Merci pour le lien.
Petite anectode : c'est avec les gemincore que je me suis aperçu que mon KTR souffrait d'un
très leger désequilibre gauche / droite. Des loupes ces modules, c'est exactement ça.
Je viendrais bientôt t'embêter avec des questions pour mes futures enceontes hand-made
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chaudpaing et 29 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
- aldo
- Pro-Fabricant
Petit coucou à tout le monde et ... travaillez bien!
Sig.
Sig.
- Sigma
- Inscription Forum: 19 Mar 2006 17:51
Alain, le problème du fusible unique, c'est en cas de surcharge, avec 20A, si c'est consommé d'un seul côté, tu auras mis le feu avant de griller le fusible... ce que je ne souhaite pas, mais prudence...haskil a écrit:Je crois surtout que comme il y a un soft start intégré, il n'y a aucun risque de mettre un seul fusible au primaire du transfo et un seul interrupteur marche-arrêt commandant un relais 230 volts pour ne pas avoir justement à rajouter une alimentation 12 volts commandant le relais.
Ou alors de mettre un interrupteur bipolaire supportant 16 ampères pour qu'il tienne le coup dans le temps. Il y en a un chez Audiophonics mais il coute environ 15 euros pièce.
Alain
PS. Je n'ai eu des problèmes que parce que le fusible réarmable dévolu aux prises de courant de mon salon... ne faisait que 10 ampères sur mon tableau électrique.
Je l'ai changé par un 20 ampères. Et n'ai plus aucun problème.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Les disjoncteurs différentiels des circuits domestiques pour les prises de courant sont en 16 ampères et les luminaires en 10 à moins que les normes aient changé..... Mettre un 20 n'est peut-être pas une bonne solution et doit être réfléchie avec la plus grande prudence.
Voilà ma contrib.
Voilà ma contrib.
- breizheau
ggta a écrit:Quand on part sur des relais, on utilise souvent l'allumage automatique par les triggers du préampli par exemple.
T'a un exemple de ralisation pour l'allumage automatique par les triggers, et des ref de pieces a utiliser ... j'y connais rien ...
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Maousse a écrit:Alain, le problème du fusible unique, c'est en cas de surcharge, avec 20A, si c'est consommé d'un seul côté, tu auras mis le feu avant de griller le fusible... ce que je ne souhaite pas, mais prudence...haskil a écrit:Je crois surtout que comme il y a un soft start intégré, il n'y a aucun risque de mettre un seul fusible au primaire du transfo et un seul interrupteur marche-arrêt commandant un relais 230 volts pour ne pas avoir justement à rajouter une alimentation 12 volts commandant le relais.
Alain
J'ai un fusible unique de 6,3 ampères dans le Gemincore pour les deux transfos.
Le fusible réarmable de 20 ampères, c'est celui du tableau du compteur électrique, comme expliqué !
Alain
- haskil
breizheau a écrit:Les disjoncteurs différentiels des circuits domestiques pour les prises de courant sont en 16 ampères et les luminaires en 10 à moins que les normes aient changé..... Mettre un 20 n'est peut-être pas une bonne solution et doit être réfléchie avec la plus grande prudence.
Voilà ma contrib.
C'est réfléchi, avec la plus grande prudence. Les cables qui alimentent les prises sont en fils rigides de 2,5. Donc ils peuvent tenir ça sans problème qui plus est sur un appel de courant et non de façon permanente !
Et le 10 ampères d'avant, mis uniquement sur les prises de courant du salon (il y en a un différent pour la lumière du plafond du salon, de l'entrée et du couloir), sautait parfois quand j'allumais un autre ampli de puissance acheté dans le commerce !
L'électricien qui a refait le tableau ne devait pas avoir autre chose sous la main Car 10 ampères sur des prises de courant, c'est un peu faible quand même.
Alain
- haskil
Haskil,
Pourrais-tu me donner la ref du relais que tu utilise stp ?
Je ne trouve que des relais commandé par du 12V
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
Soke Jox-13F (LY2)
250 volts AC 10 A
28 volts DC 10 A
C'est God qui me l'a acheté, en même temps que les siens, à Paris dans un p'tit magasin.
Je l'ai essayé en branchant ses entrées sur le secteur : ça marche !
Alain
250 volts AC 10 A
28 volts DC 10 A
Alain
- haskil
tropodator a écrit:ggta a écrit:Quand on part sur des relais, on utilise souvent l'allumage automatique par les triggers du préampli par exemple.
Un système très simple est d'utiliser un relais de la tension des triggers.
Faudrait que je fasse le schéma de mon système un de ces jours...
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Un système très simple est d'utiliser un relais de la tension des triggers.
Ah oui, ca serais bien
Merci, Haskil.
- billbes
Joyeux Noel à tous!
Sig.
Sig.
- Sigma
Salut
Et maintenant bonne année 2007 avec vos gemincore
A l'année prochaine.
Dominique
Dominique
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Bonnes fêtes à tous également,
suite à la CG, il y a quelques photos de réalisations par là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
- scoutOne
