Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, Pinnocchio et 30 invités
Ampli compact, 2x15W => Gainclone
Message » 10 Jan 2007 23:11
Je parlais des condos de guyome evidemment :-).
Mes boites de raviolis sont des 42 000 uF 40 V, soit presque dix fois plus !
NETeagle2k
Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
Message » 10 Jan 2007 23:25
NETeagle2k a écrit:Bon déjà le TDA2616 avec du +-25V, c'est mort, il ne supporte que +-21 V :roll:.
j'avais pas entendu parler d'une tension d'alim de +-25v...
NETeagle2k a écrit: En plus il demande autant de composants que les autres puces...
bof bof ...
NETeagle2k a écrit:Sinon y a le TDA2040, mais je resterai sur du TDA7294 ou LM1875 alimenté en +- 25 V ne devrait pas sortir plus de 2x15 Watts, et supporte bien plus ...
:c'est clair qu'un 7294 à 15 w il est en SOA , tout ce que je veut c'est de te faire économiser un peu tes sous , le tda 2616 doit faire -de 5 €
un petit transfo 2x12v 50va à 10€
les composants +le filtrage (2x 4700uf en 25v suffisent largement) compte 10€
un radiateur de recup'
une boite a cigare en guise de boitier :lol: :lol: :lol:
et le tour est joué... :mdr:
grube47
Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Message » 10 Jan 2007 23:38
J'ai fait un ampli a base de TDA 1521 dont je me sert plus.
Je l'alimente avec un transfo 2*12V 2A soit 24*1.41 soit environs 34V
Un condo série sur chaque entré, deux ou trois autre composant a coté, un pont de diode, deux 4700µf en filtrage et voila.
Bon c sur c pas extra mais ça marche.
je l'utilisai sur des vieilles enceintes qui avait un bon rendement et au démarrage ça plop un bon coup mais ça reste raisonnable.
maxdu49
Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
Message » 10 Jan 2007 23:39
le TDA2040? heu, même mon autoradio est meilleur :)
Pour l'ampli 1876, c'est celui que j'utilisais sur le PC. Maintenant y'a plus qu'un casque.
CoreDump
Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Message » 10 Jan 2007 23:46
CoreDump a écrit:le TDA2040? heu, même mon autoradio est meilleur :)
Tout à fait :mdr: (il y avait mieux à l'époque .. le tda 2004 ) hi hi hi
le 1521 c'est pas un aleph' mais c'est écoutable :wink:
grube47
Message » 10 Jan 2007 23:57
Ben le transfo utilisé par guyome est un 80 VA 2x18V, soit une tension de 2x25V redressée...et c'est marqué sur le schéma d'alim...à moins que le transfo n'ait pas été acheté...
NETeagle2k
Message » 11 Jan 2007 10:18
Merci à tous pour vos réponses :D.
Le TDA2616 a, effectivement, l'air intéressant. Je la garde sous le coude pour un prochain projet.
Sinon, j'ai commencé le montage de mon gainclone à base de LM1875. Les 2 amplis sont montés, reste l'alim...
Cordialement,
Guyome.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 12 Jan 2007 11:18
J'ai mis à jour le schéma de l'alim: le 2nd pont de diodes était à l'envers :roll:.
Sinon, le montage est terminé et cela fonctionne :D. Ne reste plus que la mise en boîte... Photos ce soir si mon FAI veut bien se donner la peine de réparer son réseau :-?
Cordialement,
Guyome.
guyome
Message » 13 Jan 2007 19:19
Dessous:
guyome
Message » 13 Jan 2007 19:20
Dessus:
guyome
Message » 13 Jan 2007 19:23
Ben dis-donc, tu lui a mis un bien beau boitier! ;)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 13 Jan 2007 19:24
Et je ne me suis même pas trompé dans le montage :D. Ou alors, juste un petit peu: il y'a bien une résistance qui a brûlé :o :mdr:
guyome
Message » 13 Jan 2007 19:29
Maousse a écrit:Ben dis-donc, tu lui a mis un bien beau boitier! ;)
C'est un boîtier Hifi2000, modèle Galaxy GX247. Pas mal, mais un poil petit :mdr:
guyome
Message » 13 Jan 2007 19:37
Par rapport au t-amp:
- Plus de puissance
- Plus de basses
- Plus de "grain", l'écoute est moins sèche, moins décharnée
- Moins cher que la version du t-amp tweaké
Bref, content :D
Cordialement,
Guyome.
guyome
Message » 15 Jan 2007 10:22
Prochaine étape: un préampli/buffer à tube 6922 :D
Cordialement,
Guyome.
guyome
