Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ultranova et 41 invités
En finir avec un secteur de mauvaise qualité
OK, j'avais pas tout compris, je vais me raccrocher à la CG.
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
fait vite
- Freeman59
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 10:11
elle est ou cette cg ?
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
angus2 a écrit:buss a écrit:C'est un tranfo symétriseur d'isolement (1) il sole du réseau pollué (2) ses 2 secondaires sortent chacun 115v, pour obtenir en série une tension symétrisée de 230v. L'alimentation symétrique permet de minimiser les courants de fuite sur les maillons, ce qui améliore le rendu sonore et rend la mise en phase inutile.Freeman59 a écrit:que fait l'ogotransfo ? il recrée la sinusoide du courant non ?
Ce transfo ne régule pas, pas plus qu'il ne recrée la sinusoïdale, pas plus qu'il n'isole les maillons entre eux..
Si le courant fluctue, mettons entre 120-140 l'ogotransfo sort deux secondaires entre 110 et 120 selon les fluctuations ou il est constant à 115 ?
Pour préciser peut être un peu...
Un filtre : 240V pollué en entrée => 240V "propre" en sortie
mais seulement 210V pollué en entrée => toujours seulement 210V "propre" en sortie
Un régulateur de tension ( = autotransfo ) : 210V pollué en entrée => 240V en sorti mais toujours pollué ( un autotransfo un transfo d'isolement )
On peut combiner filtre et régulateur dans une seule boite...
On ajoutera :
onduleur one-line double conversion sortie sinus : 210V pollué en entrée => 240V propre en sortie
( attention : ce n'est pas le cas avec un onduleur "off line" ou "line interactive"
ogotransfo : 210V pollué en entrée => 2x105V en sortie "un peu moins" pollué ( c'est aussi un transfo d'isolement )
- ogobert
On ne discute pas des cg "externe" sur le forum ( cf la charte, mrci ), il y a normalement une annonce dans http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29817589 ( à faire par l'organisateur de la CG s'il veut y figurer )...
- ogobert
je l'ai fait hier mais cela n'a pas encore été pris en compte :/
- Freeman59
ogobert a écrit:elle est ou cette cg ?
oki justement je la voyait pas
- Camocim
ogobert a écrit:angus2 a écrit:buss a écrit:C'est un tranfo symétriseur d'isolement (1) il sole du réseau pollué (2) ses 2 secondaires sortent chacun 115v, pour obtenir en série une tension symétrisée de 230v. L'alimentation symétrique permet de minimiser les courants de fuite sur les maillons, ce qui améliore le rendu sonore et rend la mise en phase inutile.Freeman59 a écrit:que fait l'ogotransfo ? il recrée la sinusoide du courant non ?
On ajoutera :
en gros le top est le onduleur one-line double conversion sortie sinus si on veux pas plusieurs appareils
merci pour ces éclaircissement
- Camocim
oui cependant le prix est pas le meme vu qu'il possede les batteries
- Freeman59
Bonsoir, je suis avec attention ce post parceque j'ai récupéré sur un appareil mécical des filtres "noise filter"de marque TOKIN (made in japan) sur lesquels est écrit:
AC.DC 250V.20A
TV.AC 1500V Pour l'un
et 250V (sigle alternatif) 5A 50/60Hz
T.V.1500V (sigle alernatif) IMIN
-25/+55°C/HPF pour l'autre
Avec pour chaque à gauche deux bornes 1 et 2 marquées "line" et à droite 3 et 4 marquées "load" plus une cinquième qui sert de masse puisque ces filtres sont tout en métal.
La question est donc: puis-je filtrer le secteur de mon système avec ces appareil?
Joël
http://diyzone.net/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=102312&forum=4
AC.DC 250V.20A
Joël
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
hello
sympa tes bebettes
sur la logique je dirais que oui cependant il ne s'agit la que de "filtre" donc pas comparable a un SED et en dessous du Belkin
pourquoi ? parce que je suppose que les filtrages réalisés par ces appareils sont spécifiques aux machines de l'hopital et ne doivent pas avoir les meme besoin en fréquence qu'une TV, qu'un ampli ou d'une source
tu peux tenter si le coeur t'en dit mais ca ne sera pas "optimisé", m'enfin au prix ou tu les a eu (réccup) pourquoi ne pas essayer ?
sympa tes bebettes
- Freeman59
Quel dommage qu'il fasse 220 volts en sortie et pas 230 volts !
A moins que ce soit réglable comme sur de nombreux autotransfos régulateurs ? Mais je ne vois pas sur la façade de bouton de réglage.
Ensuite, quelqu'un a-t-il des photos internes de l'appareil pour savoir sur quoi se fonde le filtrage ?
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:Quel dommage qu'il fasse 220 volts en sortie et pas 230 volts !
Alain
+1
- Ulysse21
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 12:10
Quelles sont les normes US de courant secteur ?
le Belkin PF30 est nettement moins cher chez eux.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Freeman59 a écrit:je l'ai fait hier mais cela n'a pas encore été pris en compte :/
As tu bien envoyé le mp à Maousse ( le nouveau modo responsable de ca ), si tu l'a envoyé à Maverick, ca risque pas de marcher...
- ogobert
