Bonjour à tous et à toutes,
Je viens de récupèrer une paire d'enceintes DIY, merci Cyril M !!, que je compte refaire.
en fait, les réparer et les finir,
les enceintes sont en agglomèré brut, une est "peinte", elles sont trés abimées...
à priori, ce serait un kit PRO218K en provenance de la MHP
d'une quinzaine d'années
sur base d'Audax 18KR (kevlar) et TWH105
en configuration d'Appolito...avec filtre non-d'appolito
"Le 18KR n'a jamais été au catalogue. Le Kit Audax était réalisé à partir de 18VR (fibre de verre) et la maison du HP (Paris) en avait fait une version avec des 18KR, et filtrage en 2voies1/2, un hp grave-medium et un grave uniquement. Les fréquences de coupures sont de l'ordre de 100Hz@6db et 2,5kHz@18db, avec une compensation d'impédance sur le tweeter."(d'après Baltha)
quelqu'un aurait-il les caractéristiques de ces HP?
Comment améliorer les filtres ?
Le son est bien,
et quelle présence!
Avec mon ampli NAD 3020,
les médiums sont excellents,
il manque un tout petit poil d'aigu parfois,
les basses sont un tout petit peu "floues" par moments...
je pense que cela provient du bass reflex, (tube pvc)
comment accorder les events?
existe-t-il un logiciel?
les Hp graves sont placés en haut, est-ce normal???
il n'y a ni mousse ni goudron à l'intérieur,
je laisse comme ça?
Les caisses sont bruts,
je compte faire un placage en érable moucheté,
n'ayant jamais fais de placage,
avez-vous des conseils (support, colle, découpe des angles...)
voilà les infos que j'ai: (merci Baltha!)
1. Courbes d'impédance du tweeter TWH105, sans et avec correction d'impédance.
2. Réponse en frèquence du même HP, 18db/oct électrique vers 1800Hz, plutot 24/oct acoustiquement.
3. Courbes d'impédance du 18KRT, avec et sans RLC.
4. Réponses en frèquence du 18KRT, sans et avec LPF 6db/oct + LRC
et l'aspect que j'aimerais obtenir...
les HP ressemblent à ça:
Pourquoi le kevlar, jaune orangé à l'intérieur devient-il rouge orangé à l'extérieur ??
merci!
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
Amélioration AUDAX 18KR et TWH105 d'appolito (FINI)
- ManuR1100R
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:57
plaquage
Salut.
Alors pour le placage je connais 2 catégories:
-le thermo collant
-le brut
Alors le thermo collant c'est facile à trouver chez brico et autres casto. C'est facile à poser avec un fer à repasser (gaffe au waf) mais ca colle pas super. par contre je trouve ça cher. Le soucis que tu peux avoir c'est de que quand tu chauffe il faut trouver la bonne température pour faire fondre la colle mais pas trop pour pas craqueler le bois. Si tu es sur des grandes surfaces je te déconseille fortement.
Le brut ça peut paraître plus compliqué mais c'est mieux.
Soit tu le colles à la colle blanche ( colle à bois quoi) soit à la néoprenne.
Perso je fais à la colle blanche.
tu badigeonnes LEGEREMENT ta caisse tu passes un peigne à dents tres fines pour avoir la même épaisseur de colle partout tu poses ton plaquage en le laissant dépasser de partout tu serres avec une plaque bien épaisse d'aglo de la taille de ta caisse (prévoi un paquets de serre-joint. Ensuite il ne reste plus qu'a couper ce qui dépasse au cuter ou mieux à la défonçeuse avec une fraise à copier. l'avantage c'est que tu peux repositionner ton plaquage tant que la colle n'est pas sèche.
La néoprene c'est ce que font les pros. C'est un peu pareil sauf que la c'est instantanné, pas le droit à l'erreur! ce que j'ai fais une fois c'est de mettre un bou de bois qui t'empeche de coler toute la surface en une fois.
Ce ne sont que mes expériences personnelles, je ne dis pas que c'est la meilleure solution.
Voilà
J'oubliais. jai pas mal galéré à trouver du plaque brut mais je te conseille:
http://www.panofrance.fr/
-le thermo collant
-le brut
Voilà
- lafeire
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 19:49
Merci beaucoup pour tes explications!!
ce sera du placage brut en érable moucheté;
faut-il couper avant ou après encollage??
- ManuR1100R
Comme je te l'ai dit je coupe le plaquage 1 cm plus grand partout. Tu colles. Tu attend que ça soit bien collé (24 heures mini pour la colle blanche). Après c'est au choix cuter ou défonçeuse. Au cuter tu laisse 1mm et tu finis au papier de verre.
A la défonçeuse tu te sert d'une fraise à copier (fraise droite avec un roulement qui a le même diamètre que la fraise) et tu suit le contour de ta caisse.
Je te conseille aussi le tube de super glue à avoir sous le coude pour renforcer le collage des angles si jamais le serrage n'était pas parfait.
Le secret avec la colle blanche c'est le peigne. Si tu encolle au pinceau ca deborde de partout.
Si ça se produit, tu essuis pas!! ça tache le bois.Tu soupoudre de sciure de bois tu attends un peu et normalement ça se decolle comme du silicone
Voilà.
Voilà.
- lafeire
impecc!!
merci!
Des avis sur les filtres?
la plage d'utilisation me paraît un peu courte,
surtout en basse fréquence...
Connaissez-vous ce vendeur de placage,
quelqu'un a-t-il déjà commandé chez eux ??
http://www.dimec.be/v20/be/fr/index.htm
j'ai fait faire un devis pour la taille de mes enceintes, (53x35x26)
55€ de placage (dècoupé)
et 35€ de frais de port
cela me paraît pas trop cher...
autre chose, comment couper le placage au niveau des trous une fois celui-ci collé ??
merci!
- ManuR1100R
au sujet des évents,
comment se fait-il qu'ils soient identiques alors que les deux HP
ne travaillent pas à la même fréquence???
- ManuR1100R
Une enceinte:
son filtre:
nb: il manque un fil entre les condos du médium
Je récapitule:
* quelqu'un aurait-il les caractéristiques de ces HP?
* que pensez-vous du filtre, comment l'améliorer?
* les HP graves sont placés en haut, est-ce normal?
* il n'y a ni mousse, ni goudron, en mettre?
* les events sont identiques alors que les HP ne travaillent pas à la même fréquence et sont dans deux compartiments séparés...comment accorder les events?
y a-t-il un logiciel??
son filtre:
Je récapitule:
- ManuR1100R
- ManuR1100R
Allo...
personne ???
personne ???
- ManuR1100R
Etant donné l'immense l'immense intèrêt
que suscite mon post,
j'ai donc décidé de me debrouiller tout seul...
j'ai commencé par démonter les HP,
j'ai poncé les excroissances,
mais je pense qu'un petit coup de dégauchisseuse ne sera pas de trop...
j'ai rebouché les trous et les angles rognés à la pâte à bois
et reponcé
Le placage est commandé,
finalement, ce sera de l'érable quilt! (érable pommelé)
il doit arriver demain, normalement,
tout comme le vernis nitrocellulosique 205
je dois repercer les trous d'évents de 50 à 60mm pour remplacer le tube PVC
par de vrais évents
et les trous de borniers de 60 à 68mm pour de vrais borniers
la suite au prochain épisode...
et reponcé
par de vrais évents
- ManuR1100R
ça y est,
les trous d'évents et de borniers ont été repercés à la scie cloche;
et je viens de recevoir mon placage d'érable quilt,
il est magnifique!!
Tellement beau que je pense ne pas avoir à le teinter pour que le veinage ressorte!
je vais faire les test;
Demain, passage des enceintes à la dégauchisseuse!
Les photos du placage: (il ressort beaucoup plus clair sur les photos)
Ah j'oubliais,
63.30€ placage plus frais de port...
mon vendeur de placage, un mec trés bien qui n'hésite pas à vous appeler pour vous donner des conseils:
http://www.lessensdubois.net/fournitures/placage/
il est magnifique!!
Ah j'oubliais,
- ManuR1100R
Il est vraiment superbe ton placage!
- aurel
Merci!!
Et ce coup-ci,
j'aimerais bien lui donner cet aspect:
avez-vous une idée pour obtenir cette teinte???
Et ce coup-ci,
- ManuR1100R
Alors aujourd'hui,
à défaut de dégauchisseuse,
j'ai tout fais à la ponceuse
c'est long pour enlever 1,5mm...
Mais bon, les caisses sont désormais prettes à recevoir le placage
En ce qui concerne le son,
je vais mettre de la mousse alvéolée (celle que l'on trouve dans des malettes)
car les caisses avaient une fâcheuse tendance à résonner...
Deuxième point, je vais inverser les branchements des HP
de manière à ce que le grave se retrouve en bas,
je ne sais pas pourquoi, mais je préfère...
Pour l'accordage des évents, je vais attendre,
mais je ne descendrai sûrement pas à 48Hz...
j'ai fais des essais avec des morceaux de canson,
ç'est grave...
Mes voisins vont me tuer
ç'est grave...
- ManuR1100R
- aurel
65 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
