Salut !
Mon caisson FOCAL JMLAB sw700s est branché sur mon ampli HC qui lui, coupe la fréquence à 80 mhz.
Etant branché en LFE (un seul cable RCA), quelle fréquence de coupure puis-je choisir sur le caisson sachant que l'ampli a apparemment la priorité .
AVIS RESERVE ONLY AUX POSSESSEURS DU SW700S
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, DivXFR, lau62, Lolo80 et 61 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
CAISSON JMLAB SW 700S
- jmarcprod
- Inscription Forum: 20 Sep 2006 22:16
Salut....
Frequence de coupure au max sur le caisson si LFE...
- Kaya29
- Inscription Forum: 25 Nov 2005 10:51
En connectant via RCA, l'ampli est le maître, pas le caisson.
- Le Pivert
- Inscription Forum: 01 Juin 2006 15:53
re
d'après les conseils des revues spécialisées : 60hz
[/img]
[/img]
- stlm
- Inscription Forum: 19 Nov 2005 16:24
C est keskejdi ....Si LFE c est l ampli qui gere la frequence de coupure....
Il demandait le reglage au niveau du caisson...Si il passe via le LFE c est l ampli qui gerera la frequence de coupure donc potentiometre a fond pour eviter d interferer sur ton signal LFE et effectivement si tu a comme reglage 60Hz sur ton ampli c est apparement a cette frequence de coupure qu il est le plus performant....
- Kaya29
Réglages caisson sw700s
Merci pour les infos...........
Effectivement en branchant le caisson en LFE cela donne la priorité à la fréquence de l'ampli qui pour mon cas est de 80 Mghz.
En gardant ce réglage dois-je mettre sur le caisson la fréquence au max (160Mghz) ?
Sinon en passant par l'entrée RCA avec un cable Y la fréquence du caisson sera prioritaire : serait-ce un meilleure réglage sachant que cette fréquence va de 40 mhz à 160 mghz ?
En clair Quelle est le meilleure parti :
En LFE coupure ampli 80 mghz ou RCA fréquence coupure au choix .
VIVE LES PASSIONNES DE HOME CINEMA ........................
- jmarcprod
6 messages
