Avec TCI, j'ai fait un petit pcb qui permet de plugger le module UGS, de faciliter son cablage et de connecter les masses en respectant presque le branchement en étoile. il fait 76,2 x 61 mm. 7 masses dispo, par exemple :
- 2 pour potar 2x10k (symétrique)
- 1 pour sélecteur (position RCA)
- 1 connectique out (RCA+XLR)
- 1 connectique in XLR
- 1 connectique in RCA
- 1 en cas d'oubli
Ouais bon, ch'est pô du Flat. Il y a 3 straps (pas sur le signal), pour un si p'tiot pcb ça fait bcp, mais pas trouvé d'autre solution.
Si ça intéresse quelqu'un ... soit en attendant une version frioriturée (pour éviter de torturer les modules), soit pour une version définitive avec simple potar et sélection mécanique (ce sera mon cas).
à+, Laurent
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: inf1nity et 21 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
- Lau700
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
ca me semble une tres bonne idée Laurent !
Max
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
Sympa laurent, voilà une bonne initiative.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Apparemment, je ne peux pas joindre de fichiers ou je n'ai pas trouvé comment !
Marc, je peux te les transmettre ? pour les insérer ou les mettre à dispo temporairement sur ton site ?
merci, Laurent
merci, Laurent
- Lau700
Il te faut être membre de HCFR pour pouvoir joindre des fichiers.....
- breizheau
Lau700 a écrit:Apparemment, je ne peux pas joindre de fichiers ou je n'ai pas trouvé comment !
merci, Laurent
Files moi le fichier je le mets sur mon ftp avec un link dans l'article UGS.
Marc
- Idefixes
pt1 j'ai le fer a soudé il vas chauffé bientot!!!
- aldo
- Pro-Fabricant
Gné? Tu as des transistors d'où? Tu n'as pas participé à la CG, si?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:Gné? Tu as des transistors d'où? Tu n'as pas participé à la CG, si?
j'etait sur le projet bien bien avant la CG donc je suis livré a moi meme
- aldo
- Pro-Fabricant
- aldo
- Pro-Fabricant
Maousse a écrit:Ah, OK
ca discute, ca discute.
on a les pcb alim, les pcb ugs, maintenant les pcb masses. Manque plus que les pcb atténuateurs et les pcb relais.
N'est ce pas Maousse
- IIII
déjà il faudrait recevoir les composants afin de juger de la qualité de cet UGS !
- breizheau
Grd Merci Marc --> http://idefixes.phpnet.org/illu/av/preamp_ugs/Lau700/
Les fichiers pdf et le fichier Tci pour ceux qui veulent modifier à leur convenance ou le faire tirer chez E-tronic (Dan travaille directement avec le fichier *.Tci)
TCI téléchargeable ici http://b.urbani.free.fr/pagetci/tci.htm
- Lau700
PCB relais, c'est une question de temps, mais PCB atténuateurs, je ne trouve pas d'encodeur binaires, les encodeurs que je trouve sont des Gray, donc inutilisables tels quels pour un atténuateur, Pour le moment, il faut plutôt compter sur le PCB de Flat.IIII a écrit:Maousse a écrit:Ah, OK
- Maousse
