sebosse a écrit:bonsoir
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
j'aurai besoin de conseil, ma future salle dédié HC à un plafond en placo (hauteur 2m50), je pensais y coller des dalles de polystyrene que je peindrai ensuite en noir.
* l'intéret des plafond sur rails, c'est le démontage hyper simple
* possibilité de faire passer des cables dans le plenum, de mettre des spots facilement
etc
mais plus ça va, plus je pense à ces dalles rockfon qui elles, existent deja en noir, ma question est:
les dalles noires ne servent pas forcément à grand chose, les miennes sont bleu marine et ne se voient pas du tout en projection
par contre la structure est noire mat (très fragile de peinture) et a tendance a refleter la lumière au dessus de mon écran car il n'est qu'à 10 cm au dessous (voir photo)
ça ne me dérange pas car c'est très localisé mais j'imagine ceux qui ont une structure blanche !
la mise en place de l'ossature est elle compliquée ? (je demande cela parce que je ne suis pas très bon bricoleur
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
ça dépend si tu as des instructions de montage ou pas !
moi, je n'avais rien ... j'ai du me débrouiller et finalement, ce n'est pas difficile
Il te faut :
* un plan de calepinage (mesure des découpes des porteurs) : c'est très important car autrement tu vas utiliser un max de porteurs (3m60 normalement)
Je pourrai te montrer le mien si tu veux...
Un truc utile : si tu es amené à couper une dalle (elles font 60 en général) par exemple, tu as besoin d'une dalle de 45 cm, ne fait pas comme moi ! Réparti ta découpe sur deux dalles soit 52,5cm de chaque coté de ta salle!)
* Pose des cornières de rive : bien prendre les niveaux autour de ta salle. Prévoir un plenum de minimum 10 cm car pour poser les dalles il faut les glisser de travers... 5 ou 7 cm marchent mais tu auras plus d'aisance avc 10cm
Tu perces tes cornières tous les 40cm environ et les fixe au mur (chez moi elles sont fixées avec des vis placo qui traversent le placo et s'enfoncent dans un tasseau bois que j'avais fixé derrière)
Pour info, mes cornières sont à 2m38 du sol
* Ensuite il faut fixer les porteurs espacés tous les 1m20 (dans le sens de la largeur de ta salle) avec des suspentes (j'en ai mis une tous les 80 cm) et c'est là qu'il faut bien prendre les niveaux ! Pour ça, tu tires du fil (autant que de suspentes) dans le sens de la longueur en te basant sur le bas de ta cornière. Ca te permettra d'aligner correctement tes porteurs et donc toute la structure !
* Pour les entretoires de 1m20, tu les clipse dans les porteurs
Une astuce : si la distance entre ton porteur et le mur est de 50cm, tu peux utiliser une entretoise de 60cm, ce sont les mêmes que les 1m20 et tu la coupe à 50cm pour qu'elle repose sur la cornière (si elle n'est pas clipsée au bord, ce n'est pas grave et de toute façon on ne peut pas !)
* Tu place ensuite les entretoises de 60cm et après quelques découpes c'est presque fini
* Tu n'as plus qu'à placer les dalles (à priori il y a un sens ) et à les découper ou les percer si tu met des spots !
Il te faut donc une simple cisaille à métal (4 euros...) et un niveau
est ce que ça abaisserai de beaucoup ma hauteur de plafond ?
Le mien est à 2m38 et c'est suffisant
Ces dalles font le même effet que de la moquette très épaisse au niveau des aigus (et haut medium ?)
Elles isolent vraiment bien et sont classés M1 si je dis pas de betises
