pas avoir essayé encore puisqu'il faut que je démonte mon bazar pour récupérer les câbles...
Pour le problème de freezes, en opérant ces modifs (PCM) ne risque-je pas de diminuer la qualité de Image/son ? Question bête peut-être...?
Merci !
- ketzal
Sauf si on les rip systématiquement !
j'pouvais pas m'en empêcher..
Encore que ça a l'avantage de pas avoir de menu et de passer les BA + l'avertissement sur le vol...là...vous savez...le truc là...
- 12singes
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
Euh, c'est pas plutôt un HCS 3000I? Je ne trouve rien sur google pour le HCI3000, à part finalement un lien vers le topic du HCS 3000I sur HCFR, où tu as toi-même posté!
En fait, est-ce que tu peux controler dans la doc si c'est bien indiqué compatible HDCP, car j'ai comme un doute à ce sujet.
Sinon pour l'audio je suis un peu larguer, et je ne pourrais pas vraiment t'aider là-dessus.
- AesEbu2
Les gars ya plus de maj pr nos cher A1 ?
- Jo Yana
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray |
