Je parlais des condos de guyome evidemment .
Mes boites de raviolis sont des 42 000 uF 40 V, soit presque dix fois plus !
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
j'avais pas entendu parler d'une tension d'alim de +-25v...NETeagle2k a écrit:Bon déjà le TDA2616 avec du +-25V, c'est mort, il ne supporte que +-21 V .
bof bof ...NETeagle2k a écrit: En plus il demande autant de composants que les autres puces...
:c'est clair qu'un 7294 à 15 w il est en SOA , tout ce que je veut c'est de te faire économiser un peu tes sous , le tda 2616 doit faire -de 5 €NETeagle2k a écrit:Sinon y a le TDA2040, mais je resterai sur du TDA7294 ou LM1875 alimenté en +- 25 V ne devrait pas sortir plus de 2x15 Watts, et supporte bien plus ...
un petit transfo 2x12v 50va à 10€
les composants +le filtrage (2x 4700uf en 25v suffisent largement) compte 10€
un radiateur de recup'
une boite a cigare en guise de boitier
et le tour est joué...
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
J'ai fait un ampli a base de TDA 1521 dont je me sert plus.
Je l'alimente avec un transfo 2*12V 2A soit 24*1.41 soit environs 34V
Un condo série sur chaque entré, deux ou trois autre composant a coté, un pont de diode, deux 4700µf en filtrage et voila.
Bon c sur c pas extra mais ça marche.
je l'utilisai sur des vieilles enceintes qui avait un bon rendement et au démarrage ça plop un bon coup mais ça reste raisonnable.
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
le TDA2040? heu, même mon autoradio est meilleur
Pour l'ampli 1876, c'est celui que j'utilisais sur le PC. Maintenant y'a plus qu'un casque.
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
CoreDump a écrit:le TDA2040? heu, même mon autoradio est meilleur
Tout à fait (il y avait mieux à l'époque .. le tda 2004 ) hi hi hi
le 1521 c'est pas un aleph' mais c'est écoutable
- grube47
grube47 a écrit:j'avais pas entendu parler d'une tension d'alim de +-25v...NETeagle2k a écrit:Bon déjà le TDA2616 avec du +-25V, c'est mort, il ne supporte que +-21 V .
Ben le transfo utilisé par guyome est un 80 VA 2x18V, soit une tension de 2x25V redressée...et c'est marqué sur le schéma d'alim...à moins que le transfo n'ait pas été acheté...
- NETeagle2k
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 19:38
Merci à tous pour vos réponses .
Le TDA2616 a, effectivement, l'air intéressant. Je la garde sous le coude pour un prochain projet.
Sinon, j'ai commencé le montage de mon gainclone à base de LM1875. Les 2 amplis sont montés, reste l'alim...
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
J'ai mis à jour le schéma de l'alim: le 2nd pont de diodes était à l'envers .
Sinon, le montage est terminé et cela fonctionne . Ne reste plus que la mise en boîte... Photos ce soir si mon FAI veut bien se donner la peine de réparer son réseau
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Dessous:
- Fichiers joints
- gainclone_dessous.JPG (107.05 Kio) Vu 2529 fois
- guyome
Dessus:
- Fichiers joints
- gainclone_dessus.JPG (90.24 Kio) Vu 2526 fois
- guyome
Ben dis-donc, tu lui a mis un bien beau boitier!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Et je ne me suis même pas trompé dans le montage . Ou alors, juste un petit peu: il y'a bien une résistance qui a brûlé
- guyome
Maousse a écrit:Ben dis-donc, tu lui a mis un bien beau boitier!
C'est un boîtier Hifi2000, modèle Galaxy GX247. Pas mal, mais un poil petit
- guyome
Par rapport au t-amp:
- Plus de puissance
- Plus de basses
- Plus de "grain", l'écoute est moins sèche, moins décharnée
- Moins cher que la version du t-amp tweaké
Bref, content
Cordialement,
Guyome.
- Plus de puissance
- Plus de basses
Bref, content
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Prochaine étape: un préampli/buffer à tube 6922
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
