Bonjour !
Ma TV Sony KV32FX65B tombe en panne irrégulièrement : mise hors tension puis clignotement de la led cinq fois...
Il parait que c'est un souci d'alimentation. Parfois elle le fait pas pendant plusieurs semaines et parfois toutes les deux minutes (ce qui est désagréable !)
Avez vous un tuyau, n'est ce pas par exemple à cause d'une source de courant instable ? ou l'humidité ? la chaleur ? est ce réparable (auquel cas tuyaux bienvenus sur Paris) ?
Le menu service n'indique pas l'historique des pannes, mais uniquement "Start error sequence" pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance pour vos réponses !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Help, ma Sony KV-32FX65 s'éteint toute seule !
- Junior78
- Inscription Forum: 29 Nov 2006 2:40
salut
Le problème ne doit pas etre très grave... peut etre un ampli à changer. En contactant le service conso de Sony,ou sony.fr,tu trouves les coordonnées d'une assistance technique Sony ou un dépanneur,le plus proche. Je crois qu'il y en a une ou deux qui font des interventions à domicile.
Sinon,appelle Darty...
- stephane92400
- Inscription Forum: 24 Fév 2004 17:46
TV SONY
je pense qu'il pourrait s'agir d'un simple probleme de soudures, il y a des chances que se ne soit que ça. Les mauvaises soudures provoquent des faux contacts et cela varie en fonction de la temperature. donc si tu te sents capable de tenir le fer à souder, elles doivent certainement se trouver autour des transfos.
- Funwave
- Inscription Forum: 13 Déc 2004 20:54
Gaffe quand même avant de balader un fer à souder dans une télé ...
5 flash d'après mon manuel mais du 32fq70 c'est
IKR Error at power on.
Reste plus qu'a savoir qui c'est cet IKR
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Une petite recherche sur google amène entre autre
Le manuel technique
http://www.tvtinker.com/portal/request.php?69
5 flash c'est "Unstable AKB (check starts after 30's, enable TT61
disbale TT62)
Ici il y a des fana de Sony
http://www.agoraquest.com/viewforum.php?forum=60
Thierry
Le manuel technique
disbale TT62)
Thierry
- Thierry Wautelet
salut,code panne 5(akb) c'est si je me souviens en francais :info tube chaud donc peut etre un reglage tension de g2 a voir @+
- mabarbes
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 13:25
Merci pour toutes vos réponses. Si un parisien veut bien venir voir ma télé contre rémunération (ou bénévolement d'ailleurs !), car effectivement, je me le sens pas avec un fer à souder. Mon mail : ze_dude(at)laposte.net
- Junior78
7 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre
