Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanpascalg et 8 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
DVIX et PIONEER 545
Message » 09 Déc 2006 17:13
Ebauches de réponse au regard de la notice et des essais:
-Transfert DVIX sur HDD DUR: à priori ce n'est pas possible et en tout état de cause non prévu sur la notice; le HDD n'accepte sans restriction que ce qui vient de la télé analogique ou numérique (enregistrement direct ou différé) et ce qui vient de l'USB et encore exclusivement sous la forme WMA, MP3 ou JPEG (le DVIX et autre vidéos sont: "impossible de lire ce fichier et donc de le transférer vers le HDD"); la notice indique que que le transfert d'un DVD enregistré et finalisé en direction du HDD est IMPOSSIBLE sauf en faisant "one touch copy" c'est à dire lecture du DVD et touche COPY en direct ( pas de transfert rapide donc 1 à 3 heure de copie et impossible avec les DVD du Commerce car presque tous titulaires d'une protection maison.Les CD-R avec DVIX ne sont pas copiables sur le HDD.
CLE USB: les fichiers wma, mp3 et jpeg sont transférables sur le HDD sans probléme mais transfert assez lent mais fiable. Toutes les autres terminaisons sontr refusées.
FORMAT DE L'IMAGE: à l'initialisation , il faut choisir le format d'image : FULL ou NORMAL. Le mode FULL permet d'avoir en plein écran presque tous les formats enregistrés (avec un peu de déformation sur les bords pour les spectateurs attentifs) et NORMAL, c'est les bandes noires assurées. Pour la lecture des DVIX, la majorité est lue plein écran mais quelques uns sont restés au style 16/9 avec bande noire haut et bas et sélection "complet" et donc sans possibilité de changement .
RESOLUTION: de la même maniére, à l'initialisation du DVDR, il faut sélectionner soit sortie prioritaire en HDMI soit COMPONENT (YUV); Pour le HDMI, tout ce qui va sortir en direction de l'écran est upscallé à la résolution choisi au départ par exemple 1920 X 1080i si l'écran l'accepte. Cette possibilité enrichie donc l'image souce d'autant plus si elle est standard (par exemple préenregistrée maison). Pour ce qui est de la TNT, elle ne fait que transiter par l'HDMI sans subir de transformation et donc à priori pas d'upscalle dans ce cas. Pour le choix de la résolution en COMPONENT c'est à dire en Progressif avec cables YUV 3 couleurs (pas ceux de l'audio), les observations précédentes sont identiques.
Pour le choix entre HDMI et COMPONENT, j'ai choisi sans contestation HDMI car l'image est plus fluide, plus neutre, moins déformée avec comme inconvénient une image au format figé peu modifiable par la télécommande contrairement à l'YUV ou au DVI. Cette appréciation sur la qualité de l'image peut varier en fonction du type de télé, plasma ou lcd et de sa qualité vidéo. D'aprés la notice, la sortie en COMPONENT semble plafonnée au 720X576, ce qui correspond aux DVD du Commerce et même au dessus.
TNT: les cannaux sont restés stables depuis leur installation et le Guide plus+ et l'EPG fonctionnent bien. Pour bien capter la TNT, il faut être dans une zone couverte et disposer d'une antenne orientée précisémment vers l' émetteur source. De plus, le coupleur antenne terrestre et antenne C+ doit être à bande large et accompagné d'un ampli de mat si l'émetteur est éloigné.
Dans mon cas , devant l'impossibilité de capter la TNT, le spécialiste a changé le coupleur pour avoir de suite les 18 chaines par un adaptateur TNT externe et maintenant par le tuner du Pioneer dont j'ai été surpris par la qualité (et rapidité de changement de chaines) par rapport à l'adaptateur externe qui donnait déjà une image contrastée)
NB: il est possible que d'autres lecteurs soient d'un avis différent et leur exposé va alimenter nos connaissances.
cloclo31
Inscription Forum: 21 Déc 2005 15:50
Message » 09 Déc 2006 19:41
merci deja pour cette premiere reponse detaillé.mais a tu fait de reelé essais? ou te base tu uniquement sur ce qui est ecrit sur la notice
mais a quoi ser la fonction jukboxe?,si on ne peu rien transfere vers le disque dur
j'ai u le modeles LG 188hs qui autorise le transfere de mp3 et divx vers le DD :mdr: :P ,j ai pas essaye pour l audio,je l'es ramene parcque j'avais constate un pti temps de latence lors de l'allumage ainsi qu'avec les action fait avec la télécommande.
alors je metait dis qu'en passant sur un modéle style sony ou pioneer je serai gagnant,hey bien
deception avec le sony 825,d'une lenteur extraordinaire,10 mn environ pour le scan des chaines(en plus meme pas dans le bonne ordre et meme pas nommé,obligé de tous faire a la main) et tout un tas de reglage et le comble pas de possibilité de copi sur le DD et la lecture des divx se fait dans un cadre noire en fonction de la resolution d'encodage(tous ces probleme n'existe pas sur le LG)
je croi que je vais revenire a mon premier achat a savoire un LG qui donne aussi une image de qualité et une connectique compléte
dvix971
Inscription Forum: 06 Déc 2006 19:44
Message » 09 Déc 2006 19:44
help !!
je n'arrive toujours pas à avoir les chainess numériques !! (réglage dans menu approprié donne 0 chaîne)
queluq'un peut-il me donner le sbranchemenst et autres réglage sà faire avec :
antenne hertzienne, decodeur tps, tv et graveur
je relis qui à qui et comment ?
je ne vois pas ce qui cloche dans mes branchements car je reçois bien les chaines analogiques (antenne hertzienne) sdana tnt visiblement vu la qualité !!
et les chaines de tps
de plus j'ai voulus graver une emission (anlogique en herztien) = message "can't rec"
mercid e votre aide
frizou
Inscription Forum: 06 Déc 2003 21:38
réponse à DVIX 971
Message » 09 Déc 2006 20:54
Mes conclusions ci-dessus relèvent de plusieurs essais de mon matériel y compris pour les vidéos DVIX 5 ou 6 que je peux lire mais pas transférer sur le disque dur ni par copie cd /hdd et dvd/hdd et usb/hdd.
Pour FRIZOU: je n'ai pas décodeur externe et je ne peux donc te venir en aide. Essaie de tout débrancher et de relier le cordon coaxial de toit sur la bonne entrée (voir scheme sur la notice) car il faut relier la sortie TNT avec l'entrée analogique et sortir de là vers la télé. Il est possible que celà soit la cause. Captais tu la TNT avant d'avoir le Pioneer ?
A bientôt
cloclo31
pio 545hx
Message » 10 Déc 2006 0:10
TNT : en fait je suis dans une zone couverte par la TNT mais je ne cherchais pas à la recevoir car j'ai le schaines de la TNT sur TPS
mon probléme : avec le home menu et le réglage des chaines numériques ne donne rien
est-ce là que les chaines de tps devraient être listées ?
frizou
Message » 10 Déc 2006 0:17
cloclo31 a écrit:Mes conclusions ci-dessus relèvent de plusieurs essais de mon matériel y compris pour les vidéos DVIX 5 ou 6 que je peux lire mais pas transférer sur le disque dur ni par copie cd /hdd et dvd/hdd et usb/hdd.
ben merci pour les infos....dommage!!
je pense me prendre un lg alors,lui fait sa bien
mais coté qualité,qu'en pensé vous?
dvix971
Message » 10 Déc 2006 0:38
bonsoir,
petit pb avec mon 545 HX que je viens d'installer.
Que ce soit en analogique ou numérique, je n'ai pas de son.
Le pioneer est connecté en RGB à ma télé.
Est-ce qu'il faut obligatoirement le relier à un ampli ?
delphilio
Inscription Forum: 23 Déc 2004 11:23
Message » 10 Déc 2006 1:57
Salut le topic pioneer 545hx
Bon désolé pas le temps ce soir de lire les 53 pages.
Bon pour faire court j'hésite entre ce fameux pio 545hx et le pana dmr-ex85, sachant que j'ai déja un systême HC/hifi onkyo avec l'écran plasma pioneer 427xd et des enceintes BW
merci a+ :evil: :evil:
jerry44
Inscription Forum: 05 Fév 2006 18:22
Message » 10 Déc 2006 10:44
Savez-vous quelle qualité d'enregistrement maximale je peux choisir sur le 545-HXS pour bénéficier de la copie rapide HDD vers DVD ? merci :wink:
macandnews
Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
Message » 10 Déc 2006 12:03
macandnews a écrit:Savez-vous quelle qualité d'enregistrement maximale je peux choisir sur le 545-HXS pour bénéficier de la copie rapide HDD vers DVD ? merci :wink:
prenez la patience de lire la notice qui de plus est très détaillée, sinon la qualité maximale d'enregistrement que ce soit sur DVD ou HDD est le mode XP, mais la durée d'enregistrement en est moins longue, un petit tableau des durées minimum de copie est présenté sur la notice en page 154 :wink:
sacegate
Inscription Forum: 17 Jan 2005 19:20
Message » 10 Déc 2006 12:06
jerry44 a écrit:Salut le topic pioneer 545hx
Ben prends le temps aujourd'hui, et comme çà tu n'hésiteras plus :mdr: :mdr:
sacegate
Message » 10 Déc 2006 12:47
Merci, je n'avais pas encore pris le temps de lire la notice jusque-là :oops:
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'utilise toujours les mêmes supports vierges (DVD+R Verbatim) et je n'ai réussi à faire qu'une seule copie rapide du HDD vers le DVD sur 3 ou quatre essais !! Les autres transferts se sont faits à X1 avec lecture du film dans le même temps :cry:
Comme je n'ai pas toujours choisi la même qualité d'enregistrement au départ sur le HDD, je pensais que le problème venait de là :-?
macandnews
Pas de son sur le 945
Message » 10 Déc 2006 16:28
MESSAGE à DELPHILIO: as-tu essayé une autre Péritel pour vérifier si c'est un cablage défectueux ?
As(tu essayé de réinitialiser l'installation rapide notamment dans la ligne VIDEO IN en sélectionnant RGB en priorité et éventuellement en VIDEO dans le cas contraire. La Péritel venant de la télé est-elle bien connectée sur AV1 et non sur AV2 ?(erreur fréquente)
Bon courage et ça va marcher
MESSAGE à FRIZOU: dans ce topic, quelqu'un a indiqué qu'il avait sur le Guide+ la liste des chaines TPS (à rechercher)- Au début de l'initialisation du Guide plus+, ou aprés, il faut vérifier dans PAGE EDITOR (celui qui permet de modifier les N° de chaines) si les chaines TPS sont listées sur ON et si en face on a bien indiqué la source INTERNE TNT ou EXTERNE. bEn cas d'échec, il faut peut-être essayer de réinitialiser le GUIDE PLUS avec la notice à côté; je n'ai pas TPS et je ne peux donc t'aider plus.
cloclo31
Message » 10 Déc 2006 17:08
POUR FRIZOU
Désolé, j'ai TPS HD et çà fonctionne tip top, j'ai branché comme indiqué dans la notice en suivant pas à pas les explications et çà fonctionne, donc je ne peut rien pour toi :-?
Mais il est vrai que je m'y suis repris à deux fois, car la première je n'avais pas les chaines tout de suite sur le guide+ et en relisant la notice j'ai vu qu'il falait le laisser plusieurs heures en veille pour avoir la totalité du guide+ :wink:
sacegate
Message » 10 Déc 2006 22:14
cloclo31 a écrit:MESSAGE à DELPHILIO: as-tu essayé une autre Péritel pour vérifier si c'est un cablage défectueux ?
Merci cloclo31,
effectivement c'était bien une histoire de prise péritel.J'en ai changé .... et le son est désormais ok.
Reste maintenant à faire fonctionner mon médiasat+ via le pionner (pour l'instant ca fonctionne si le pioneer est éteint, mais pas dans le cas contraire)....a suivre
delphilio
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
