Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Montage, Questions et Photos gemincore CL3
Message » 02 Jan 2007 19:09
billbes a écrit:J'aime beaucoup ton travail, Serjac. Tu ne mets pas de led en facade ?
J'attend le mien avec impatiente (ce sera le même que toi :mdr: ).
Une petite question sur ta réalisation. Comment as-tu fais le trou dans la face avant pour le bouton ? Si je ne me trompe, il faut un trou de 19.2 mm, non ? Scie cloche, mêche spéciale, autre ?
Sinon, une bonne année à tous.
Les leds sont prévues mais pas encore montées. D'ailleurs tu peux voir que les trous sont déjà percés. Pour le bouton poussoir, percage sur perceuce colonne avec un foret à métal (en ayant fait un pré-trou au préalable) et agrandissement du trou côté intérieur pour pouvoir monter l'écrou car avec une façade de 10mm la partie filetée du poussoir est trop courte. Mais pour être honnête, j'ai confié cette tâche à un de mes frères qui a les compétences et l'outillage nécessaire.
Serjac
Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Message » 03 Jan 2007 17:06
petite questions (déjà posée à certains mais c'est mon premier DIY :oops: :oops: )
vous avez utilisé quoi comme fil (audio, hp, alim, led...) vous avez des leins?
talenko
Inscription Forum: 05 Avr 2005 13:49
Message » 03 Jan 2007 17:26
talenko a écrit:petite questions (déjà posée à certains mais c'est mon premier DIY :oops: :oops: )
En ce qui me concerne :
Pour la modulation:
http://www.audiophonics.fr/viablue-cabl ... bf78910514
Pour les sorties HP :
http://www.audiophonics.fr/viablue-cabl ... p-118.html
Pour l'alim :
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -1576.html
Et enfin les Leds :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .8924-9999
Serjac
Message » 03 Jan 2007 17:36
Il doit y avoir incompréhension. Le cablage entre le module gemincore et les sorties HP n'est certainement pas en 4mm2. Ca doit pas rentrer dans les connecteurs JST.
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 03 Jan 2007 18:19
scoutOne a écrit:Il doit y avoir incompréhension. Le cablage entre le module gemincore et les sorties HP n'est certainement pas en 4mm2. Ca doit pas rentrer dans les connecteurs JST.
Il n'y a pas erreur. En coupant quelques fils pour réduire le diamètre au niveau du contact avec le connecteur ça passe :P
Serjac
Message » 04 Jan 2007 3:44
Bon, je n'ai rien dit :oops:
scoutOne
Message » 04 Jan 2007 9:30
Si tu coupes des brins de ton 4mm2, quel est l'intérêt de mettre une section aussi importante ? Personnellement, j'ai mis un diamètre inférieur mais en câble argenté (et 250 W, c'est trop pour le rendement de mes enceintes et la taille de ma pièce)
niouborn
Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
Message » 04 Jan 2007 10:28
niouborn a écrit:Si tu coupes des brins de ton 4mm2, quel est l'intérêt de mettre une section aussi importante ?Personnellement, j'ai mis un diamètre inférieur mais en câble argenté (et 250 W, c'est trop pour le rendement de mes enceintes et la taille de ma pièce)
J'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Le diamètre n'est réduit qu'au niveau de la soudure et le courant électrique se transmet immédiatement aux autres brins il me semble.
Serjac
Message » 04 Jan 2007 10:33
De toute façon, sur une distance aussi courte, je pense qu'il n'y a aucune différence audible entre 2 et 4mm². Non ?
billbes
Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
Message » 04 Jan 2007 10:42
Exact.
Tu as décidé d'occuper les PA à toi seul :wink:
scoutOne
Message » 04 Jan 2007 10:50
Oui :D
Je me suis enfin décidé à tout vendre, et ca a été tellement dur de me décider que j'ai tout mis hier soir en une fois :lol:
billbes
Message » 04 Jan 2007 10:51
Retour stéréo pur et dur ?
scoutOne
Message » 04 Jan 2007 11:02
bon je vais pour la modul je vais me débrouiller, ainsi que pour le cable electrique
par contre pour le HP je pensais prendre de l'écosse CS 2.2+
pour les led, vous avez utilisé quel cable?
est ce que je peux cabler les deux cartes d'alim sur la même led.
ps : je sais je suis un boulet :oops:
talenko
Message » 04 Jan 2007 11:09
Talenko, tu es libre samedi ?
Viens à la maison : je sors la perceuse :lol: le fer à souder et on y va !
Alain :wink:
haskil
Contributeur HCFR 2024
Message » 04 Jan 2007 11:10
talenko a écrit:bon je vais pour la modul je vais me débrouiller, ainsi que pour le cable electrique
Pour le cable des leds, je prends çà.
Je ne pense pas que tu puisses brancher les 2 cartes sur la même led. Et puis quel interet ? Si tu n'as qu'une led, tu n'y branches qu'une carte.
Pour le cable, si c'est du bon cable au bon diamètre, c'est parfait.
Pour le modul, je te recommande çà. Pas cher, facile à souder, et très bon.
ScoutOne, je repasse en stéréo pour l'instant, pas question d'investire le nouveau salon avec plein d'enceinte (j'ai déménagé il y a 6 mois), et j'ai besoin de sous pour financer les travaux en sous-sol pour la salle HC :wink: .
billbes
