Voici ce que j'obtiens après mes dernières optimisations :
Je commence par préciser ma configuration:
écran base 3.20m / gain 1.1
projecteur placé à 4.50m (zoom mini)
liaison DVI avec PC
( nota : la pièces est sombre )
PC:
carte sapphire 9600XT
ZoomPlayer :
décodeur video windvd
je reste en overlay / espace couleur RGB32 / ffdshow : pour output uniquement : RGB32
pour les réglages de l'overlay : 712 / 10547 / 247 / 0 / 10000
(je testerai plus tard l'influence de l'espace de couleur , car "subjectivement", je n'ai pas vu d'écart après avoir supprimé ffdshow/outp RGB32 en même temps qu'en mettant dans ZP l'espace de couleur par défaut)
Réglages sur HC5000
iris2
lampe : mode bas
enhanced
gamma:
high 1 0 -1
med 2 0 -1
low 1 1 -1
temp couleur (derivé mode cinema):
CR -2
CV 0
CB 0
LR 2
LV 2
LB 2
Voilou! qu'en dites vous les propriétaires de HC5000?
63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Calibration HCFR Mitsubishi HC5000
- Fichiers joints
- Diagramme CIE - ref memoire3.jpg (73.3 Kio) Vu 3148 fois
- histogramme luminance-ref memoire3.jpg (65.35 Kio) Vu 3147 fois
- histogramme RVB-ref memoire3.jpg (67.59 Kio) Vu 3147 fois
- histogramme température couleur -ref memoire3.jpg (58.82 Kio) Vu 3147 fois
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
Pas mal , j'ai joué vendredi soir avec la sonde, mais sans arriver a ce resultat. Quelle etait la valeur du parametre setup pour tes courbes?
- plang
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 13:45
Salut!
j'aai laisé le set-up en mode auto : je pensais gagner en profondeur de noirs avec 3.5% ou 7.5 % , mais tout devient fortement bouché!
Une précision pour les réglages du HC5000
luminosité : 0
contraste : 0
et j'ajoute l'histogramme de luminance en courbe moyenne avec référence.
je n'ai ps encore fait une mesure de contraste ; je verrai plus tard!
luminosité : 0
contraste : 0
- Fichiers joints
- histogramme luminance moyenne et reference - ref memoire3.jpg (53.42 Kio) Vu 3135 fois
- zorros
Merci ,
Peut tu poster le fichier complet ?
Comment marche la valeur auto cela semble etre la meme chose que arret ? Moi en position arret j'ai du mal a avoir un gama de 2.2 pour les noirs.
Il va falloir que je m'y remette
- plang
Voici le fichier .
Pour toutes les mesures, le réglage d'iris ne me semble avoir aucune importance : il faut par contre prendre la précaution de le laisser se stabiliser avant chaque acquisition.
Pour le setup, la lecture du mode d'emploi du projecteur va t'éclairer un peu
(au passage : ce mode d'emploi n'est quand même pas toujours explicite ...)
- Fichiers joints
- Fichier - reference etalon memoire3.jpg (118.82 Kio) Vu 3128 fois
- zorros
j'ai jeté un coup d'oeil sur tes images, j'ai un soucis avec ton gamme de référence. Il semble être à 2.1 alors que normalement la référence est à 2.22
Sinon, pourquoi utilises tu la décomposition Rouge Vert Bleu pour le gamma,la courbe de luminance devrait suffire ?
Peux-tu encore essayer de linéariser un peu plus ta température de couleur en dessous de 20 IRE ?
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
zorros a écrit:Voici le fichier .
Par poster le fichier j'entendais le fichier .chc pas une capture d'ecran pour pouvoir comparer avec le mien
- plang
Thebe a écrit:Bonjour,
j'ai jeté un coup d'oeil sur tes images, j'ai un soucis avec ton gamme de référence. Il semble être à 2.1 alors que normalement la référence est à 2.22![]()
oui c'est bien le probleme que j'ai aussi , et encore je suis plus bas que zorros sauf si je met setup sur 3.5% Mais les noir me semble bouchés
- plang
plang a écrit:Thebe a écrit:Bonjour,
qu'appelles tu le set up, c'est celui du VP ou celui de la sonde ?
qu'est ce que tu utilises comme "mire" pour définir la luminosité et le contraste ?
- Thebe
Je parle d'une option dans les menu du HC5000 qui se nomme enigmatiquement setup
, j'ai joins le paragraphe de la doc qui decrit cette option
Pour l'instant j'utilise le generateur de mire du soft.
Thebe a écrit:qu'est ce que tu utilises comme "mire" pour définir la luminosité et le contraste ?
- Fichiers joints
- menu setup.JPG (36.06 Kio) Vu 593 fois
- plang
pour le 7, 5 % c'est donc bien pour les régales NTSC, donc ce n'est pas pour nous. Peux-tu éventuellement ne pas selectionner le 3,5 (et en dehors du 7.5 ).
Sinon, les mires du soft (c'est du colorimètre dont tu parles je présume), AMHA, elles ne sont pas assez précises pour faire un "bon réglage" de lum et de contraste, sauf si tu as la derniére version et que tu utilises un PCHC.
Personnellement, j'utlise la mire avancée THX (celle qui clignote) que l'on trouve dans le DVD des "indestructibles" ( parce que je n'ai pas de PCHC)
Si tu n'as pas ce DVD (c'est le seul que je posséde qui ait cette fonction), AMHA, tu devrais utiliser les mires de réglages lum et contraste qui sont dans le menu THX optimiser d'autres DVD certifiés THX
P.S. : On est en train de réfléchir à intégrer dans le DVD de mire HCFR, des mires "flottantes" pour la lum et le contraste.
- Thebe
Salut Thèbe,
Pour le gamma, j'utilise l'histogramme de luminance en décomposant chaque couleur pour savoir sur laquelle agir au niveau des réglages du projecteur.
penses-tu qu'entre 2.1 et 2.2 il y ait une différence perceptible? je veux bien tenter une nouvelle séance de réglage.
Pour les réglages à moins de 20IRE, j'ai noté des écarts parfois très importants entre 2 mesures consécutives, sans rien changer aux régléges. Je me demande donc sur quels paramètres agir pour modifier cette zone, sans changer la linéarité qui me semble bonne au delà de 20IRE.
Au passage , j'ai mis un scotch sur la diode verte de la sonde car lors des réglages à faible intensité IRE, j'ai vu la trace d'éclarage verdâtre sur l'écran (à 30 cm) .
- zorros
pas mal, moi j'ai un petit probleme avec mon rideau rouge donc faut que j'attende la nuit mais ca donne ca actuellement:
PCHC
gamma utilisateur Cinema
-3 -3 -3
-4 -4 -4
-6 -6 -6
xontraste 0
luminosite 0
temperature couleurs utilisateur
contraste R 0
contraste V 1
contraste B -3
Luminosite R -5
Luminosite V 10
Luminosite B 10
Couleur 3
Teinte 0
J'attends la nuit pour refaire parce que la lumiere du jour filtrée par des rideaux rouges ca fausse toute la partie basse (et ca a certainement un moindre influence sur le haut)
Pour ceux qui essayent pour la premiere fois le colorimetre voici quelques astuces (qu'il m'a fallu un peu de temps pour trouver):
1) commencer par les gammas
courbe histogramme de luminance
prise de données: Echelle de gris
Image --> Mode Gamma --> Utilisateur1 -->
Référence Cinema
Mode réglages Tout
High RH VH BH
Mid RM VM BM
Low RL VL BL
Jouez sur les paramètres de maniere a aligner la courbe de luminance.
Si vous voulez vous amusez a affiner par couleur, changez le mode de réglage sur le VP et faites click droit et affichez chacune des trois couleurs sur le soft.
2) passez au diagramme CIE
Les paramètres couleur et teinte du menu image influent sur le positionnement des secondaires et vous permet de rapprocher le croisement des 3 lignes en pointillés.
3) Temperature des couleurs
ca vous permet d'intervenir sur la courbe des RVB.
Le contraste joue sur le haut de la courbe.
La luminosite joue sur le bas de la courbe.
PCHC
-3 -3 -3
-4 -4 -4
-6 -6 -6
xontraste 0
luminosite 0
contraste R 0
contraste V 1
contraste B -3
Luminosite R -5
Luminosite V 10
Luminosite B 10
Couleur 3
Teinte 0
Référence Cinema
Mode réglages Tout
High RH VH BH
Mid RM VM BM
Low RL VL BL
- Fichiers joints
- (228.75 Kio) Téléchargé 50 fois
- (195.55 Kio) Téléchargé 46 fois
- (217.67 Kio) Téléchargé 57 fois
- (203.41 Kio) Téléchargé 57 fois
- Vigeant
- Inscription Forum: 30 Oct 2006 14:57
merci pour tes remarques:
je pense , sans être expert , que tu peux facilement améliorer : j'étais arrivé à une situation équivalente et j'ai "joué" uniquement sur les valeurs de luminosité RVB qui agissent sur les faibles niveaux IRE : on arrive à un meilleur équilibre .
Avant de retoucher ces niveaux, je te suggère d'augmenter le niveau de R en "gamma low" : fais un relevé des niveaux de gris , puis affine si nécessaire avec les luminosités RVB comme prosé ci-dessus.
Bon courage!
Bon courage!
- zorros
et hop avec la nuit les mesures sont plus propres:
Gammas:
High -2 -3 -3
Mid -3 -4 -4
Low -5 -5 -5
Contraste 0
Lumunosite 0
Couleur 0
Teinte -1
Temperatures:
Contraste R 5
Contraste V -1
Contraste B -3
Luminosite R -10
Luminosite V 4
Luminosite B -1
les pts de couleurs bizarrement placés sur le graph CIE sont normaux... il manque des mires dans la version 1.21 vivement la 1.22.
Pour la courbe RVB autant dire que j'y ai passé presque 2h pour trouver celle la et plus d'une centaine de prises...a ùoins que ce soit 4h et 300 prises... bref l'enfer
La méthode empirique a donné:
recherche des valeurs en contraste les meilleures
puis recherche des valeurs en luminosite les meilleures
retour en recherche des contrastes en jouant a +1 puis -1 et en gardant le meilleur des 3 resultats pour chaque parametre
retour en recherche de la luminosite en jouant a +1 et -1 en gardant le meilleur des 3 resultats pour chaque parametre... long fastidieux mais.. ca marche
Gammas:
High -2 -3 -3
Mid -3 -4 -4
Low -5 -5 -5
Contraste 0
Lumunosite 0
Couleur 0
Teinte -1
Temperatures:
Contraste R 5
Contraste V -1
Contraste B -3
Luminosite R -10
Luminosite V 4
Luminosite B -1
- Fichiers joints
- (219.96 Kio) Téléchargé 48 fois
- (222.46 Kio) Téléchargé 41 fois
- (200.59 Kio) Téléchargé 56 fois
- (189.29 Kio) Téléchargé 42 fois
- Vigeant
63 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
