Pour le voltage il faut au moins 250V
Pour l'ampérage, tu prends les VA de ton transfo que tu divises par 230. Ca te donne l'ampérage mini. Prends une marge de sécurité surtout si tu n'as pas de sofstart.
Ton interrupteur ne va pas car il n'est pas bipolaire (donc ne coupe aps la phase et le neutre) et son intensité max est ridicule.
Il me semble que des 500Va sont utilisés sur les cl3.
Si tu prends un seul 500VA pour deux canaux => A=500/230=2.2A. En pratique ne prends pas en dessous de 3A voire même 6A pour être tranquille lors des pics au démarrage. J'ai déjà claqué un 6A avec un transfo de 500VA sans sofstart au bout de quelques mois.
A ta place je prendrais plutôt ce modèle ci ou alors des relais commandés par un bouton poussoir plus simple
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spud60 et 14 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Ok.
Merci à vous ...
Merci à vous ...
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
amplificateurs gemincore
les modules amplificateurs gemincore donnent,lorsqu'ils sont bien utilisés,d'exellentes prestations musicales,soit dynamique,neutralité,présence,etc...
un essai détaillé d'une réalisation à base de ces modules est disponible sur le site suivant:
http:www//nanoaudiotechnologie.com
Modéré par Maousse Staff PA/BP/CG/PROs
Merci de limiter la retape... Une fois ça suffit laaargement.
Je laisse de post, mais ce sera le seul...
Cordialement,
Maousse
Cordialement,
Maousse
- triode82
- Inscription Forum: 01 Oct 2006 11:45
Sympa l'ampli multi canaux a base de Gemini.
Par contre deux transfo de 300Va pour alimenter tous c'est sufisant ?
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
J'ai une petite question de nul.
J'ai actuellement un ampli Cairn 4808A qui possède une sortie pré-out, et j'ai l'intention d'utiliser (au moins dans un premier temps) le pré-ampli du Cairn pour driver mon futur ampli CL3. J'ai appelé chez Cairn où il m'a été dit qu'il suffit de raccorder l'ampli externe à la sortie pré-out mais que l'ampli du Cairn reste en activité (ce qui est peut-être habituel). Il m'a été dit aussi qu'il n'y a aucun risque pour l'ampli du Cairn de tourner à vide (sans être raccordé à des enceintes). Quel est votre avis ?
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
S'il a de pré out, c'est que l'on peut s'en servir
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
moi je fait avec mon Sony ... les pre out sont branchés sur mes Rotels et le sony tourne a vide depuis un an deja ... ça fonctionne bien ...
- tropodator
Merci pour vos réponses Vous me rassurez
- Serjac
Serjac a écrit:Bonsoir,
Pareil pour mon ampli HC Onkyo, les voies avant passent par la sortie "Pré out" et rien n'est branché en sortie HP.
- niouborn
- Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
Bon, j'ai fini le montage de mon premier bloc stéréo Gemincore !
500 va par canal, des toriques Nuvotem capotés, la platine d'alimentation et la carte gémincore.
Les deux canaux tiennent dans un coffret de 330 x 80 x 280. Aucune ronflette. Mais la plaque du fond est un peu faible, aussi va falloir renforcer le tout.
ça tourne et l'écoute est splendide ! Rapide, transparente, vive, admirablement timbrée : c'est vraiment un excellent amplificateur !
Maintenant, faut que je fasse le second ampli stéréo !
Alain
Alain
- haskil
auras tu des photos haskil?
- kkouete44
- Inscription Forum: 18 Oct 2004 13:52
voui voui Alain des photo STP
Angelilo
Angelilo
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
C'est pour ça que tu te fais rare sur le forum !
- scoutOne
Qu’est ce que vous prenez comme câbles pour les signaux à petits courants? (modulation)
Vous avez des références chez selectronic ou rs ?
- d_burban
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Pour les 7 ou 8 cm de fil modulation allant de la carte à la RCA, j'ai utilisé une chute de cable micro : j'ai mis ensemble les deux conducteurs, car ils sont très fins.
Pour la masse, j'ai utilisé un bout de scindex gris et noir de plus gros diamètre que j'ai entortillé autour du cable dévolu au signal lui même.
Mettre en fait n'importe quel cable modulation : pas la peine de se ruiner pour ces quelques centimètres. Si tant est qu'il faille, de toute façon se ruiner pour du cable modulation.
Alain
- haskil
