» 22 Déc 2006 11:00
Je fais un copier/coller de ce que j'avais noté lors des tests des 2 versions de soft :
Si plusieurs DD, obligation d'exploiter les caissons avec la même version de soft, sinon, point de salut! et les résultats sont aussi bien différents selon la version... A la première écoute, la dernière v2.2.0 me paraît mieux mettre en valeur les nappes de grave d'un Cavaillé-Coll, bien que .. Avec cette dernière version, le niveau caisson doit être de 3 points inférieur à la v2.0 pour être aligné sur celui des enceintes... L'asservissement en "PRESET" 1 est à 3 (par défaut) au lieu de 1 pour la v2.0 et le "VOLUME" 5 points plus haut au lieu de 0 .. 5 me paraît un peu élevé! les paramètres "CONTOUR" sont aussi différents.. Je vais refaire une comparaison en v2.0 en ne modifiant que "VOLUME" sur "PRESET" 1, 3 points de plus me semble pas mal, ceci pour fournir les impacts recherchés en HC..
Une chose à savoir: si l'upgrade installe tous les nouveaux paramètres de base, le dowgrade ne rétabli pas toujours tous les paramètres relatifs à la version, il suffit de taper 8-9-0 une fois dowgradé pour les obtenir automatiquement. Donc, en cas de retour sur la v2.0, bien vérifier que les paramètres sont identiques à l'écran "SYSTEM SETTINGS" page 15 version 2.0, avant de commencer l'égalisation..
Les 3 DD ont donc été dowgradés en v2.0, après vérification des paramètres de base, je confirme qu'il faut bien faire un 8-9-0 pour retrouver l'intégralité des paramètres de la version!
L'égalisation réalisée, une première écoute met à jour des informations supplémentaires dans le grave, pourtant, à part le volume, la courbe d'égalisation est identique à la v2.2.0, des détails qui n'étaient pas perçus avant..
