Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, bonobo64, Borgias, Goby92, Laquiho, Messenger of Death, papounay, portenawak, TopheHC, turner6, zeh et 89 invités
FREEBOX HD (V5)
sachant que quasiment 75% des fichiers HD newsgroup sont en h264, alors là ça devient très intéressant.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit::o sachant que quasiment 75% des fichiers HD newsgroup sont en h264, alors là ça devient très intéressant.
me manque un h264 HD avec son ac3 pour faire des tests et mettre la méthode au point.
un lien serait bienvenu (en MP bien sur)
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
j'ai poussé le vice jusqu'a essayer un h264+audio AAC 5.1 issus d'un mkv et là, faut pas pousser... AAC ne passe pas. mais la video h264 passe.
- alkasar
Mr Eric a écrit:Malheureusement tout ça c'est normal Même le bug 16/9 vs 4/3 qui me casse fortement les pieds aussi (obligé de remettre en 4/3 pan-scan à chaque démarrage pour avoir une image complète sur mon écran 16/9 pour une chaine 4/3 ! a part ça free semble ne pas considèrer ce problème comme un bug.... )
perso je l'ai fait mais l'image est déformée, les huain ont l'air 'avoir de l'aerophagie
- ckqrisse
- Inscription Forum: 29 Juin 2004 17:34
vivement le tutorial
la je retranscode tout un .ts (18go en 6 partie)
- ckqrisse
Effectivement l'encapsulage avec la nouvelle version de VLC semble prometteur...
Sans doute la version 0.8.6 de VLC qui permet ca, et à fortiori les versions nightbuilds (0.9.0)...
Quand j'ai réussi l'encapsulage du xvid+AC3, je savais qu'on tenait le bon bout et que c'etait du gros poisson. De quoi bien débuter l'année 2007
Une fois l'encapsulage bien effectué, la freebox semble pouvoir jouer tous les formats videos-audios que sa puce surpuissante peut décoder (divx, xvid, h264, ac3, dts.....)
Je vais continuer mes tests ce soir avec differents types de fichiers et en utilisant differentes versions de VLC (0.8.6 et 0.9.0).
Dans VLC 0.9.0, je n'avais pas la possibilité de choisir MPEG2 TS, donc j'ai choisi MPEG TS, je ne sais pas si ca a joué...
- cubinou
- Inscription Forum: 12 Nov 2002 13:45
ckqrisse a écrit:Mr Eric a écrit:Malheureusement tout ça c'est normal Même le bug 16/9 vs 4/3 qui me casse fortement les pieds aussi (obligé de remettre en 4/3 pan-scan à chaque démarrage pour avoir une image complète sur mon écran 16/9 pour une chaine 4/3 ! a part ça free semble ne pas considèrer ce problème comme un bug.... )
en passant en 4/3 P/S sur le Fb tu ne faits qu'avoir un écran complètement rempli par l'image. Après faut choisir un mode d'affichage sur ta TV qui déforme pas trop l'image (si c'est une Sony je crois que Large+ est pas mal).
- Mr Eric
je fais mes test sur la mire freebox, je ne suis totalemen saisfait après c'est une histoire de gout
- ckqrisse
et en plus dis-toi qu'à chaque allumage de freebox tu es obligé de remettre en 4/3PS car elle ne garde pas le rêglage en mémoire (et quand tu es sur une chaine 16/9 comme NRJ ou sur un canal HD tu es obligé de refaire la manip' inverse !) Sur mon plasma j'ai un mode "zoom jeu vidéo" qui zoom dans une image 4/3 en rognant un peu tous les bords, ça donne un résultat acceptable avec un max d'image affichée sans déformation des personnages à l'écran. Avec leur système tu es quasi obligé de perdre un morceau d'image pour avoir un affichage correct sur les chaines 4/3
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:ckqrisse a écrit:Mr Eric a écrit:Malheureusement tout ça c'est normal Même le bug 16/9 vs 4/3 qui me casse fortement les pieds aussi (obligé de remettre en 4/3 pan-scan à chaque démarrage pour avoir une image complète sur mon écran 16/9 pour une chaine 4/3 ! a part ça free semble ne pas considèrer ce problème comme un bug.... )
Pour que le réglage soit actif il faut mettre la freebox en veille . Le mode pan and scan fonctionne si on fait cette manip . Pour remettre en 4/3 il faut faire la meme chose en choisissant 4/3 puis extinction /allumage , mais j'ai remaqué qu'en choisissant 16/9 on repasse en 4/3 direct .... elle est folle la freebox ...
- gwydion
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 17:17
je galere un peu pour trouver rapidement un fichier HD h264+AC3. Je n'ai que des H264+AAC et l'AAC n'est pas lu par la freebox.
j'ai donc essayé essentiellement avec des fichiers SD avi (xvid+mp3, Xvid+ac3), mkv SD (h264, mp3) et un HD avi (Xvid,ac3). Ca a marché a chaque fois
Je n'ai fait des essais que sur des morceaux de fichier. Alors que la lecture du HD 720p Xvid+ac3 était excellente, la lecture d'un h264 SD m'a paru bien hachée. Ce qui ne présage rien de bon pour des h264 HD... faut essayer.
la méthode est assez simple, rapide et sans transcodage donc sans pertes :
* on part d'un fichier FILM.xxx, avi ou mkv contenant
- video Xvid, Divx ou h264
- audio mp3 ou AC3
* lancer la commande vlc FILM.xxx --sout file/ts://FILM.xxx_vlc.ts
* copier le résultat FILM.xxx_vlc.ts sur la freeboxHD et c'est tout
Je pense que cette même commande marche aussi dans le cas d'un fichier mpeg TS qui n'est pas lu par la freebox.
ASTUCE:
pour se faciliter la vie, et eviter de taper la ligne de commande a chaque fois, j'utilise l'astuce suivante :
-aller dans le répertoire C:\Documents and Settings\votre_username\SendTo
-créer là un fichier appelé par exemple Reformatage vlc.bat
-ouvrir ce fichier (pas par double click!, avec le bouton droit) pour le modifier et y coller les deux lignes suivantes:
@"%ProgramFiles%\Videolan\VLC\VLC.exe" %1 --sout file/ts://%1_vlc.ts
@exit
-fermer en sauvegardant
maintenant, lorsque vous sélectionnez un fichier et que vous faites bouton droit >Envoyer vers, vous voyez apparaitre la fonction Reformatage vlc.bat.
Suffit de la sélectionner et une fenetre dos s'ouvre qui lance VLC et fait le reformatage.
Le fichier résultant aura le même nom avec _vlc à la fin.
le dossier SendTo est un dossier caché. Si vous ne le voyez pas, faut aller dans le menu outils d'une fenetre explorateur.
outils > options des dossiers > onglet affichage , cocher la case "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
a vous de jouer...
- audio mp3 ou AC3
ASTUCE:
@exit
a vous de jouer...
- alkasar
trop génial, même avec les MKV ça passe je tente la manip ce soir et merci pour le coup du .bat j'espère que ça va fonctionner parce que la dernière fois le transcodage via VLC ne marchait pas chez moi
PS : pour le .bat ça change qq chose si VLC n'est pas sur C: mais dans un autre disque ?
- Mr Eric
Dans le .bat, il doit être aussi possible de couper/coller le fichier résultat vers la freebox non? Surtout si on lui a donné une lettre de lecteur...
- stefsamy
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
Super Alkasar, reste aussi à étendre tout ça à Freebrowser http://forum.freebrowser.fr/index.php
et en effet l'année 2007 va vraiment être celle de la HD. La Freebox HD serait donc bien la 1ère à lire du H264
- nodirt
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 13:28
Mr Eric a écrit:trop génial, même avec les MKV ça passe je tente la manip ce soir et merci pour le coup du .bat j'espère que ça va fonctionner parce que la dernière fois le transcodage via VLC ne marchait pas chez moi
la ligne de commande semble faire quelquechose de légèrement différent que le wizard. J'arrive pas a savoir la différence. Ce VLC a vraiment trop d'options mais du moment que ca marche
Si ton VLC est installé dans le dossier standard program files\videolan\vlc ce qui est le défaut pas de souci car j'utilise la variable %ProgramFiles%.
Sinon, faut effectivement mettre le bon chemin dans le .bat (et n'oublie pas les "" si ton chemin comporte des espaces)
c'est de la programmation a deux balles, mais tres pratique
- alkasar
