Je reçois mon colis pour faire mes BP aujourd'hui ! J'ai commendé les [url=http://www.takefiveaudio.com/mall/shopexd.asp?id=258[/url]IEC Wattgates[/url], de la tresse cuivre étamée et de la gaine nylon. Pas de Matilec ici donc je vais prendre de la bonne LEGRAND. Apparemment je ne peux trouver que ça ici....
Il ne me restera plus qu'à me faire mes 3 cables (plasma, ampli Yamaha 4600 et un pour le futur UGS).
Vala en attendant les photos !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Câble secteur "C.Bessecteur" DIY par Christian
- breizheau
Même dans le biberon des bébé, une fois ? [/quote]
Oui, surtout dans le Bib du petit, pour être plus tranquille pour faire ses écoutes et ses test.
- cri83
- Inscription Forum: 24 Juin 2006 17:59
Voila une barette des plus sympa, qu'en pensez-vous?
Cable secteur en 3x2,5mm², tresse de masse et prise Schuko, corps alu et plastique.
- cri83
Ouais plutoôt jolie,
c'est quoi le petits truxs rouge, des voyants ?
c'est un systeme de terre allemande ?
C.
C.
- chris
- Inscription Forum: 27 Aoû 2004 20:56
A l'occasion, faudra que je te recommande une barrette, mais en 6 prises cette fois-ci.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Vous les chopez OU vos filtres à mettre sur les multiprises ? J'ai la longueur de matériaux necessaires pour 3 prises + 1 multi.
- breizheau
Les pointe rouges ne sont pas des voyants. C'est pour brancher ton matériel en phase électrique de ton électronique. Donc, le point rouge n'est en fait qu'un repère tout simple. Effectivement c'est du matériel allemand, qualités au top.
- cri83
je sais que chez ED y'a des prises avec protection voir filtre je crois pour pas chere, en ABS...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
cri83 a écrit: Effectivement c'est du matériel allemand, qualités au top.
Francais c'est pas mal non plus ... ce qui convient de noter sur le bloc cité plus haut,
c'est qu'il faut des fiches male allemandes pour brancher dedans, avec des fiches
françaises la liaisson de terre ne se fait pas.
Christian.
- chris
Pfff.... Pas acheté mon Teflon la dernière fois !!!! Fait ch*** ! Penses-tu que la prise côté secteur a une importance "relative" ou du VRAI matos est necessaire ?
- breizheau
Bon, j'ai bougé mon steak et suis allé acheter 20 rouleaux de téflon en 0.075 (pas autre chose !!!!). J'ai mis deux couches TRES chevauchées sur chaque conducteur, puis passé une autre couche sur les 3 ensembles, passé le tout dans la tresse cuivrée-étamée puis encore dans de la gaine nylon. Le raccordement à l'IEC s'est fait sans aucun problème en veillant bien à ce que la tresse ne rentre pas en contact avec quoi que ce soit et coincé l'ensemble dans le passe-fil. Ca rentre juste !!!!!!! A l'autre bout, le neutre à gauche, la phase à droite (selon mes connaissances en électricité ! ) et la terre avec la tresse branchées ensemble sur....la terre.
J'ai lancé le tout et.....................
- breizheau
Pou pou pidou.... 2 photos de ce que je suis en train de faire. Pas de commentaires sur mon tapis ni sur ma feuille de papier que j'ai mise en dessous des cables sinon je ressors certaines phrases sur de superbes nappes !!!!
J'ai mis sur la photo mon premier cable fait en début d'après midi. Sur les 3 fils de 4 mm², j'ai mis les 2 couches de téflon puis vais les rassembler sous une autre couche. Celui-la servira au bloc multiprise que j'ai acheté.
- Fichiers joints
- _MG_6311 1dxo.jpg (41.93 Kio) Vu 1686 fois
- _MG_6313 1dxo.jpg (34.64 Kio) Vu 1686 fois
- breizheau
Elle est pas belle la vie
ça bosse pas beaucoup aux E-A-U en ce moment
C.
C.
- chris
C'est vrai que ça ne bosse pas beaucoup !!!! En plus c'est un w-e de 3 jours car c'est la fête nationale demain et Dimanche !
Par contre pour les fiches males, pas trouvé grand chose d'interessant ici. Qu'ont les Matilec par rapport aux Legrand waterproof ? En ce moment je cable avec du "local" à 1 euro pièce en attendant de trouver mieux.... Puis mettre 30 euros dans une fiche Fujitech ou consorts, flute !
Ton filtre que tu mets sur la multiprise, tu l'as chopé où ?
- breizheau
Les matilec (radiospares) sont de très bonne fabriquation, permetent un serrage "fort"
même sur du 4mm², elles n'ont pas la partie "terre" fixé avec un rivet pop comme
sur les shuko (pas solide) et elles sont plutot jolies.
Le filtre est integré à certaine multiprise, plus ou moins utile en fonction
de la qualité du reseau de distribution, on peut craindre une chute de dynamique.
Christian.
Christian.
- chris
