fred1969 a écrit:Salut,
bon, je reviens avec mon histoire de déplacement de mon matériel sur la mezzanine.
J'ai placé les enceintes comme prévu sur le schéma et là ... catastrophe ! Même avec un matelas (j'ai rien trouvé d'autre pour faire les tests) derrière les enceintes, le grave est très en retrait et surtout j'ai un problème de résonnance dans le medium. Pile sur les voix d'homme !
Bon, il y a des échos flottants certainement, rien de dramatique, c'est un phénomène normal qui apparaît lorsque le surfaces sont lisses et paralllèles entres lesquels le son rebondi sans jamais rien rencontrer comme obstacle et s'atténue tout seul, en egendrant des résonances.
Tu vas pouvoir les traiter en meublant, crées du relief, et ça va disparaître
fred1969 a écrit:J'ai donc essayé d'inverser le tout. J'ai mis les enceintes de l'autre coté. Bref à l'opposé.
Bien sûr, du coup, celle de droite est un "peu" au milieu du passage (pas waf du tout) mais c'est déjà un peu mieux.
J'ai toujours un problème de résonnance dans le medium mais en mettant mon matelas entre les 2 enceintes c'est déjà un peu mieux. Pas satisfaisant mais un peu moins de résonnance quand même.
C'est normal, derrière tes enceintes il y a du "dur", ce qui permet au grave de "s'appuyer", nous en avions parlé ...
fred1969 a écrit:Dans cette config, le grave est un peu plus présent et surtout beaucoup plus dynamique.
Autre point remarquable, j'ai l'impression que la précision n'est pas terrible. Notamment sur les voix (pb de résonnance?)
C'est là qu'intervient la notion de diffusion et tout va rentrer dans l'ordre
Tu pourrais insister et remettre tes enceintes dans l'autre sens, comme tu l'avais prévu.
Reste à amortir derrière les enceintes d'une manière comme d'une autre, et de diffuser au centre, fabriquer un pieds, un support sur lequel viendrait prendre place un mini diffuseur, ou mieux encore un meuble à rayonnages, dans lesquels tu pourrais mettre des livres.
En arrière de ta position d'écoute, il va falloir trouver un moyen de créer du relief... bibliothèque, vases géants, ou la confection d'un omnidiffuseur...
Sur les murs latéraux, absorbes les premières réflexions qui vont se situer à quelques centimètres en avant de chaque enceinte, au niveau du tweeter, places sur le mur de quoi amortir, coussin, tissu épais, ou autre ... puis essais à nouveau, je pense que tu vas réaliser à quel point quelques ajustements peuvent améliorer considérablement les choses et vont te remettre en perspective dans ton projet initial.
Un relief au milieu de ta pièce tel une table sur un tapisépais, serait un plus ... tant que ta pièce sera réverbérante, c'est à dire très "claire" avec de l'écho, il va y avoir des résonances.
Ne lâche pas, comme on dit au Québec, Rome ne s'est pas construite en un jour ...
