d'abord merci a tous et surtout merci a koyot qui a enregistré sur la base logitech les codes. Ni prise de tetes avec des poubelles en metal ou cage d'oiseau, j'ai recupéré les codes grace a l'assistance logitech et youpi. Ya juste que j'aimerai avoir les codes pour une autre config (avec des cavaliers parce que j'ai acheté 2 modules chez merlin pipin a 16 euros les 4. Ce sont des IDK multimedias. apres yavait plus que des metronics , pour renvoyer le signal c'est bien , pour la capture, je crois que c bof.
Voilou et merci encore c'est vraiment super quand ca marche (Apres 2 joours et une maison en chantier)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 10 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Logitech et IDK Multimedia Phenix YC 6899 ok
- stef64
- Inscription Forum: 29 Aoû 2002 11:38
@wilwil :
justement, l'intérêt des RU950, ... équipées de RF, c'est de commander directement ces prises en RF : pas besoin de pointer vers un récepteur IR.
Mais la solution du transmetteur vidéo reste très intéressant pour les télécommandes non-équipées de RF.
Haaaaa, dommage que cette Nevo soit si chère
- wheely30km
- Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
Logitech Philips
et bien le truc c'est que la logitech 890 est aussi RF, mais tu ne pilote que leurs modules logitech, sinon la aussi cela serait un veritable gain de temps.
- stef64
Est ce que quelqu'un a déjà réussi à faire fonctionner le kit IDK YC 6899, ce sont les prises pas cher de chez merlin pinpin mais impossible de capturer les codes et le coder ne marche pas avec.
Dans l'affirmative, si vous avez les codes pour une pronto je suis preneur.
- pollux2004
- Inscription Forum: 11 Avr 2005 18:45
j'ai une ru950 et impossible de commander mes modules intertechno en direct, cela ne fonctionne qu'avec le transmetteur vidéo.
- wilwil
- Inscription Forum: 11 Jan 2003 19:20
pollux quelles sont les positions des switch de tes modules ? et quel transmetteur tu utilises ?
- wilwil
Pour précision, le kit IDK YC 6899 n'a pas deux boutons derrières les prises mais des sortes de petites barres à remonter allant de AàE et de 1à5. (je vais essayer de vous faire une photo du kit ce midi)
Sur un kit j'ai mis la position 1 avec les prises A,B,C,D,E
et le second en position 2 avec les prises A,B,C,D,E
J'utilise un transmetteur Powermid Xl avec une pronto tsu6000 modifiée en RU970.
J'ai aussi un module usbuirt sur le PC.
Par avance merci
Par avance merci
- pollux2004
pour pollux peut tu tester ces codes avec duration 0,75s
off
0000 0069 0016 0019 000E 002B 000E 002B 000E 002B 002C 000D 000E 002B 002C 000D 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 002C 000D 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 002C 000D 000E 002B 002C 000D 000E 002B 000E 01BD 000E 002B 000E 002B 000E 002B 002B 000D 000E 002B 002B 000D 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 002B 000D 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 000E 002B 002B 000E 000E 002B 002B 000D 000E 002D
on
0000 006A 0000 0019 0011 002A 0011 002A 0011 002A 002C 000C 0011 002A 002C 000C 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 002C 000D 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 000E 002A 002C 000D 000E 002A 002C 000D 000E 002A 002C 000D 000E 01B8
off
on
- wilwil
Merci wilwil tu dépotes, je teste ca ce midi
[edit] Maleureusement, ca n'a pas marché, j'ai essaye en mode RF et en mode IR mais en vain.
Quand je suis en mode IR, le transmetteur semble réagir mais pas les prises
- pollux2004
question bête mais tu utilise bien la partie recepteur de ton transmetteur ?
- wilwil
j'utilise la partie transmetteur, c'est à dire celle qui transforme l'IR en RF, c'est bien ca, d'un coup j'ai un doute, en dessous de l'appareil c'est marqué transmitter, mais il régit bien au code envoyé par la pronto :
IR=>Transmetteur=>RF=>recepteur=>IR
Et dans mon cas :
Pronto=>IR=>Transmetteur=>RF=>Prises IDK
Et dans mon cas :
- pollux2004
bah je crois que tu fais erreur le transmetteur sert à envoyer la video et le son. il faut prendre le recepteur qui recoit la video et le son mais qui renvoi les signaux IR de ta télécommande par RF.
en clair n'utilise pas le boitier sur lequel on branche le renvoi filaire de télécommande.
- wilwil
Ce qui m'étonne c'est que le transmetteur réagit aux signaux IR alors que le recepteur ne réagissait à l'époque de mes premiers tests,
En fait il s'agit d'un relais de télécommande IR/RF PowerMid XL Dual Power :
http://www.maison-intelligente.fr/bouti ... roduit=340
J'utilise celui en forme de pyramide
mais je vais essayer en rentrant du boulot, puis te tiendrai au courant
Merci pour ton aide
[edit] Ca ne marche pas non plus avec le recepteur, il ne reçoit même pas de signal IR
Merci pour ton aide
- pollux2004
Bizarre, chez moi ça marche :
Je commande mes prises intertechno en RF avec ma RU950 !
Le "code maison" de la page RF de la Pronto est-il bien sur 0 ?
Est-ce bien une RU950 et pas une TSU3000 ?
- wheely30km
- pollux2004
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
