Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
GainClone 6.0/7.0 - In Progress...
oueps.. mais les puces qu'ils utiles.. ben en faitr 2 puce lm2886 sont regroupé dans une puce lm4780 que j'utilise... dc lm4780 = 2 lm3886 en interne...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
C'est vrai aussi. Ce lien était plus pour montrer que la dissipation max n'est pas à prendre en compte et que ces puces ne dissipent pas tant que ça en usage normal. Car même s'il s'agit de puce deux fois moins puissantes, elles doivent bien encore dissiper 30 bon watts. Un simple boitier en alu aurait du mal à dissiper tout cela raisonnablement.
Un peu plus haut tu dis partir sur une hauteur de 15 cm.Combien de rads comptes-tu mettre? 1 ou 2? Quel rth par rad?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
page 44 tout est marqué et indiqué avec le resumé de tout se que je souhaite et pense... boitier avec les rad de chaque coté...
Tout est indiqué ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170410746
c'est un long message que j'ai mis du temps a ecrire et qui est aussi precis que possible
rad peigne... 2, un de chaque coté...
Rth entre 0.4 et 0.3°C/W .. ca depend des conditions.. cf abaque radiateur...voila
@++ et merci de vos commentaires...
- Aceditnanar
Pour un gainclone, deux rad de 0.3/0.4 de résistance thermique, ça devrait être ok
A toi de répartir les modules au mieux sachant que les canaux arrières sont moins utilisés en HC que les avants
- ggta
ok
mais donc pour du 0.4 il faut 10cm pour du 0.3 il faut du 20cm de haut... d'où la question
lol
lol
- Aceditnanar
Je suis assez d'accord avec ce qu'il a été dit plus haut, je te donne mon avis (un de plus ).
Les calculs de rad ne sont pas durs, ce qui est dur à déterminer c'est la dissipation moyenne.
Aceditnanar a écrit:
Etat des lieux :
Je desire monter 1 zenquito classe AB, assymetrique, 4 voies pour driver 2 paires d'encientes separées.
Par habitude (sur le forum), il faut 1 rad de 300x40x100 par zenquito 50W-AB. Donc il te faudrait normalement 200mm de haut pour la bi-amp, mais comme tu ne vas surement pas utiliser toutes les voie à fond en même temps, 15cm devrait être largement suffisant. De plus en utilisation non bi-amp tu pourras augmenter un peu la pola.
En théorie, le zenquito 50W-AB dissip au max 25W. Pour un rad à 45°C, il faut un Rth de 0.6
Je desire monter un deuxieme zenquito classe A 15W ou 20W, basculant sur du AB ensuite, en symetrique, c'est a dire que ce zenquito possede les meme cartes ampli que le premier mais avec un courant de repos elevé pour atteindre la classe A (je ne sais pas quoi viser conmme Ir 1.4A c'est trop a dissiper par rapport a se que ca apporte? Ir = racine² de (P/R) donc Ir = 1.4A pour 15W de classA sous 8ohm ). Mon signal rentrant en symetrique, sera donc dirigé sur 2 voies pour une seule enceinte, reliée aux sorties de chaques voies. Si ce n'est pas bon, je suis ouvert a toute remarques . Je pense donc avec un tel systeme avoir en theorie 100W en sortie par enceintes (2X 2x50W ). Est correcte deja? En théorie c'est 4x, donc 200W. Je te déconseille le zenquito en symétrique, fait un Aleph X plutot.
Les enceintes seront de futures enceintes DIY j'espere cremona ou bullet ou autre de la sorte...
Ma troisieme realisation est un Gainclone (GC), composé de 5 puces LM 4780, 3 montées en paralleles (2 voies 60W en parallele), et les 2 autres en stereo, sois 4 voies de 60W drivé par les 2 puces. Transformateurs de 2x25V. Enceintes : ancien pack de KRO, pack de studio lab amelioré par KRO lui meme (6 enceintes).
Il faut calculer rad par rad, donc chaque rad aura 1 LM// + 1 LMsté + 1demi LM// => 5 voie par rad.
325W c'est pour un film "à fond" tout le temps sur toute les voies ! tu peux diviser par 4 au moins.
2 rad de 0.35 devrait suffir.
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Tu as tout resumé
Merci de ton intervention et bon retour de vacance
Chez Conrad, il y a des rads de 151.1X40X300 avec une resistance de 0.25... Donc pas de auestion a se poser.. je prends cela pour tous et nickel
c'est pas trop petit ni trop gd
Pour le zenquitp symetriaue, j'ai deja les cartes ampli, de filtrage, et les transfo.. tout acheté... dc je vais rester dessus... Sinon je crois qu'on parlais dans un forum de mettre une bacule de la resistance qui sert avec la classe A pour le zenquito pour pouvoir basculer de classe A en Classe AB (Bascule ampli eteint biensur).. mas je ne retrouve pas le sujet
Donc pour les rad, on va voir le devis pour plusieurs personnes... sinon je commanderai a part, car je vais tout faire fin janvier je pense...
Voila.. Merci pour ton intervention et tes conseils
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:Chez Conrad, il y a des rads de 151.1X40X300 avec une resistance de 0.25... Donc pas de auestion a se poser.. je prends cela pour tous et nickel
Juste comme ça, t'as une idée du prix? Et pour le port?
Z'ont l'air bien
- ggta
salut
Bon j'ai testé tout mes modules d'amplification et ca marche..Qu'elle et la valeur a peut pres en mv a ne pas depasser au repos avec l'entrée reliées a la masse?
Enfin l'ofset quoi
j'ai 47mv sur une sortie au max... et descend à 35mv au bout de 1 minutes... sinon la plupart c'est entre 8 et 25mv... une a 2.5 mv
Voila
merci pour la reponse...
Enfin l'ofset quoi
Voila
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:salut
Enfin l'ofset quoi
Voila
c'est bon pour l'offset. les 35mV c'est tout à fait tolerable.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
ok merci
c'est tolerable jusqu'a combien en fait? 50 mv ?
- Aceditnanar
bon.. alors hesitation encore.. je sais pas si je prends des radiateur de 400mm de long ou bien 300MM ...
La taille des transfo fait 16cm de diametre.. si j'y isole dans un compartiment proche de la face avant.. il me reste soit 23cm soit 13 selon le rad
Pour les zenquitos, j'ai 2 cartes 2 voies que je vais couper pour avoir 4 cartes une voies je pense... pour le GC, j'aurai 5 cartes a caser.. j'ai peur que 300mm de longue ne soit pas suffisant... vous avez un retour d'experience a me faire profiter la dessus? vous les couperiez ou les laisseriez comme cela? avec une carte au centre de chaque RAD?
Je peux p'tet pour zenquito mettre le transfo au milieu et mettre une plaque de blingae autour.. mais j'ai peur que ca fasse des parasites et complique aussi le cablage qui ne pourra pas etre centré... vu que la hauteur du transfo ne permettra presque pas de la cablage en etoile au milieu etc..
- Fichiers joints
- carte zenquito 2 voies.. je dois couper je pense, non?
- DSC01018.JPG (150.75 Kio) Vu 1726 fois
- derriere
- DSC01019.JPG (143.36 Kio) Vu 1727 fois
- Aceditnanar
voila merci pour vos reponses.. je viens d'jouter 2 photos pour info ( carte zenquito )
- Aceditnanar
un petit up de mon sujet pour vois si vous avez des propositions a me suggerer
- Aceditnanar
Bon
ben me revoila puisque personne n'a eu de suggestion je continu, tout seul on verra si ca marche a la fin...
Sinon j'ai pris un ampli DIY por un pote et il en veux plus, dc je le revends..
C'est un ampli avec 2 modules LM3886 quii tourne impec sans ronflette c'est vraiment excellent... et 2 modules TDA7294 qui eux ont un pb de ronflette... ca doit etre un pb de boucle de masse.. j'ai essayé tout se que je pouvais mais j'ai pas reussi a m'en separer de ce BBBZZZZZ... Sans dute doit on le refaire a totalité..
Enfin bref j'ai pas le temps de 'en oqp et je le revends du coup et en attendant qu'il parte, j'essai de resoudre ce bruit
J'ai tout cablé e etoile de masse... la masse RCA-> a l'etoile
meme rca ->masse du module (masse alim et masse signal sont connecté sur le pcb TDA) mais meme avec ces changements rien y fait..
Je ne sais que faire.. le BBBZZZZ s'amplifie grandmeent quand on connecte une rca en entrée.. meme si la source n'est pas alumée... ca peut venir de quoi?
j'ai meme entortillé.. detortillé les fils d'alim, etc... qd on bouge les fils des fois ca change un peu la ronflette mais c'est aleatoire
PS : se sont des kit ERMES113
et plus de details ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29850541
Merci pour vos suggestions et aides.. ca fait 3 jours que je bosse dessus sans resultat notoire.. j'ai qd meme divisé par 2 le bruit car y'avait un souci sur le pcb..
Je revends car j'ai plsu le temps là d'y bosser dessus y'en a pour plus de 200euros d'equipement.. je vends a un habitué de la section DIY a moindre prix que sur la vente si il veux...
Sinon si vous avez des suggestions
- Aceditnanar
