Je viens de m'acheter le 40W2000 de chez Sony: Que du Bonheur (après réglages perso car ceux d'usines ... bonjour ...)
La super bonne nouvelle: je l'ai fait marcher en 48 et 72 Hz sur la démo HD 1080p 24i/s de Elephant Dream dispo sur le net, avec la dernière version de VLC
Ma config: PC portable Fujitsu Siemens Amilo M 3438 boosté (Pentium M 770, nVidia Go 6800 derniers drivers moddé, 1Ggo RAM et 2 HDD en Raid 0), sortie DVI avec câble convertisseur HDMI.
Après avoir configuré la carte graphique en performances MAX (arrêt des filtres et autres corrections) c'est du pur bonheur !
J'ai également essayé en 24Hz mais effet de moiré sur les contours. Cet effet est presque invisible en 48Hz et invisible en 72Hz, qui de plus donne un sentiment de plus grande linéarité dans les mouvements (rapides).
Les seuls problèmes rencontrés étaient liés au PC qui manque de coffre avec ce type d'affichage, mais après réglages fins c'est tout bon !
Bref, j'attend avec impatience la sortie de la PS3
Au fait, réception TNT de très bonne sensibilité (je suis dans un "trou" et mon précédant décodeur TNT merdait royalement).
Christian
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 147 invités
et en 720p ...
Au fait, j'ai également fait les essais en 720p, mais ma carte graphique (voir plus haut) m'indiquait une erreur lors des tentatives en 48Hz et 72Hz .. Donc OK en 50 et 60Hz ....
Je pense que celà est lié à la carte et pas à l'écran ..; Si j'ai le temps je referais les tests pour trouver la bonne manip ...
Christian
Christian
- ccrickx
- Inscription Forum: 03 Jan 2007 14:33
MarcParis, n'avais tu pas fait le test d'alimenter le Sony X2000 avec une source PC en 48Hz ?
Il me semblait que le X2000 aussi était compatible 48Hz (j'espère sinon je suis vert fluo).
- fabien2311
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 18:28
je crois que ça avait été confirmé que seul le W passe le 48hz
PAr contre, le 72 je ne savais pas interessant.
Tu utilises quoi comme logiciel ccrickx ? powerstrip ?
- zeyd
- Inscription Forum: 04 Oct 2004 23:43
zeyd a écrit:je crois que ça avait été confirmé que seul le W passe le 48hz
C bon, après vérification sur AV Forum la série X2000 passe bien le 48Hz !
Ouf !
- fabien2311
happy new year !!!!
tu peux mettre le lien stp ça va faire plaisir a un ami ça
- zeyd
http://www.avforums.com/forums/showpost ... count=4503
Vala.
PS : le mec dit qu'avec les sources en 24i/s ça passe nickel.
Vala.
- fabien2311
fabien2311 a écrit:http://www.avforums.com/forums/showpost.php?p=3591700&postcount=4503
Vala.
merci l'ami. Faudra que je teste ça.
- zeyd
SONY KDL-40W2000 en 48 et 72 Hz !
J'ai directement utilisé le Driver Nvidia avec par le menu création de résolution/fréquence personnalisées.
J'ai essayé deux versions des drivers, et la toute dernière ne permet pas de creer ces profils, même si le menu est toujours présent (il y a un test qui est OK, mais après enregistrement, le nouveau profil n'apparait pas ...).
Je peux donner les version des drivers pour ceux que ça intéresse ..
ccrickx
- ccrickx
Vala.
Y'a plus qu'à attendre des platines qui sortent en 48Hz pour éviter le judder !
- Ciss
- Inscription Forum: 15 Juin 2006 13:07
Vala.
Ca c'est une bonne nouvelle.
Mais cela passe en mode 1080i et p ou seulement l'un des deux?
en tout cas c'est vraiment une excellente nouvelle!
- MarcParis
- Inscription Forum: 07 Nov 2006 16:40
120 Hrz
Philips vient d'annoncer à Las Vegas des nouveaux LCD en 120 Mhz. 120 est un multiple de 24. Cela devrait donc résoudre ce problème?
- tma09
- Inscription Forum: 15 Mai 2005 19:30
tma09 a écrit:Philips vient d'annoncer à Las Vegas des nouveaux LCD en 120 Mhz. 120 est un multiple de 24. Cela devrait donc résoudre ce problème?
Il vont rafraichir 120 fois l'écran par seconde?...en gros 1 fois par 8ms...le temps de réponse théorique des cristaux liquide...ça risque d'être chaud tout ça à tenir...
- MarcParis
120 hrz
Les infos sont sous http://www.philips.com/ces
- tma09
1080p en 75Hz vs 120Hz
Coucou !
Comme je l'ai indiqué plus haut, j'ai fait tourner mon KDL40W2000 en 1080p à 72Hz via la prise HDMI ... et c'est Nickel !!! Alors le 120Hz .... je ne vois pas l'avantage ....
Je vous rapelle qu'au ciné, c'est un 24Hz en P, et qu'à la télé c'est du 50Hz en I ce qui revient à du 25 Hz en P .... donc du 72Hz en P, c'est bien au delà de la capacité de l'oeil ...).
Au fait les images "subliminales" au ciné sont à la limite de la perception humaine (perso je les vois ..): c'est une image qui est affichée pendant environ 20ms ..
Ceux qui font le calcul 1/24 se trompent car au ciné il y a un noir entre chaque image, le temps que le film se déplace d'une image à l'autre, d'où le 20ms ....
Donc vivement la PS3 en 1080P 72Hz ! et rien à f... du 120Hz !
Chris
Chris
- ccrickx
